Bremsen "straff"
Diskutiere Bremsen "straff" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die...
ralvieh
gestern beim rangieren ist mir aufgefallen dass sowohl vorder als auch Hinterradbremsen recht straff sind. Sind nicht fest, man kann die Räder noch drehen ohne vorher in der Muckibude gewesen zu sein, aber ordentlich freigängig sind sie auch nicht. Die Winterfahrerrei nebst Salz haben den guten Kolben wohl etwas zu gesetzt. Die Scheiben sind teilweise auch leicht angerostet ("Flugrost")
Ich will die Bremszangen abmachen, Bremsbeläge entfernen und die Kolben hin und her bewegen. Im allgemeinen reicht das ja schon. Wenn ich z.zt. die Bremse mehrfach betätige wird es etwas einfacher die Räder zu drehen, wenn auch nicht perfekt. Scheint also nichts schlimmes zu sein.
Gibt es beim Integral-Bremssystem etwas besonderes zu beachten oder kann ich wie üblich die Kolben zurück drücken, vorsichtig raus pumpen etc.?
Liebe Grüße aus dem wunderschön verschneiten Taunus
Ralf
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Ralf
solange du die zuendung auslaesst, kannst du es machen wie bei jeder
anderen bremsanlage auch. aber nicht vergessen beim zusammendruecken,
wenn es denn sein muss, etwa dazwischen zu packen, sonst kriegst du die
backen ncith mehr auseinander.
viel erfolg ...
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Du kannst auch den Sattel dran lassen und die Beläge einzeln entnehmen.
Dann vorsichtig den entsprechenden Kolben rauspumpen und wieder reindrücken.
Hat den Vorteil, dass Du nicht mit dem ganzen demontierten Sattel jonglieren musst.
Und zum Abschluss beide Bremsbeläge entfernen und die
Gangbarkeit/Beweglichkeit des Sattels selbst überprüfen.
ralvieh
Danke für eure Tipps.
Komme gerade gut gelaunt aus der Garage. Vorne links war der größte Übeltäter. Die Bremsklötze waren ziemlich fest mit der Bremszange verbacken. Alles sauber gemacht, eingebaut...wie neu.
Der vordere linke Bremssattel hat sowieso eine kleine Macke, der äußere Belag ist sichtbar stärker abgefahren als der innere. Vielleicht hat sich das ganze aber durch die heutigen Aktion erledigt, das Vorderrad läuft wesentlich freier als bisher. Werde es im Auge behalten.
Die hintere Bremse wollte nur mal getätschelt werden. Ausgebaut, ein bisschen an den Klötzen gewackelt, alles mal böse angeguckt und schon funktionierts bestens.
Leider ist Kupferpaste wohl Mega-Out, habe zumindest keine an den Klötzen gesehen. Schade eigentlich, Kupferpaste-schmieren fand ich immer ganz nett. :o
Grüße aus dem tauenden Taunus
Ralf
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
das Thema ist zwar etwas älter, aber ich hatte das mit dem hinteren Bremssattel bis gestern auch bei meiner.
Die Schwimmmechanik hat versagt. Der hintere "Schwimmbolzen" war leichtgängig.
Der vordere "Schwimmbolzen" war fest wie Ochse. Mit nichts zu bewegen.
Also habe ich nach Gerds Anleitung das Ding zerlegt.
War zwar ein ganz ordentliches Gewörche, aber es hat sich gelohnt!
Habe den Gleitbolzen entrostet und die Führungsbuchse schön blank gemacht.
Alles schön mit Kupferpaste bestrichen. Jetzt schwimmt es wieder! :D
Auch habe ich mich dazu entschlossen, die Dichtungstülle weg zu lassen.
Wenn da nämlich einmal Dreck reinkommt, kommt er nicht wieder raus.
So kommt jetzt zwar Dreck dran, aber regelmäßig mit Bremsenreiniger und WD40 behandelt,
sollte da nix mehr festbacken.
Danke ans Forum!
Bremsen "straff"
Bremsen "straff" - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
