Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; so - meins ist heute angekommen. Ausgepackt und die ersten Eindrücke gesammelt: die Größe ist deutlich "übersichtlicher" als mein Carpuride. Ich...
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
  • die Größe ist deutlich "übersichtlicher" als mein Carpuride. Ich hoffe, die Lesbarkeit der Anzeige bei der Fahrt bleibt ohne Brille weiter gut brauchbar. Die Größe war für mich der Hauptgrund für den Umstieg.
  • das Ding ist für seine Größe ein wirklich schwerer Brocken (380g). Ob die das komplett vergossen haben oder es ist gepanzert. Das Carpuride ist schwerer - ist mir aber nicht so aufgefallen. Das Chigee ist halt nennenswert kleiner und da passt das Gewicht nicht wirklich. Praktisch eher nicht wichtig.
  • das Chigee wird sehr warm/heiß. Auf der Rückseite ist sogar eine Art von Kühlkörper zu finden. Für die Haltbarkeit kein gutes Zeichen. Keinen Schimmer was dort diese Hitze entwickelt. Als Handy würde es durchfallen
  • die beiliegende Schutzfolie ist wirklich matt. Kostet für meinen Geschmack zu viel an Schärfe. Da hole ich mir etwas aus dem Zubehörhandel
  • warum ich ne SD-Karte brauche erschließt sich mir nicht. Der interne Speicher scheint sehr begrenzt zu sein. Mit Kamera kann ich es nachvollziehen, aber ohne?
  • das Chigee sitzt knackig fest in der BMW Halterung. Passt sehr gut.
  • die Knöpfe oben am Rand brauche ich nicht.
  • Update via WLAN klappt bestens. Es gibt sogar Release-Notes.
  • Wechsel der Anzeigen ist sehr schnell
  • Menüführung ist recht klar und einfach. Ist halt ein "dummes" CarPlay Gerät und da kann man eh nicht so viel einstellen
Jetzt muss ich mit dem Chigee Max mal ne Tour machen. Dann weiß ich mehr.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Hast du ein 5“ Carpuride oder warum sagst du es sei deutlich übersichtlicher?
Ich weiss nicht warum das mit der Hitze sonst niemandem aufgefallen ist, ich finde auch es wird zu warm und habe deswegen schon den Support angeschrieben. Am Motorrad ist es vor allem in der Mitte bei diesem Kühlkörper. Mit einem USB Ladegerät mit 65 Watt wird das ganze Teil siedend heiss und macht dauernd Neustarts. Am Motorrad konnte ich das nicht beobachten. Schaltet man das Motorrad aus, wartet bis das Chigee runtergefahren ist und startet dann das Motorrad sofort wieder startet es nicht mehr. Ausschalten, einen Moment warten, dann startet es auch wieder.
herald0_4
herald0_4
Aus dem Markgräflerland
F850GS bis 01/2021, seit 02/2021 R1250GS HP
Danke, für deinen ausführlichen Bericht. Wenn ich hier richtig gelesen habe, sind nur Chigeegeräte ohne LTE geliefert worden, oder habe ich was überlesen?
Parantapa
Parantapa
Nein, ich habe eines mit LTE.
Parantapa
Parantapa
Antwort vom Support auf meine Anfrage:
Was die Wärmeentwicklung betrifft, so können Sie sicher sein, dass eine gewisse Wärmeentwicklung während des Betriebs normal ist, insbesondere bei der Aufnahme oder der Verwendung von Navigationsfunktionen. Die AIO-6 wurde umfangreichen Tests bei hohen und niedrigen Temperaturen unterzogen, und diese Wärme beeinträchtigt die Leistung oder Sicherheit des Geräts nicht. Während der Fahrt hilft der Luftstrom um das Gerät herum in der Regel, die Wärme effektiver abzuführen.
Das Problem mit dem schwarzen Bildschirm nach dem Neustart der Zündung könnte mit der Verkabelung des Geräts zusammenhängen. Wir empfehlen, Ihre Installation zu überprüfen und das ACC-Kabel vorübergehend direkt an einen Pluspol anzuschließen und dann das Gerät einzuschalten. Sobald dies behoben ist, beobachten Sie bitte, ob sich das Gerät nach dem Zündzyklus ausschaltet und neu startet.
Wir empfehlen außerdem, die neuesten Firmware-Updates im Auge zu behalten, da wir die Leistung und Stabilität weiter optimieren.
Einige Antworten sind eher konfus, da ich das AIO-6 noch ohne Kameras verwende. Auch das mit dem schwarzen Bildschirm haben sie nicht kapiert, obwohl das als behoben in ihrer neusten Beta Firmware beschrieben wird. Bleibt mal abzuwarten, was die neuen Firmware Updates bringen.
Z3us-1250
Z3us-1250
Grosser Bildschirm ist schon toll, aber tendiere nun doch das Carpe Iter.
Vekaufe mein Chigee Max in der passenden Rubrick.
webline
webline
R1300GS
Da würde ich Dir aber deutlich zum DMD T-865X raten - schlägt das Carpe Iter in jeder Beziehung.
