Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke, für deinen ausführlichen Bericht. Wenn ich hier richtig gelesen habe, sind nur Chigeegeräte ohne LTE geliefert worden, oder habe ich was...
herald0_4
herald0_4
Aus dem Markgräflerland
F850GS bis 01/2021, seit 02/2021 R1250GS HP
Danke, für deinen ausführlichen Bericht. Wenn ich hier richtig gelesen habe, sind nur Chigeegeräte ohne LTE geliefert worden, oder habe ich was überlesen?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Nein, ich habe eines mit LTE.
wimpi80
wimpi80
GS 1300 ASA
Für den einen oder anderen hier evtl. interessant…
Parantapa
Parantapa
Antwort vom Support auf meine Anfrage:
Was die Wärmeentwicklung betrifft, so können Sie sicher sein, dass eine gewisse Wärmeentwicklung während des Betriebs normal ist, insbesondere bei der Aufnahme oder der Verwendung von Navigationsfunktionen. Die AIO-6 wurde umfangreichen Tests bei hohen und niedrigen Temperaturen unterzogen, und diese Wärme beeinträchtigt die Leistung oder Sicherheit des Geräts nicht. Während der Fahrt hilft der Luftstrom um das Gerät herum in der Regel, die Wärme effektiver abzuführen.
Das Problem mit dem schwarzen Bildschirm nach dem Neustart der Zündung könnte mit der Verkabelung des Geräts zusammenhängen. Wir empfehlen, Ihre Installation zu überprüfen und das ACC-Kabel vorübergehend direkt an einen Pluspol anzuschließen und dann das Gerät einzuschalten. Sobald dies behoben ist, beobachten Sie bitte, ob sich das Gerät nach dem Zündzyklus ausschaltet und neu startet.
Wir empfehlen außerdem, die neuesten Firmware-Updates im Auge zu behalten, da wir die Leistung und Stabilität weiter optimieren.
Einige Antworten sind eher konfus, da ich das AIO-6 noch ohne Kameras verwende. Auch das mit dem schwarzen Bildschirm haben sie nicht kapiert, obwohl das als behoben in ihrer neusten Beta Firmware beschrieben wird. Bleibt mal abzuwarten, was die neuen Firmware Updates bringen.
Z3us-1250
Z3us-1250
Grosser Bildschirm ist schon toll, aber tendiere nun doch das Carpe Iter.
Vekaufe mein Chigee Max in der passenden Rubrick.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Da würde ich Dir aber deutlich zum DMD T-865X raten - schlägt das Carpe Iter in jeder Beziehung.
Im Gelände toll - und hier läuft wirklich eigene Software drauf. Aber für die Straßennavigation bietet CarPlay einfach viel mehr Optionen. Ich hatte kurz das Carpe Iter und dann das DMD an der DesertX - mit der BMW werde ich eher nicht in den Dreck gehen.
Naish01
Hast du ein 5“ Carpuride oder warum sagst du es sei deutlich übersichtlicher?
Ich weiss nicht warum das mit der Hitze sonst niemandem aufgefallen ist, ich finde auch es wird zu warm und habe deswegen schon den Support angeschrieben. Am Motorrad ist es vor allem in der Mitte bei diesem Kühlkörper. Mit einem USB Ladegerät mit 65 Watt wird das ganze Teil siedend heiss und macht dauernd Neustarts. Am Motorrad konnte ich das nicht beobachten. Schaltet man das Motorrad aus, wartet bis das Chigee runtergefahren ist und startet dann das Motorrad sofort wieder startet es nicht mehr. Ausschalten, einen Moment warten, dann startet es auch wieder.
Wieviel Watt braucht es? Eigentlich müsste ja die Wattzahl auch bei einem 65Watt Charger angepasst daher kommen - aber kann es sein, dass es damit Probleme hat?
Sollte ja nicht, aber hat du mal einen schwächeren Charger probiert?
