Carpuride W702 BS
Diskutiere Carpuride W702 BS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ah, OK. Danke
Adventure-Wolf
50171 Kerpen
R1200GS LC Adv. 2014
Da ich bisher leider nichts zum schwarzen Bildschirm gefunden hatte, war ich kurz davor das Teil aufzuschrauben und die defekte Sicherung zu suchen ;-)
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Versuche den Firmwareupdate (CUST Version) zu machen, aber anstatt die SD Karte erst einzuschieben wenn das CPR läuft, schiebst du sie schon vorher rein und hälst den Einschaltknopf beim CPR gedrückt, wenn du die Zündung einschaltest.
Adventure-Wolf
50171 Kerpen
Ich habe mir auch nachträglich die separate Stromversorgung gekauft (BS5 oder so) um am PC direkt arbeiten zu können. Also Karte rein und Knopf drücken bevor ich den SD-Stecker anschließe. OK
Parantapa
Parantapa
Ja.
Parantapa
Parantapa
Ich hab das 702BS jetzt 4.000 km nach, auf und von Sardinien bewegt. Grundsätzlich prima, allerdings gibt’s im Zusammenspiel mit Kurviger bei mir noch einige Baustellen.
Bei Navi-Ansage wird die Musik leiser, manchmal bleibt sie nach der Ansage aber auch leise. Dann am Display die Ansage aus- und wieder einschalten, dann geht’s wieder.
Auch habe ich laufende Kontaktprobleme mit den Stiften in der Halterung:
Wenn ich starte, dann erkennt das Mopped das Navi, nach kurzer Zeit nicht mehr. Dadurch kann ich das Wonderwheel nicht zur Bedienung nutzen.
Gestern war einmal der Strom weg, also ausstecken, Stifte bewegen und wieder reinstecken, funktioniert wieder.
Muss dringend die Aktivhalterung bearbeiten, sonst nervt das endlos.
Mal alles sauber reinigen und evt. mit Kontaktspray behandeln? Wie hast du Handy und Interkom verbunden?
DL1BAX
DL1BAX
Klein Scharrel (Edewecht)
Immer das auf dem ich meinen Spass habe ;-)
Carpuride hat ja bereits das Over-the-Air-Update (OTA-Update) angekündigt, dann wird es ja deutlich einfacher.
Kurviger unter iOS ist ja relativ frisch und gerade aus dem Beta Stadium raus, dass wird sicher auch mit jedem Update noch besser.
Wie immer reifen die Produkte beim Endkunden :furious:
madmike
madmike
Waldems Steinfischbach
R 1200 GSA LC Bj 2014
Wie sieht jetzt dein Firmwarestand aus?
Das ist der aktuelle Stand. Im Moment läuft der Gerät, wenn ich unmittelbar nach dem einschalten der Zündung starte.
Was auch wichtig ist: Sena (o. Ä.) erst mit dem Handy verbinden lassen,
wenn das Carpu vollständig hochgefahren ist.
Ansonsten wirft das Carpu das Headset aus der Connection und du hast keinen Ton mehr. Keine Musik, keine Naviansage, Anrufe kannst du zwar annehmen aber Mic und Speaker sind tot
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Kontaktspray hab ich schon gemacht, danach war es ein paar Wochen besser. Werde das wohl mal zerlegen müssen.
Verbunden hab ich
Handy mit Helm
Handy mit CPR
Keine Verbindung zum TFT
Parantapa
Parantapa
So wie es aussieht haben du und @madmike das gleich Problem mit dem Blackscreen. Madmike hat schon die CUST Version 1.22, aber noch die MCU Version 1.10. Viel mehr als beide Geräte auf die neusten Versionen zu bringen, dann auf Werkseinstellungen zurück setzen, alle Verbindungen löschen und neu einrichten bleibt momentan nicht.
Nicht vergessen auf dem Handy die Verbindungen auch zu entfernen, bevor man wieder neu einrichtet.
Adventure-Wolf
50171 Kerpen
Moin zusammen,
Ich werde versuchen das heute noch anzugehen. Erst einmal vielen Dank für die ganzen Tipps.
Parantapa
Parantapa
Du kannst die CUST Version auch Updaten ohne das mit dem Einschaltknopf zu machen. Du hast ja ein Bild. Man braucht das nur, wenn die CUST Version nicht mehr startet.
Adventure-Wolf
50171 Kerpen
sorry aber ich muss etwas beichten. Ich habe mich mit meinem CPR an meinen Schreibtisch gesetzt um alle möglichen Massnahmen zu ergreifen die ihr mir freundlicherweise gegeben habt. Ich schraube zuerst mal den Deckel vom SD-Einschub auf..... und da ist noch eine SD-Karte drinn mit Musik die ich versucht habe zu hören. SD-Karte raus genommen, ein schlechtes Gewissen bekommen, direkt in die Garage, CPR angedockt, Zündung rein, CPR fährt hoch, Motor gestartet, CPR fährt wieder hoch... jaaaa!
