CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schade, vllt kannst du mal testen ob siri bei dir funzt... Sag mal, geht bei dir am display vom DB601 das Feld mit der drosselklappen position in...
Flo89
Altmühltal
Gs 1250 Triple Black 2021
Das WW will ich schon nutzen, bisher.
Siri ist bei mir deaktiviert.
Sag mal, geht bei dir am display vom DB601 das Feld mit der drosselklappen position in prozent? Da steht bei mir immer 0
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Kann ich in den nächsten Tagen beantworten.
Im Moment mach ich nur Trockenübungen.
Bertl78
Geile Sache! Letzten Sonntag das CarABC auf Alibaba um € 209 inkl. Versand bestellt und heute ist es angekommen. Der Paketzusteller hat mit dem Zollpapier noch € 8,80 Einfuhrumsatzsteuer kassiert und das wars. 😅👌🏻
Zum ausprobieren hab ich jetzt noch keine Zeit gehabt. Meine Erwartungen sind jetzt auch nicht fürchterlich hoch gesteckt, ich will lediglich navigieren, Telefongespräche annehmen können und das mit dem Wonderwheel steuern damit das Handy verstaut bleiben kann. Die insgesamt € 217,80 dafür ist mir alleine das allemal wert. 👌🏻
Flo89
Altmühltal
Interessant, lass mal hören wie es läuft.
Muss man sich schon ärgern, wenns wirklich genauso gut ist für den preis
Bertl78
Werd es erst bei der nächsten Ausfahrt testen, das Wetter wieder entsprechend ist.
Aber ich geh davon aus dass es so funktioniert wie es soll. Ist ja das selbe Gerät, nur eben direkt vom Hersteller
Shenzhen Huawei Electronics Co., Ltd. geliefert.
Bertl78
Habs Mal eben mit dem mitgelieferten USB Kabel angesteckt und es ist prompt angegangen und es ließ sich problemlos mit dem Handy koppeln. Gefällt mir, soweit.
Flo89
Altmühltal
Top,
Kannst du im DB601 Menü mal ein Bild machen welche Firmware du drauf hast?
Unter Version oder so ähnlich 😉
NilsP_83
NilsP_83
Habe das DB601 die Tage auch bekommen. Läuft alles top, keine Probleme während, beim Einrichten oder während der Fahrt. Auch kein Google Absturz oder sonstiges.
Allerdings sitzt es sehr stramm in der Halterung und lässt sich nur mit viel Druck aufs Gerät montieren. Merkt man schon beim Einstecken am unteren Rand. Bei allen anderen Geräten fühlt sich das anders an…
Bertl78
Ich habs noch nicht am Moped montiert. Nur zur Probe kurz über das USB Kabel mit Strom versorgt.
Aber nachdem ich sowieso vor habe, das Gerät fix am Moped zu lassen, ist ja eh abgesperrt, würde mich das nicht stören.
Mir ist lieber es sitzt stramm, als es würde wackeln wie das 7" Carpuride, das noch dazu über die Halterung drüber ragt. 🤔
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Heute hab ich das CarABC während einer Tour getestet.
Es ist wasser ..... nee regendicht. :giggle:
Das Display gefällt mir mit seiner Größe von 6 Zoll ausgesprochen gut.
Es ragt nicht ins TFT und steht nicht oben über den Rand der Halterung raus.
Der Autozoom taugt mir so nicht, mir wäre es lieber, wenn mehr als nur die nächsten 200 Meter zu sehen wäre. Er scheint auch eher ortsabhängig zu reagieren und nicht geschwindigkeitsabhängig, so ganz durchschaut hab ich das aber noch nicht. Ich muß mal gucken, ob ich den deaktivieren kann.
Die Lautstärke ist nur dann ein Thema, wenn man während der Navigation nicht grade Musik hört. Dann nämlich sind die Ansagen so laut, wie man die Musik gerade laufen hat.
Wenn man nicht die ganze Zeit irgend ne Dudelei im Ohr, aber trotzdem hörbare Naviansagen haben will, ist vielleicht ne Endlosschleife eines "Lautlos-Titels" eine vorübergehende Lösung.
Die Navigation über Kurviger funktioniert sehr gut mit Offline-Karten.
Leider sieht man über Carplay ein Overlay mit POIs nicht, obwohl es in Kurviger auf dem Handy funktioniert. Ich hatte welche erstellt mit Tankstellen und Fastfood mit Hilfe des Tools von @rumbrummer , die man nicht sieht.
Die Reisedaten unten links mit Ankunftszeit und Entfernungskilometer könnten etwas größer sein, der Platz dafür wäre ja da.
Die 3D-Ansicht unterscheidet sich kaum von der 2D-Ansicht, eine Darstellung des Satellitenbildes aus der Kurviger Handyapp wird nicht übermittelt. Man sieht ne ganz normaler Karte.
Zur Benutzung des WW hatte ich ja schon was geschrieben. Ich glaube, daß man nach spätestens 3tkm damit klarkommt.
Die Übermittlung von Reifendruckdaten funktionierte nicht, ich nutze aber auch die im TFT.
Firmwarestand ist 250611_V1.40
… ach ja: die Tour dauerte ca. fünfeinhalb Stunden, der Handyakku ist jetzt bei 46%.
Flo89
Altmühltal
Bzgl Reifendruckdaten musst du im Fenster Reifendruck oben die "Signalquelle" unschalten.
Per default schaut die SW auf die externen Sensoren die man bestellen kann, nicht auf den FZG-bus der BMW
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Noch ein kleiner Eindruck zur Ablesbarkeit des CarABC. Sonne von hinten hatte ich heute nicht.
Auf dem hier gezeigten Foto war die Helligkeit noch nicht auf die höchste Stufe eingestellt, eher um die 75%.
Flo89
Altmühltal
Heute wurde ein neues SW Update veröffentlicht, Stand 1.8.2025.
Ist auf der Homepage von Carabc verfügbar
Werds nach mittag mal aufspielen...
GerhardS
GerhardS
Grassau
R1300GS
Habe es soeben aufgespielt und konnte keine Veränderung feststellen.
Update war problemlos, allerdings muss man alle Einstellungen neu eingeben.
Startet in Mandarin😂
Fanboy
Wenn man aus dem bekannten Verzeichnis alle Dokumente herunterlädt, findet man 2 FW-Dateien:
  • FIRMWARE_v533_HW601-20250801-1909-GEN-newlcd.img
  • FIRMWARE_v533_HW601-20250801-1841-BMW-newlcd.img
Welche habt ihr genommen? Die untere (BMW)?
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Auch bei mir ist die "BMW" Version einwandfrei durchgelaufen und man sieht, wie Gerhard es geschrieben hat, keine Veränderung. Bei mir sind nach der Installation die Parameter außer der Sprache unverändert, oder es ist so voreingestellt, dass es passt 🤷🏻‍♂️
Fanboy
Ich habe derzeit die Version V1.40, welche Version wird nach dem Update angezeigt?
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt carabc DB601
    carabc DB601: Verkaufe mein absolut neuwertiges carabc DB601 inkl. Sensor in einem Topzustand. Konnte es krankheitsbedingt in der letzten Saison leider nur 1x...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
