Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich besitze ein ICOM next. Das dürfte dieses hier sein BMW ICOM NEXT A 81315B519A5 kaufen | BMW Online Shop
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
@MichaelBC Alter Schwede... Da würde ich mich mal per PN bei dir melden - der Preis steht in keinem Verhältnis...
mike1973m
hy,
is it also possible to code an quickshifter?
mike1973m
The reason is I'm trying to use a used dash from a GS on an S1RR. Several options (ESA, shift camshaft, cruise control) are missing.
2
2Happy
Eppelborn
R 1300 GS Triple Black, vorher Triumph Street Triple 675 R, KTM SCMR 690, Tuono V4 1100 RR
Ich habe die letzten Seiten jetzt mal durchgelesen, aber konnte noch keinen Hinweis finden..
Hat jemand schon mal probiert mit Bimmer-Utility eine R1300 GS zu codieren?
Ist das möglich?
Dann würde ich mir nämlich auch das Tool zulegen.
LG
GSA_Trophy
NRW
R 1250 GSA
Könnte hier bitte jemand mit einer verbauten DWA seine Einstellungen zur Verfügung stellen?
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
@GSA_Trophy
Müsstest ca. 2 Wochen warten, dann kann ich Backups der Steuergeräte im Auslieferungszustand mit Standardblinkverhalten und ohne DWA zur Verfügung stellen sowie Backups von geändertem Blinkerverhalten und DWA.
Falls der Hinweis mit dem Blinkerverhalten für Stirnrunzeln sorgt: Die in der XML bereitgestellten Fixes für das Verlängern der automatischen Blinkerabschaltung funktionieren (bei mir) leider nicht, deshalb lass ich das in der Werkstatt umstellen.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Hallo in die Runde, mir ist leider bei der Bestellung meiner F900GS die Temporegelung durchgerutscht und weil man Fehler gerne zweimal macht auch nicht bei der Auftragsbestätigung gecheckt.Laut Werkstatt brauche ich einen neuen linken Kombischalter und auch Gasgriff. Wäre jetzt kein Akt für mich die zu tauschen. Aber wie sieht es mit dem flashen aus? Geht das so einfach oder brauche ich da auch so einen fsc?
Danke
Manfred
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Normalerweise müsste man das einfach als Option anklicken können und den Rest macht BU
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Das hört sich ja schon mal vielversprechend an, danke! Ob es diese Option gibt, findet man wohl am einfachsten heraus, wenn jemand BU an eine F900GS ohne Temporegelung ansteckt, oder?
GSA_Trophy
NRW
R 1250 GSA
In der Theorie schon, in der Praxis funktioniert das leider nicht immer. Siehe Beispiel DWA. Obwohl man diese unter FA codieren kann, funktioniert sie anschließend leider trotzdem nicht wie gewünscht.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Wow, ich glaub ich hab die Büchse der Pandora geöffnet. Vermutlich muss ich vorher auch schon den Kombischalter und Gasgriff kaufen damit man das erkennen kann?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
ich finde nicht in mein fsc_status file an fsc fuer Tempomat. Nur Quickshift und Driving mode braucht fsc:
--> Read the state from "1" ECU(s) <--
X_BMS2[DiagAddress=18(0x12)]
xxx
RootCertStatus not available
SWSigStatus accepted
SWTApplications
UX - Ab EU5: ASC
AppID 394(0x18A)
UpgradeIndex 1(0x01)
SWTType SWTclassic light
FSCStatus not available
FSCCertStatus not available
UX - Ab EU5: Schaltassistent / Gearshift assistant
AppID 399(0x18F)
FSCStatus accepted
UX - Ab EU5: Modustaster / Mode button
AppID 393(0x189)
FSCStatus accepted
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
xxx
SWTApplications
UX - Ab EU5: ASC
AppID 394(0x18A)
AppID 399(0x18F)
FSCStatus accepted
AppID 393(0x189)
FSCStatus accepted
Means that it should work without a FSC for the "Temporegelung"?
So buying of the hardware + BU should do the trick?
(sorry, I have no experience with this topic and didn't made it yet through the 1316 posts but I keep reading)
Thanks
Manfred
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
bei der f900 aufpassen, bei meiner konnte man mit bimmer nicht mal die reifendruckkontrolle aktivieren
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
War BU evtl noch nicht so weit? Als die R1300GS auf den Markt kam, konnte man zu Anfang auch nicht viel machen
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Wollte die X_BCO Sicherung zurückschreiben, aber es klappt leider nicht. BimmerUtility hat seinerzeit eine BUP Backupdatei statt einer NCD Datei angelegt, beharrt jetzt aber beim Wiederherstellen eben auf einer NCD Datei. Sicherlich wieder ein Problem 70cm vorm Bildschirm, würde mich aber trotzdem über einen Tip freuen, wie ich die Sicherung wiederhergestellt bekomme. Vielen Dank schonmal.
PS:
Hab mir jetzt so beholfen dass ich die Änderungen via der Cheat-XML wieder auf Standard gesetzt habe, aber für die Zukunft wüsste ich schon ganz gerne, wie ich die Sicherung vom X_BCO zurückschreiben kann.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