Alles so wie es sein soll. Ich Idiot! Klar die meisten Fehler macht der der vor dem PC (CPR) sitzt.
Das mit dem Ton werde ich auch noch hinkriegen. Euch nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Parantapa
Parantapa
Das müsste eigentlich trotzdem gehen, och habe auch eine SD Karte drin. Vielleicht hat sie ein Problem.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Laut Carpuride ist das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auf nicht kompatible SD-Karten zurückzuführen und wenn versucht wurde das Bootlogo zu ändern. Daher wird davon abgeraten das Bootlogo zu ändern.
Parantapa
Parantapa
@madmike hast du auch eine SD Karte drin?
Mit dem Bootlogo hat das vermutlich nichts zu tun, das habe ich schon ein paar mal geändert. Ich habe auch immer eine SD Karte drin mit Musik drauf, hatte das Problem bis anhin nicht. Mit einer inkompatiblen SD Karte wäre aber möglich. Adventure-Wolf hatte ja anscheinend das Problem.
madmike
madmike
Karte hab ich nur fürs Update drin. Musik hör ich grundsätzlich übers Handy und Sena.
Hab mir erlaubt, das Update auf 2.05 hier zu kapern, was soll ich sagen...
Aktuell läuft´s reibungslos. Noch nicht mal nachbooten zwischen Zündung einschalten und starten.
Ich geh davon aus, das mein Cartool-Stecker nicht am Entlastungsrelais hängt, weil mein Billig-Carpu
ja auch net nochmal gebootet hat. Wenn das an war, blieb es an, bis nach dem Ausschalten auch das
letzte bisschen Saft aus der Leitung gezogen wurde. Also, wenn ich net so Geier auf die Wheelsteuerung wäre, würde ich glatt wieder das Alte auf die GS nageln, schlechter war das definitiv net.
Und ein Preisunterschied von 50,- Temu zu 330,. (-40€ Erstattung seitens Carpu-Dealer) is schon heftig.
Klar, für die Kracks unter euch, die whatever für Apps brauchen (ruhig bleiben, das is keine blöde
Anmache :victory: ) ist das Carpu vielleicht besser, aber für so 08/15-Junkies wie mich, die nach google Maps fahren und Rock Antenne vom Handy hören, is das ein nicht unerheblicher Betrag.
Was ich mir vorstellen kann, ist, das die Jungs vom Softwarecenter per Update die Empfindlichkeit
zum Einleiten eines "Nachbootvorganges" runtergesetzt haben, und mir das Teil wegen eines
Spannungsabfalls beim starten abgekackt ist. Was anderes kann ich mir net zusammenreimen:fragezeichen:
Wie auch immer, wenn der hochangepriesene Briefbeschwerer wieder häufiger rumzickt wie ne Diva auf Crack, dann geht er in ebay Kleinanzeigen auf Interessentensuche und ich behalt mein Aldinavi aus
Fernost. Das staubt hier eh nur rum...
Alla hopp dann, de madmike:cool:
Parantapa
Parantapa
Ich versteh zwar nicht alles was du sagst, aber gut läufts wieder :wink: .
Carpuride W702 BS
Carpuride W702 BS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702 BS
    Carpuride W702 BS: Suche gut erhaltenes, vollständiges + funktionstüchtiges Carpuride W702 BS (Bedienung über das Wonderwheel), zu einem realistischen Preis. Bis...
  • Carpuride w702-BS BMW Naviagtion widerspiegeln
    Carpuride w702-BS BMW Naviagtion widerspiegeln: Hallo, kann mir jemand sagen ob mann mit Carpuride w702-BS auch Kartendarstellung von BMW Naviagtion auch über Android Auto oder Carplay...
  • Navi Carpuride W702 BS
    Navi Carpuride W702 BS: Guten Morgen aus dem schönen Burgenland Wollte nachfragen ob jemand das Navi Carpuride W702 BS auf der R1300GS verbaut hat und mir sagen kann ob...
  • Carpuride W702/502BS - Kompatibilität 2019er Modelle
    Carpuride W702/502BS - Kompatibilität 2019er Modelle: Moin Ihr Lieben, wie inzwischen einige von euch, habe auch ich das o.g. Carpuride 702BS bestellt. Nun habe ich - vermutlich altersbedingt - erst...
    Carpuride W702: Hallo ich verkaufe ein 7“ Carpuride W702 für die BMW Navigator-Halterung mit allem Zubehör (u.a. Ram-Mount). Wenig benutzt und schon mit...
  • Carpuride W702 - Ähnliche Themen
