Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und immer hohe Rechnungen schreiben... Öfters gerne auch mal unnötig... Und das ist noch dezent formuliert...
Huck
Huck
sroehse
Pinneberg
BMW 1200GS LC
1200 gs lc
hallo zusammen. meine ist heute bei bmw und hat 10500 km gelaufen.
die bremsscheibe und belege hinten müssen erneuert werden. bin ganz schön angefressen.:mad:
kjcoe
59387 Ascheberg
R1200GS LC
hatte vor ca 4 Wochen die Bremsbeläge hinten,R1200GS LC, beim freundlichen reklamiert.
Es kann nicht sein das bei 5000 km nur noch 1mm Belag drauf sind. Hatte dem Händler gesagt ich möchte auf Garantie neue Beläge. Er hat bei BMW nachgefragt, und siehe da , nach ca 4 std der Anruf. Bremsbeläge werden getauscht, und jetzt der Hammer,,,Bremssattel wird auch getauscht. Leider hatte der Bremssattel eine Lieferzeit, aber vor 2Wochen alles erledigt.
Der Kundendienstmeister hatte mir auch die möglichkeit in aussicht gestellt vorher noch die Bremsbeläge zu wechseln, damit ich noch sicher fahren kann.
Bin sehr zufrieden.......mit den Lösungen....:wavespin::wavespin:
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Wie genau kann ich den Zustand der Bremsbeläge in eingebautem Zustand überprüfen? Meine hat jetzt rund 3.600 km drauf und mich würde schon interessieren, ob ich mal mit dem :D reden muss. Zumal ich im Sommer noch zwei Alpentouren geplant habe, sollten die Bremsen schon in Ordnung sein.
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Bei meiner wurden die Bremsbeläge schon Mitte 2013 kostenlos gewechselt ( bei meinem :D war das Problem damals schon bekannt - er hat auch nicht mit BMW Rücksprache halten müssen ) Ich war beim Wechseln mit in der Werkstatt dabei und mir wurde gesagt, dass es ein anderes Material ist.
Hall,
meine Beläge wurden ebenfalls bei 5500km kostenlos gewechselt. Meine LC hat jetzt 11000km weg und die Beläge haben noch mehr als die Hälfte Belagdicke...
Denke mit den neuen Belägen passt alles wieder.
Micha
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wie wäre es z.B. mal mit von oben drauf schauen?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ne ne .... bücken und von hinten unten schräg nach vorne oben schauen.
ps: 18k auf der nadel und die ersten beläge hinten haben immer noch 2 bis 3 mm.
auf die Oberseite des Bremssattels ist gemeint. Bei meinem Mopped geht das bsw. gar nicht ohne dass sie auf einer Bühne steht, bei der GS kein Problem
Mospear
Südbaden
GS LC
wie GSTroll schon schrub, musst von hinten unten ( geht ohne Hebebühne !) in der Flucht der Scheibe gucken, dann siehst Du den linken und rechten Bremsbelag
Funfahrer
Nähe Stuttgart
R1200GS LC (2014)
Sie mal hier im Forum (derzeit auf Seite 2) "Vorne verschiedene Bremsbeläge", dort hat ich das Bild herauskopiert. Leider kann man es hier nicht vergrößern
Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
Vorne ist schon klar. Aber hinten finde ich keinen Winkel, in dem ich die Dicke der Bremsbeläge sehen kann - von den Verschleismarken mal ganz zu schweigen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei der LC weiß ich es allerdings leider nicht. Aus Altersgründen habe ich schon öfter mal über die Anschaffung eines Endoskops nachgedacht, manchmal bekommt man die echt mittlerweile recht günstig und kann in jeden erdenklichen Winkel des Moppeds oder Autos schauen
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
@GSTroll: Ja, bitte ;) - Ok. Ich versuchs mal so wie du gesagt hast. Und wenn es nicht klappt, dann bekomme ich ne Einweisung - OK.:cool:
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
nachdem ich eure Beiträge zum Thema überflogen habe, stellt sich mir die Frage: Wozu braucht man mit einer Integralbremsanlage überhaupt noch den Fußbremshebel?
Fiffikus
Stell Dir vor Du hast sehr kleine Hände und willst an einem steilen Berg anfahren.
Erny9
HP2, GS1200LC
bei meiner letzten Tour durch die Vogesen, 550km Landstraße, hatte ich laut Navi5 ca. 1.400 Bremsvorgänge vorne, aber ca. 1.500 hinten!
ich frage mich wieso hinten so viele, mehr wie vorne obwohl ich hinten söget wie nie bremse, es war ja trocken?
Wer hat ähnliche Ergebnisse? Könnte das ein Grund für den hohen Verschleiß der hinteren Beläge sein?
Ernst
"Immer auf Ankommen fahren"
Kroschke
Meine Bremsbeläge hinten waren nach 6000 Km fertig und nur mit dem Handbremshebel gebremst is schon komisch vorne alles im grünen Bereich ,mal gespannt wie lange die neuen halten !!!!!!!!
blannen_theis
luxemburg
r1200gs lc(mit schaltassi ) ;-)
Ernst
Habe so ähnliche Werte im Navi.....auf 700 bremsungen vorne kommen 900 bremsungen hinten, obwohl ich die hintere Bremse nicht benutze
mfg
René
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Könnte am Integral liegen. Wenn Handbremse, dann auch Hinterrad Bremse. Also 200mal Fußbremse extra.
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Erledigt R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche
    R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche: Hallo Geneinde, hat jemand die Halteplatten der Fussrasten hinten übrig? Meine wurden abgeschnitten .... :-( Mit oder ohne Rasten ..... Danke und...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
