Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sy, ich bin etwas überfordert mit der richtigen Wahl der Bremsbeläge. Ich habe mir ein zweiten Satz Räder besorgt, dieser soll vorn seine eigenen...
Gast 83827
Sy, ich bin etwas überfordert mit der richtigen Wahl der Bremsbeläge. Ich habe mir ein zweiten Satz Räder besorgt, dieser soll vorn seine eigenen Bremsbeläge bekommen. Es ist eine 2004er GS mit ABS und den Gussrädern. Welche brauche ich?
Danke
MW müsstest du die Sättel von Brembo haben (steht auf der Innenseite).
In dem Fall passen zB von Lucas die MCB748SV oder alternative Produkte.
BMW Teilenummer: 34 11 7 671 780
Gast 83827
Danke Dir. Das dachte ich auch erst. In der Reparaturanleitung steht allerdings: "...Vierkolben-Festbremssattel; ohne ABS: Brembo-Sattel, mit ABS: Tokico Satel"
Deshalb hab ich den Fred gestartet. Sind das evtl. die gleichen Bremssteine?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schau mal hier für Dein Modell:
- BMW Motorrad
Wenn es nur eine Ersatzteilnummer für die Bremsbeläge gibt, sind alle gleich.
Gruß,
maxquer
Nein, Tokico wäre MCB736SV.
Mach mal ein Foto von den Sätteln, dann kann ich es dir sicher sagen.
Gast 83827
Danke. Ja, original. Bucheli CH, Band 5266. Seite 165 oben rechts.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Nimmt man blau oder rot? Mit den Sinterteilen habe ich auf der Kawa immer ein lautes Bremsenquitschen gehabt...
Bucheli ist nix original, da sind gerne mal Fehler drin.
Gast 83827
Alter, da brat mir einer'n Storch! Wer hätte das gedacht...
Blau oder Rot?
Keine Ahnung, ich nutze und bleibe bei Belägen von TRW Lucas, da gibt's kein blau oder rot.
Bei Belägen von Brembo lese ich fast immer rot.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Rot, dabei ist wichtig die Beläge "richtig" ein zu bremsen. Außerdem habe ich gute Erfahrungen gemacht, beim Reifenwechsel die Bremse leicht zu betätigen, bevor man die Sättel richtig fest zieht.
Manchmal liegen die Bremsbeläge nicht hundertprozentig "parallel" zur Bremsscheibe an, so das es gern zu Resonanz -Schwingungen (Quietschen) kommen kann, wenn die Beläge etwas schief, mit einer Ecke an der Scheibe schleifen.
Die roten haben den vergleichbaren Biss, wie die originalen von BMW (meist auch Brembo), kosten halt weniger...
Gast 83827
Cool, danke dafür. Klare Gewinner sind Brembo und Lucas.... Gut, einer von den beiden wirds werden.
AndreasH
auch "nicht Siner" bremst mehr als genug - frisst aber nicht so sehr die Bremsscheiben
Andreas
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
moin, und die willst Du selber wechseln??? Gruß frage nur weil wenn Du nicht in der Lage bist passende Beläge zu finden dann ....
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Erledigt Satz Bremsbeläge
    Satz Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Bremsbeläge v+ h/an, 2x TRW MCB 748 SV 1x MCB 707 SH Passen leider nicht auf meine Tokico Bremsen der GS ADV...
  • Satz Bremsbeläge - Ähnliche Themen
