Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
Diskutiere Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
Motorradfabrik
Motorradfabrik
GS 1200 Adventure Modell 2013
Hallo Leute,
Oder ist er nur damit das Schwappen der Flüssigkeit unterbunden wird ?
VG Thom
AndreasH
.. hat bei anderen Mopeds 50 Jahre auch ohne funktioniert ..
Andreas
Darkover
Das ist der Marker mit dem man erkennt ob der Fahrer damit ueber Stock und Stein springt, oder ob er eine Enduro nur als Seniorenmobil nutzt weil er seine Knie nicht mehr krum bekommt. :wub:
Olaf
hdo
hdo
Bei meinen nicht-ADV Bj 05&06 ist da ein Faltenbalg drin. Hatte das für mich immer als Maßnahme interpretiert den direkten Luftkontakt der Bremsflüssigkeit zu minimieren, wegen einer vermeintlichen Druckausgleichsöffnung am Verschluß des Vorratsbehälters.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Der Schwamm ist drinn, der Schwamm bleibt drinn
Basta
Basta
Hab ich nicht irgendwo gelesen, der Schwann sei beim Flüssigkeitswechsel zu erneuern?
Also nix bleiben ... immer schön wechseln?
Im ETK finde ich übrigens nur noch den Faltenbalg. :schulterzucken:
AndreasH
Mann kann auch Erbsen zählen, wenn einem langweilig ist!!
Andreas
Andreas
Wie du vielleicht bemerkt hast, hatte ich dein erstes Posting geliked, also dem Weglassen zugestimmt.
Wenn man allerdings den Schwamm da drin lässt, sollte man ihn auch im Auge behalten, und ggf wechseln, bevor er zerbröselt.
Deine Erbsen kannst du gern selbst zählen.
Motorradfabrik
Motorradfabrik
Hallo Leute,
erstmal allen ein Danke :-)
mal ehrlich :-) so ein kleines Ding regt mehr Diskussionen an, als irgendwelche Kasper in der Welt ;-). Ich denke der kann raus, über Stock und Stein, diese Zeiten sind vorbei , seit ich mehr oder weniger Legal mit meiner Maico durch die Kiesgrube bin ;-), ja sorry, es gab nur eine, wir hatten ja nüscht ;-) in WB. Schauen wir mal was das weglassen dann nach sich zieht. Ich werde Berichten :-) VG Thom
Die Antwort erscheint mir ganz einfach:
Wäre er nicht aus irgendeinem Grund notwendig, so würde man ihn weglassen. Er kostet, muss "montiert werden etc.
"Ist der grosse Federweg der GSA wirklich notwendig, ich fahre nur Autobahn". Nö isser dann nicht.
Eine Frage die tatsächlich schon mal gestellt wurde: "Weshalb darf man mit TKC 80 nur 160 fahren?
Motorradfabrik
Motorradfabrik
Hi Gerd,
die Frage zum TKC 80, ja ok, wenn man wirklich keinen Schimmer hat, kann ich die vielleicht noch verstehen :-) Haben doch alle mal angefangen :-)
Und nun zum gelben Monster :-), drinnen oder nicht, mich hat halt nur der Sinn Interessiert und was es technisch bewirkt :-), beim freundlichen bekam man die allseits beliebte Antwort ist Konstruktionsbedingt :-) die hätte ich mir auch selbst geben können.. Und eines ist Fakt, haste Schwamm im Haus drehen alle am Rad und suchen den Grund, haste Schwamm im Moped interessiert es den einen oder anderen auch warum, oder ? :-) also mal wieder wie bei allen Wechsel der BK neu rein und weiter Forschen. Und zu Federweg, doch ist er GG zu viele Schlaglöcher in Berlin und die werden gepflegt :-)
Viele Grüße Thom
Peti
Peti
Schland
So ein Schwamm wurde anno K1300R sogar nachgerüstet, weil er Schaumbildung durch Vibrationen verhindern sollte.
