Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau
Diskutiere Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, besitze seit einigen Jahren eine GS BJ 05 mit Räderumbau. Nach dem letzten Ausflug nach Südtirol laufen die vorderen Scheiben nicht...
Flapjacker
Hallo Leute,
besitze seit einigen Jahren eine GS BJ 05 mit Räderumbau. Nach dem letzten Ausflug nach Südtirol laufen die vorderen Scheiben nicht mehr so ganz rund und sollen jetzt gegen die MST238RAC gewechselt werden. Jetzt erst einmal zu eine grundlegenden Frage: habe ich eine starre oder eine Floating disc? kann mir das jemand anhand von den beigefügten Bildern sagen?
LG Flapjack
Südpfälzer
Welche Räder sind denn da eingebaut?
Meines Erachtens sind das ganz normale Bremsscheiben.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Sehen aus wie die Räder der RT oder R. Du kannst die originalen GS-Bremsscheiben (schwimmend) verwenden.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Flapjacker
Danke für die Antworten,
sind jetzt die Lucas MST Scheiben drauf, hoffe mal das die sich beser fahren bzw länger halten!
Bremsscheibenwechsel nach Räderumbau - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?
    Bremsscheibenwechsel Neu 4,5 mm oder gehen auch 5 mm?: Hallo, meine Scheiben vorne gehen grenzwertig auf 4 mm, nur noch wenige Hundertstel die noch bis zum Herbst reichen sollten. Wenn ich mir...
  • Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS
    Bremsscheibenwechsel Hinterrad 1100 GS: So, gleich das nächste Projekt für mich eventuell... Ich müsste meine hintere Bremsscheibe/Beläge wechseln. Knapp 4,5mm und riffelig. Habe ne...
  • Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??
    Bremsscheibenwechsel..Buchsen mit wechseln??: Hallo...muss oder sollte ich beim Scheibenwechsel die kompletten Buchsen mitwechseln...???
  • bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??
    bei Bremsscheibenwechsel auch Buchsen wechseln??: kann man die alten Buchsen weiter verwenden oder müssen die auch immer gleich komplett mitgewechselt werden???
  • Bremsscheibenwechsel hinten
    Bremsscheibenwechsel hinten: Moinmoin! Bin grad am Wechseln der hinteren Bremsscheibe an einer 1200er GS Baujahr ´05. Kann mir jemand mal die genaue Bezeichnung der...
  • Bremsscheibenwechsel hinten - Ähnliche Themen
