Bremse tickendes Geräusch
Diskutiere Bremse tickendes Geräusch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich habe seit 1 1/2 Wochen eine 2010er GS 1200! Alles super fährt einwandfrei! Jetzt ist mir was aufgefallen, wenn die Zündung an...
J
Jörgen
Hallo zusammen!
Jetzt ist mir was aufgefallen, wenn die Zündung an ist und ich schiebe die Maschine langsam vorwärts, oder rückwärts und betätige die Vorderradbremse dann gibt es manchmal ein tickendes Geräusch, wie ein Relais was mehrmals hintereinander anzieht und abfällt. Das hört man auch im Fahrbetrieb beim Anhalten an der Ampel. Das Geräusch kommt von unter dem Tank, schätze vom Bremskraftverteiler. Ist die Zündung aus, kommt das Geräusch nicht. Ist das normal, habt Ihr das auch? War bei meiner Werkstatt hab gefragt, dass ist normal machen alle wurde mir gesagt!
Ist das so? Ich finde das hört sich komisch an.
Jörgen
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
unsere BMWs machen überhaupt merkwürdige Geräusche - und gerade die Bremsen.
● Da klappern die Beläge lautstark in den Sätteln.
● Die Bremsflüssigkeit schmatzt in den Leitungen wenn die Zündung aus ist und die vordere Bremse betätigt wird.
● Und wenn die Zündung dann eingeschaltet wird, kann man den Bordcomputern beim Bootstrap lauschen. :)
Da kommt es auf ein weiteres Geräusch auch nicht mehr an. Wichtig ist, dass die Bremsen funktionieren, das ABS regelt, die Bremsleitungen dicht sind und der Motor anspringt. Solange dies alles gegeben ist, sollte man sich draufsetzten und fahren...
Gruß,
vacca
J
Jörgen
Naja hört sich irgendwie komisch an, Bremsen funktionieren ganz normal! Ich denke, dass könnten irgendwelche Ventile im Bremsverteiler sein. Die werden bestimmt irgendwie magnetisch aktiviert und das macht dann tickernde Geräusche. Das Ganze ist halt nur ne Vermutung zur Beruhigung!
Jörgen
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Wenn du dich besser fühlst mit dem Wissen woher diese Geräusche stammen, frag doch den :).
Aber da du selber sagst, dass sich alles normal anfühlt, dann freut sich deine Q vielleicht einfach darüber, dass sie endlich wieder gefahren wird... ;)
Gruß,
vacca
Boxer Ralf
Alles i.O.
Macht meine auch.
Bock die Gute mal auf und dreh das Hinterrad von Hand duch und betätige den Bremshebel.Dann tickert es ordentlich (geht nur mit Zündung)
Kommt vom Bremskraftverteiler, oder so.
Ralf
J
Jörgen
Mensch, ja genauso ist es bei mir auch,! Na das beruhigt mich jetzt! Bin so viel Technik am Motorrad nicht gewöhnt! Hatte vorher immer Japaner, als letztes eine FZ1. Die hatte zwar auch ABS, aber eben ein einfaches System.
Na, ich hoffe das die GS ganz gut hält, nach dem was ich teilweise hier so lese hoffe ich, dass ich ne Gute erwischt habe. Fahren macht jedenfalls total Laune. Endlich eine Maschine die zu meiner Größe passt!
Viele Grüße
Jörgen
Bremse tickendes Geräusch - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen - Ähnliche Themen
