Bremsen
Diskutiere Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend gemeinde, Ich habe eine 1200 trible Black Bj 12, hab mir letztens Guss Felgen zugelegt. Und habe die Scheiben samt Schrauben von den...
matze1150
matze1150
Nabend gemeinde,
Und habe die Scheiben samt Schrauben von den speichen Felgen auf die Guss Felgen mit genommen zum Befestigen.
Jetz hab ich aber seit geraumer Zeit beim Bremsen von 100 runter ein vibrieren am Vorderrad.
Hab ich irgent was falsch gemacht oder brauchen die Guss Felgen andere Schrauben?
Grüße Matze
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Hast du deine alten Scheiben umgebaut oder die genutzt, die auf der neuen Felge waren?
matze1150
matze1150
Ich hab meine alten Scheiben umgebaut samt Schrauben und was dazu gehört.
matze1150
matze1150
Auf den neuen waren keine Scheiben drauf
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
War due Auflagefläche Plan? Schrauben mit dem vorg. Drehmoment und in der richtigen Reihenfolge montiert?
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Ohne jetzt im EZK nachgeschaut zu haben, so aus der Lamäng:
War da nicht was dass es unterschiedliche Befestigungsschrauben für die Bremsscheiben gibt je nach Felge / Nabe (Speiche / Guss)?
matze1150
matze1150
von den schrauben her hat alles gepasst sind auch plan aufgelegen.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
hast du eventuell die scheiben verwechselt? Meine die rechte links Montiert und umgekehrt? Sind ja bereits mit den Belägen eingelaufen.....
Würde eventuell alles nochmal Demontieren Penibel säubern und wieder zusammen bauen. Sind das noch die Original Scheiben? Scheiben aus dem Zubehör machen angeblich oft Probleme.... Eventuell mal die Scheiben auf eine Plane Oberfläche legen.( zb. ein stück Glas) so kannst schauen ob sie wirklich Plan sind. Würde auch mal die Beläge mit einem Schmiergelpapier abziehen und alles wieder fein säuberlich zusammen bauen. Dann sollte es funktionieren. Viel Erfolg :motoradsmiley: :playfull:
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen - Ähnliche Themen