Das hatte nichts mit Schwappen der Flüssigkeit bei "über stock und Stein im Gelände" zu tun.
Zagato
Zagato
Da hast du natürlich recht, er muss bei BF wechseln mindestens gecheckt werden.
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Oh je und ich bin tausende von km off-road ohne Schwamm gefahren. Zum Glück ist mir die Bremse dabei nie ausgefallen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Glückwunsch.
Irgendwer anders wird nicht soviel Glück gehabt haben, sonst hätte BMW nicht den Aufwand der Nachrüstung betrieben.
Siehe Rückrufe Kardan, Gabelhülsen etc.. Bei mir war auch immer alles in Ordnung.
rr100cs
2012 fuhr ich mit meiner 2011er K1300S nach erfolgter Inspektion einschließlich Bremsflüssigkeitswechsel inklusive Entlüften aus Norddeutschland über die Autobahn in die Alpen.
Nach 6...7 bergab-Kehren am ersten Pass wurde der Druckpunkt am Handbremshebel immer weicher, zum Schluß konnte ich den Hebel so weit ziehen, daß er am Gasgriff anlag, ohne daß das ABS ansprach. Nach einer Abkühlphase verhielt die Bremse sich zunächst normal, bis sie wieder stärker gefordert wurde.
Der erste aufgesuchte BMW-Händler wollte mir einen Termin in drei Wochen anbieten (bei 10 Urlaubstagen vor Ort meinerseits, bevorstehender 1000km-Rückreise und offensichtlich nicht intakter Bremse und aufGarantie liefe da sowieso nichts).
Bin dann bei BMW-Bachfrieder in Bad Reichenhall gelandet, wo ich auf einen äußerst kompetenten und engagierten Meister traf. "Du hast noch die Armatur ohne den Schwamm, damit kann das zusammenhängen, mal schauen, ob wir alles da haben."
Ohne vorherige Anmeldung und angesichts der Urlaubs-Situation wurde sich sofort meines Motorrads angenommen, irgendwas an der Bremsarmatur gewechselt (wollte in der Werkstatt nicht störend daneben stehen) und entlüftet. Dann begab sich der Meister auf Probefahrt und kam nach einer halben Stunde mit blau angelaufenen vorderen Bremsscheiben zurück. "So, jetzt bremst es auch bergab. Natürlich läuft das unter Garantie."
Die Anlaßfarben der Bremsscheiben verschwanden nach einigen Kilometern wieder. Das Phänomen ist auf den folgenden 70.000 Kilometern bis heute auf mehr als einem Dutzend Alpenreisen nicht wieder aufgetreten. Kann sein, daß es am Schwamm liegt.
Dem Vernehmen nach verhindert der Schwamm Schaumbildung durch Vibrationen. Ob das die deutlichen hochfrequenten Vibrationen des Motors in höheren Drehzahlbereichen, die auf der Autobahn gegebenenfalls über längere Zeit anliegen, oder andere Vibrationen sind, die dazu führen können sollen, weiß ich nicht.
hdo
hdo
@rr100cs
Ja klar- jetzt fällt es wie Schuppen von den Augen! Bei entsprechenden Fahrbahnunebenheiten und vor allem auch beim Sturz/Umkippen kann u.U. im Moment der Entlastung des Bremshebels Luft vom Geberzylinder angesaugt werden! Da muss sich kein Schaum bilden, was bei den üblichen eigesetzten Fluids auch nicht sehr wahrscheinlich wäre.
Wieder was gelernt- danke! 👍🙏
Motorradfabrik
Motorradfabrik
Hallo an Alle,
vielen Dank für all die Hinweise und Erlebnisse. Was habe ich gelernt ?
Ja! Der Schwamm bleibt drinnen :-) Und wird ggf. immer erneuert beim BF Wechsel.
Viele Grüße Thom
Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ? - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008 - Ähnliche Themen