Parantapa
Parantapa
Hatte heute auf der Tour auch Probleme damit. Bei meinem Freund wird das Gerät nur minimal warm, bei mir ist es heiss. Zuhause an einem alten Charger angehängt, nach 15 Minuten richtig heiss. Damit stimmt definitiv etwas nicht.
herald0_4
herald0_4
Hatte heute auf der Tour auch Probleme danit. Bei meinem Freund wird das Gerät nur minimal warm, bei mir ist es heiss. Zuhause an einem alten Charger angehängt, nach 15 Minuten richtig heiss. Damit stimmt definitiv etwas nicht.
Sind beide Chigee‘s gleich? Oder ist eins das Max und das andere die LTE Version?
Parantapa
Parantapa
Meines ist LTE, das andere Max.
Parantapa
Parantapa
So viel heisser dürfte nicht sein. Ich habe es jetzt 1 Std. am USB-C angeschlossen und man verbrennt sich die Finger hinten am Kühlblech. Das Gerät ist bis zum Rand richtig warm. Ich glaube nicht, dass das normal ist.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hitzeentwicklung AIO6
Mit einem Usb Ladestecker kommen max 5V bei 2Amper 10 Watt.
Da sollte noch nix kochen, angeblich lt Chigee bis + 65 Grad kein Problem.
Mein AIO 5 am Ladegerät oder im Cradle warm, aber weit weg von extremer Hitze.
Ich würde am AIO 6 mal messen.
Micha
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Na schau. Meines ist jetzt unterwegs. Von Belgien nach Holland und jetzt ist es in Frankfurt. Dann werd es bald in Österreich ankommen
JackDaniel007
JackDaniel007
Da Hoam in Kärnten
A schworzé BMW
Bei mir auch, Zustellung soll morgen erfolgen.
Wäre lässig da ich für das verlängerte Wochenende eine Kroatien oder Tschechien Tour Plane.
Parantapa
Parantapa
Hallo zusammen
ich habe jetzt Chigee angeschrieben wegen der Hitzeentwicklung bei meinem AIO-6 LTE. Die stellen sich dumm an und behaupten das sei normal, das AIO-6 sei für Temperaturen zwischen -20 und 70 Grad gemacht. Das heisst ja nicht, dass das Gerät so heiss werden muss. Ich verstehen nicht, wieso das AIO-6 Max bei 30 Grad kaum warm, das LTE aber richtig heiss wird.
Ich habe jetzt alles rausgenommen, SIM, SD-Karte, BMW Adapter, es am USB-C angeschlossen und die Temperaturen gemessen.
Anfangstemperatur:
Nach 1 Std.:
Hat eventuell jemand die Möglichkeit das zu messen? Reicht auch, wenn es ein AIO-6 Max wäre.
Das wäre super, danke.
herald0_4
herald0_4
Ich würde von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen.
Zitat von der Homepage:
Wir haben ein 30-tägiges Rückgaberecht, was bedeutet, dass Sie ab Erhalt der Ware 30 Tage Zeit haben, um eine Rücksendung zu beantragen.
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Das Max ist gerade bei mir eingetroffen. Das Ding ist ja Sack schwer.
Gerade am einrichten.
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play zu verkaufen, OVP
    Chigee AIO-5 Play zu verkaufen, OVP: Hallo Zusammen. Ich verkaufe hier mein Chigee AIO-5 Play. Es funktioniert einwandfrei, Verkauf wegen Umstieg auf das Größere Chigee. Mir ist es...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....
    Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....: Hallo Forum, ich hab heute endlich einmal eine größere Tour mit meinem neuen Chigee AIO-6 MAX machen können und was soll ich sagen......TOP! Es...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?
    Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?: Hallo Forum, ich suche gerade nach einer "Schutztasche Chigee AIO-6 Serie". Bei Wunderlich findet man da was und auch beim deutschen...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren? - Ähnliche Themen
