Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe CarpuRide wiederholt angeschrieben und die vorliegende Problematik detailliert beschrieben. Dazu auch die Vermutung aus einem anderen...
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 95 & R1250 GSA 2021
Dazu auch die Vermutung aus einem anderen Forum, dass die BS - Variante vom Stecker falsch als Ladegerät erkannt wird. Ich hatte vor dem 702BS das 702 und nie diese Art von Problemen, beim 702BS ist mir das bisher zweimal passiert.
Diesen Aussagen wurde nicht widersprochen, mir wurde jedoch sowohl eine neue Firmware als auch eine neue MCU-Version zugeschickt:
Für mich stellt sich die Sachlage so dar, dass nach Ausschalten der Zündung auch die Navi-Vorbereitung (nach ca. 10 Sekunden Verzögerung) stromlos wird und stromlos bleibt. Eine Batterieentladung durch das W702BS ist dann nicht mehr möglich.
Es gibt hier auch die Vermutung, dass dies lediglich ein visueller Counter ist und dann das Display dunkel geschaltet wird - wenn es eben über die Steckverbindung falsch erkannt wird.
Es kann auch zu keiner ungewollten Reaktivierung kommen, da das Carpuride selbst keine Spannungsquelle hat, die möglichweise den CAN-Bus aktivieren könnte.
Das ist korrekt - keine Frage. Was aber, wenn es sich nicht wirklich abschaltet?
Der Stromverlust ist so gering, dass einem das bei einer mehrtägigen Tour mit täglichen Strecken sicher gar nicht auffallen würde - ich werde weiter testen.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Hoffentlich hilft die neue Software.
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
haben das Problem denn alle "BS" Besitzer?
Besigheimer
Besigheimer
@Amok,
teilst Du die Files über @Parantapa ?
gib mal laut, was sich da geändert hat,
grüße und schöne Woche
Willem66
Willem66
Nein, nur 2 von denen ich weiss.
Bei mir bleibt das 702BS auch immer an der 13er GS. Lieferung des Carpuride war Mitte März 25. SW Stand müsste ich nachgucken. Kein Problem mit Entladungsstrom bei mir.
framager
framager
Rettenberg im Allgäu
R 1300 GS ADV ASA, Triple Black
Nur für mich zur Klarstellung:
  • das Carpuride-Gerät selbst hat keinen Stromspeicher, sobald die Stromzufuhr von außen abbricht, ist das Carpuride definitiv aus.
  • dass sich die Navigations-Vorbereitung nach Ausschalten der Zündung nicht abschaltet, ist mir nicht bekannt. Es sind mir auch keine Fälle dieser Art bekannt.
Ein falsches Erkennen über eine Steckverbindung kann ich nicht erkennen. Das Carpuride ist nur über die Navi-Vorbereitung mit dem Motorrad verbunden.
Doomood
Bempflingen
Meins ist gestern angekommen 😀. Ich warte jetzt noch auf dem BM05 Adapter, dann kann ich es in Ruhe auf der Couch einrichten.
Doomood
Bempflingen
Ah ich kenn mich.. da muss jedes Menü und alles bis ins kleinste geprüft werden. Das kann schon dauern 🤣
Doomood
Bempflingen
Ja hat halt nochmal knapp 30€ gekostet
thomas8422
Ich wollte vor ein paar Tagen ein Update auf die aktuelle V1.22 Version bei meinem W702BS durchführen. Eigentlich lief das Carpuride es ganz gut nur ab und zu unterbrach die Verbindung zum Handy.
Leider ist das Update misslungen. Hatte schon beim Formatieren der 32GB Karte das Gefühl sie braucht sehr lange. Hätte da mal besser aufgehört, aber ich habe leider weitergemacht. Da hat dazu geführt, dass das Update gestartet ist aber abbrach.
Und jetzt bleibt der Bildschirm vom 702BS dauerhaft schwarz. Egal was ich mache. Im Gerät selber sehe ich das eine rote LED blinkt. Aber sonst passiert nichts mehr.
Eine von Carpuride gelieferte Version kann ich nicht installieren das der Bildschirm aus bleibt.
Hat noch einer eine Idee wie ich das wieder beheben kann oder ist das Ding jetzt eine Türstopper?
Hat schon mal jemand sein Gerät nach Carpuride zur Reparatur gesandt?
Parantapa
Parantapa
Hallo Thomas
Wie kommst du drauf, dass das Update misslungen ist, kam eine Fehlermeldung? Hast du die richtige Version für dein Carpuride? Wieso kannst du die von Carpuride nicht installieren? Wenn du die Karte mit der CUST Version einsteckst, sollte das Update ja automatisch starten, ohne das du etwas bestätigen musst. Hast du das schon versucht? Dann vielleicht 2 Minuten warten bevor du das CP neu startest und schauen, ob das Bild wieder kommt. Bedingt aber eine funktionierende SD Karte und das CP muss starten können.
Hast du ein Bild von deiner CUSt/MCU Version gemacht bevor du das Update gestartet hast?
Du musst die Transportkosten übernehmen, wenn du es einsenden musst.
Amok
Amok
Regensburg
Hier noch für das Foren-Archiv die letzte Version, die ich bekommen habe: Dropbox
Zurück zum Thema "Batterie nach einer Woche leer". Anscheinend hat meine neue YUASA YTX14H-BS 12V/12,6Ah A240 CCA vom März 2025 tatsächlich einen Schaden. Ich habe vor dem Update auf o.g. Version die Batterie (aus 03/2025) vollständig aufgeladen und dann das CarpuRide 702BS nicht mehr angebracht, sondern im Büro auf dem Schreibtisch liegen lassen. Die Batterie zeigte nach 4,5 Tagen noch 1.0A und 12.0V an, Zündung ist wieder nicht möglich, ohne vorher aufladen zu müssen.
thomas8422
Ich habe das Problem gelöst :bounce: Wenn man direkt von der Mikro-SD-Karte booten möchte dann muss man beim Einschalten den "Einschalttaster" einige Sekunden gedrückt halten. Dann wird direkt von der Karte gebootet. Habe diesen Hinweis nirgends gefunden oder der Support könnte einem das ja mal schreiben. Aber egal. Alles wieder schön.
Parantapa
Parantapa
OK, also liegt es nicht am Carpuride?
Parantapa
Parantapa
Und wie hast du das rausgefunden? Einfach ein bisschen rumgespielt?🤪
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS Verbindungsfehler
    Carpuride W702BS Verbindungsfehler: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich habe ein Carpuride W702BS und ein Samsung S25 Ultra. Alles funktioniert, nur immer dann, wenn...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Praktisch neuwertig. 250€ + Versand oder abholen in Berlin
  • Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN
    Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN: 🆕🚀 Carpuride-Update jetzt mit OTA! Endlich ist es soweit: Das brandneue OTA-Updateverfahren für das Carpuride W702BS ist da – und ich zeig Dir im...
  • Chigee AIO6 vs. Carpuride W702BS
    Chigee AIO6 vs. Carpuride W702BS: Moin in die Runde, drei Dinge, die mich zum Thema interessieren: 1. Hat schon jemand ein AIO6 in Dänemark (offizieller Chigee-Dealer) bestellt...
  • Erledigt Carpuride W702BS - NEU - Ungeöffnet
    Carpuride W702BS - NEU - Ungeöffnet: Biete hier ein neues, ungeöffnetes Carpuride W702BS an. Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist die Verpackung noch komplett in Folie ver- und...
  • Carpuride W702BS - NEU - Ungeöffnet - Ähnliche Themen