Im Gelände toll - und hier läuft wirklich eigene Software drauf. Aber für die Straßennavigation bietet CarPlay einfach viel mehr Optionen. Ich hatte kurz das Carpe Iter und dann das DMD an der DesertX - mit der BMW werde ich eher nicht in den Dreck gehen.
Naish01
Wieviel Watt braucht es? Eigentlich müsste ja die Wattzahl auch bei einem 65Watt Charger angepasst daher kommen - aber kann es sein, dass es damit Probleme hat?
Sollte ja nicht, aber hat du mal einen schwächeren Charger probiert?
Parantapa
Parantapa
Hatte heute auf der Tour auch Probleme damit. Bei meinem Freund wird das Gerät nur minimal warm, bei mir ist es heiss. Zuhause an einem alten Charger angehängt, nach 15 Minuten richtig heiss. Damit stimmt definitiv etwas nicht.
herald0_4
herald0_4
Hatte heute auf der Tour auch Probleme danit. Bei meinem Freund wird das Gerät nur minimal warm, bei mir ist es heiss. Zuhause an einem alten Charger angehängt, nach 15 Minuten richtig heiss. Damit stimmt definitiv etwas nicht.
Sind beide Chigee‘s gleich? Oder ist eins das Max und das andere die LTE Version?
Parantapa
Parantapa
Meines ist LTE, das andere Max.
Parantapa
Parantapa
So viel heisser dürfte nicht sein. Ich habe es jetzt 1 Std. am USB-C angeschlossen und man verbrennt sich die Finger hinten am Kühlblech. Das Gerät ist bis zum Rand richtig warm. Ich glaube nicht, dass das normal ist.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hitzeentwicklung AIO6
Mit einem Usb Ladestecker kommen max 5V bei 2Amper 10 Watt.
Da sollte noch nix kochen, angeblich lt Chigee bis + 65 Grad kein Problem.
Mein AIO 5 am Ladegerät oder im Cradle warm, aber weit weg von extremer Hitze.
Ich würde am AIO 6 mal messen.
Micha
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Na schau. Meines ist jetzt unterwegs. Von Belgien nach Holland und jetzt ist es in Frankfurt. Dann werd es bald in Österreich ankommen
JackDaniel007
JackDaniel007
Da Hoam
A schworzé BMW
Bei mir auch, Zustellung soll morgen erfolgen.
Wäre lässig da ich für das verlängerte Wochenende eine Kroatien oder Tschechien Tour Plane.
Parantapa
Parantapa
Hallo zusammen
ich habe jetzt Chigee angeschrieben wegen der Hitzeentwicklung bei meinem AIO-6 LTE. Die stellen sich dumm an und behaupten das sei normal, das AIO-6 sei für Temperaturen zwischen -20 und 70 Grad gemacht. Das heisst ja nicht, dass das Gerät so heiss werden muss. Ich verstehen nicht, wieso das AIO-6 Max bei 30 Grad kaum warm, das LTE aber richtig heiss wird.
Ich habe jetzt alles rausgenommen, SIM, SD-Karte, BMW Adapter, es am USB-C angeschlossen und die Temperaturen gemessen.
Anfangstemperatur:
Nach 1 Std.:
Hat eventuell jemand die Möglichkeit das zu messen? Reicht auch, wenn es ein AIO-6 Max wäre.
Das wäre super, danke.
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Chigee AIO-5 Play BMW neuwertig
    Chigee AIO-5 Play BMW neuwertig: Servus zusammen, 1.) Verkaufe hier ein nur kurz (am Sofa) getestetes Chigee AIO-5 Play für BMW. Das Gerät wurde bei Ghigee-Deutschland am...
  • Biete Sonstiges Chigee AIO-5 Play for BMW
    Chigee AIO-5 Play for BMW: Hallo Kollegen, ich verkaufe mein Chigee AIO-5 for BMW mit OVP. Funktioniert tadellos Wer etwas Geld sparen möchte und dem bisher ein Chigee...
  • Erledigt Chigee Hardcase für das AIO-6
    Chigee Hardcase für das AIO-6: Verkaufe neues Hardcase für das AIO-6 von Chigee. Leider passt mein Gerät nicht rein, da ich das Kabel für die DashCams am BMW Halter habe... Das...
  • Neues Navigationsgerät mit Apple Carplay CHIGEE AIO-5 mit CarPlay & Android Auto
    Neues Navigationsgerät mit Apple Carplay CHIGEE AIO-5 mit CarPlay & Android Auto: Hallo zusammen. Ich habe zur Zeit den CRN als Navigationsgerät. Ich bin nicht ganz zufrieden zum Thema Routenübertragung vom PC geplant mit...
  • Chigee AIO 5 BMW auf GS Bj. 2016 keine Fahrzeugdaten
    Chigee AIO 5 BMW auf GS Bj. 2016 keine Fahrzeugdaten: Grüß euch alle zusammen, wahrscheinlich hat jemand von euch schon mal das gleiche Problem wie ich und kann mir vielleicht weiterhelfen. Und zwar...
  • Chigee AIO 5 BMW auf GS Bj. 2016 keine Fahrzeugdaten - Ähnliche Themen
