Bolzen Stoßdämpfer gebrochen
Diskutiere Bolzen Stoßdämpfer gebrochen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soviel ich weiß ist die Schraube chem. gesichert. (Loctite oder Microverkapselt) Schraube sollte nach dem lösen erneuert werden. (Steht bei mir in...
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Soviel ich weiß ist die Schraube chem. gesichert. (Loctite oder Microverkapselt) Schraube sollte nach dem lösen erneuert werden. (Steht bei mir in der Montageanleitung des Federbeins) Chemische Sicherung macht hier auch Sinn wegen der Materialpaarung. (Korosion)
Also Schwinge vor dem Ausdrehen mit Heißluftgebläse gut anwärmen. (60-70 Grad)
Viel Glück
Mit der Sicherung habt ihr Recht. Bei der 1150 ging es ohne. Zum reinen Korrossionsschutz ist 243 zu fest. Da gäbe es Sinnvolleres aber dann müsste man 2 verschiedene . .(Lagerhaltung, dummer Mechaniker verwechselt . . .).
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Und nicht vergessen, Motorrad vor dem festziehen der Federbeinschrauben vom Ständer nehmen. (Motorrad auf die Räder stellen und beim anziehen der Schrauben von einer 2ten Person halten lassen) Anzugsdrehmoment Federbein - Schwinge 58 Nm, Federbein - Rahmen 50 Nm.
Gutes Gelingen
juekl
juekl
Essen NRW
Gutes Gelingen
steht zwar nicht in der Repa drin, aber ich halte das für ein gutes Vorgehen
da sonst das Gummiteil im Auge dauerhaft belastet ist.
Wenn mal allerdings davon ausgeht, dass ein MR 95% seines Lebens
auf dem Hauptständer verbringt, wäre das kontraproduktiv.
O
Orion12
Oö. Austria
R 1200 GS Bj 06
Hey
stimmt steht nicht in der Repa, wird aber in der Einbauanleitung meiner Zub-Federbeine ausdücklich und unerstr. darauf hingewiesen. Vieleich weil dadurch mehr Spielraum auf beiden Seiten der Drehrichtung vorhanden ist
LG
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
Jetzt ist ist es aus
sowas hatte ich noch nie
Bolzen Stoßdämpfer gebrochen - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege - Ähnliche Themen
