Bremslichtschalter hinten
Diskutiere Bremslichtschalter hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin , Moin, habe heute gemerkt das das Bremslicht meiner 1150gs, Bj 2000, dauerhaft leuchtet. Birne hab ich getauscht, keine Besserung. Kann mir...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin , Moin, habe heute gemerkt das das Bremslicht meiner 1150gs, Bj 2000, dauerhaft leuchtet. Birne hab ich getauscht, keine Besserung. Kann mir jemand sagen wo ich die Bremslichtschalter finde
gruß uli
Hallo Ellerbeker,
und falls es der vordere Schalter sein sollte, der liegt im Gelenk des Handbremshebels.
Auch hier mal lauschen, obs klickt. Oder eben nicht.
Fürs Originalteil will der Unfreundliche gut nen Zwanni.
Bei Conrad gibts das 1:1 passende Teil für nen Fünfer. Alten Schalter abzwicken, neuen dranlöten, fertig! Beim Handbremshebel geht das dann auch noch viel schneller als mit dem Originalteil, weil man nicht das ganze Kabelgedöns raus- und wieder reinfummeln muß. Der Verbindungsstecker ist nämlich unterm Tank am Rahmen befestigt.
Für denFußbremshebel ist der Schalter als Schließer, im Handbremshebel als Öffner zu schalten.
Grüße vom elfer-schwob
Im Bild oben Originalteil, unten Conrad. Die Schrauben/Löcher passen, wie beschrieben, 1:1
qhammer
qhammer
@ eller: habe ich auch öfter -kommt oft durch Gestrüpp oder Ausrutscher im Gelände. Dabei rutscht nur die Feder vom Bremslichtschalter neben die Einstellschraube vom Fußbremshebel. Kann man von oben schlecht sehen - entweder erfühlen oder halb runter legen. Wenn der untere Schalter Ok ist drückt auch gerne der rechte Handschützer auf den Bremshebel.
Erst mal prüfen bevor du neue beschaffst.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, danke für die Hilfe, ich werde heute mal nachsehen. Komisch das sowas immer vor einer Tour passiert.
Murphys Gesetz scheinbar :mad:
Weiß Blaue Grüße
Uli
hallo gerd,
ja, sicher!
im schaltbild sind beide schließer.
aber durch die anbringung des schalters am gelenk des vorderen bremshebels ist er bei losgelassenem bremsgriff gedrückt (geschlossen) und bei betätigtem griff entspannt (geöffnet)
daher umgekehrte schaltung.
beim bremspedal wird der schalter beim betätigen der bremse gedrückt (geschlossen) und bei losgelassener bremse entlastet (geöffnet).
grüße, rainer
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin weiß blaue Gemeinde, das Rätsels Lösung war ? Der vordere Bremslichtschalter hat gehangen. Gangbar gemacht und alles gut.
gruß
uli
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Hallo Ellerbeker,
Moin elfer-schwob, der Freundliche nimmt aktuell 38 Euro für den vorderen Schalter.
Uli
tja,
aber von uns kriegt er's (hoffentlich!) nicht...der unfreundliche!
cybercop
Wuppertal
R 1150 GS
Hey Leute,
danke für die tollen Infos in diesem Thread. Ich hatte genau das Problem mit dauerleuchtendem Bremslicht. Habe dann genau die Punkte geprüft und einen "nichtklickenden" vorderen Bremslichtschalter als Übeltäter identifiziert. Gängig gemacht, läuft wieder.
der Cybercop
I
Igeko
mein Bremslichtschalter am Pedal hat einen Weg. Darf ich mal erfahren welcher das beim Conrad ist?
Besten Dank und gute Fahrt!
Hallo Ellerbeker,
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hallihallo,
Hauptkriterium ist eigentl. nur der Lochabstand und - durchmesser.
Und tatsächlich sind die sog. Microschalter die richtigen.
Echt wasserdicht sollten sie halt noch sein. Die Schaltleistung von ca. 2 A schaffen fast alle. Dann noch Goldkontakte und sauberes Verlöten und der Schalter übdrlebt Dein Moped.
Bremslichtschalter hinten - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen
    Bremslichtschalter hinten tauschen: Liebes Forum, ich selber fahre ja „nur“ 1200er GSse, habe aber dennoch eine Frage zur 850er, die nämlich fährt mein Sohn. nach einem Sturz ist...
  • Bremslichtschalter hinten R1100GS
    Bremslichtschalter hinten R1100GS: Bremslichtschalter, hinten durchgebrannt und kostengünstig repariert: Bremslichtschalter, hinten ausgebaut Kabel in der Nähe Mikroschalter...
  • Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters
    Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters: Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters und kann ihn patout nicht finden. Kann mir jemand sagen, wo das Kabel...
  • Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters - Ähnliche Themen
