Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hatte ich bei mir auf dem surface auch. Es fehlen paar Sachen die du noch von microsoft installieren musst. Visual++ usw. Hatte bei mir hueforge...
Tom4711
Hatte ich bei mir auf dem surface auch. Es fehlen paar Sachen die du noch von microsoft installieren musst. Visual++ usw. Hatte bei mir hueforge installiert und der hat wohl einiges mit installiert und dann ging auch bimmer.
mbhomie007
S1000RR 2024
Komisch, vorher ging alles problemlos...
Okay, danke euch! Versuche ich mal. ✌
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Starte mal, insbesondere den Installer, per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen".
Das vermutlich benötgte MS Visual C++ Redistributable findet man hier.
Ob 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) hängt von der Applikation (Bimmer) und nicht dem verwendeten Windows ab... viele Applikationen sind noch 32-bittig.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Bei mir lässt sich Bimmer nicht mehr öffnen unter Windows 11. Das Programm schließt sich einfach wieder. Keine Meldung zu sehen.
Wenn ich versuche das Programm neu zu installieren über den Installer, den Registrierungs-Code eintippe passiert einfach nichts. Das Fenster geht wieder zu.
Welche Version hast Du aktuell installiert?
Ich hatte das gleiche Phänomen mit der Version 1.0.71. Von jetzt auf gleich startete BU nur noch bis zum Logo und ging dann einfach zu. Beim Installer das Gleiche.
(Neu)installation der Visual C++ Reditributional und .NET Framework hatten auch nichts gebracht.
Geholfen hatte bei mir das Installationsverzeichnis eine alte Version (1.0.70) aus dem Backup zu holen. Die lief und hat sich dann direkt auf die 1.0.74 aktualisiert hat. Seitdem läuft wieder alles.
W
Werner1340
Hatte ich auch - Neuinstallation hat geholfen. Wird auch von BU empfohlen, da scheinbar das letzte Update nicht wirklich reibungslos funktioniert.
mbhomie007
S1000RR 2024
Vielen Dank euch! :bounce:
Kompletten Ordner löschen und Neuinstallation brachte den Erfolg.
KEEM4N
KEEM4N
BMW GS 1250 Trophy
Jemand aus dem Raum Köln oder der es per Remote an einer 1250 GS BJ 2023 machen kann
Frostie
Guck mal in meine Signatur oder hier in der Liste. Da stehen zwei Leute aus dem Raum Köln drin. Alternativ kann ich auch remote mit BU was codieren.
Was möchtest Du denn codiert haben?
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Gibt es hier zufällig im PLZ-Bereich 85*** jemanden, der mir ZSW (org. BMW) an meiner 1250er codieren/freischalten könnte?
Über eine evtl. Rückmeldung via pm würde ich mich freuen.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Damit sind die LED Zusatzscheinwerfer bzw deren Freischaltung gemeint.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Danke für das Angebot, wenn es zeit- und wettertechnisch passt schreib ich dir ne pm. :daumen-hoch:
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Ich habe eine Frage zur TFT-Anzeige für den niedrigen Batteriestand des schlüssellosen Zugangsschlüssels. Da mein Schlüssel einwandfrei funktioniert und ich seit mehreren Monaten die Warnung wegen niedrigem Batteriestand erhalte, weiß jemand, wie das funktioniert? Erkennt die ECU einen schlechten Funkempfang vom Schlüssel? Oder übermittelt der Schlüssel stattdessen die Batteriespannung an die ECU? Wenn ja, könnte ich vielleicht eine Möglichkeit finden, die Spannung, die die Warnung auslöst, durch Codierung zu senken.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das Motorrad weiß ja nicht wie weit Du weg bist. Insofern macht die Auswertung des Signals nicht so richtig Sinn. Es wird also so sein, dass der Schlüssel selbst die Information "Batterie niedrig" schickt.
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Guter Punkt. Wenn der Schlüssel so eingestellt ist, dass er erkennt, ob die Batterie schwach ist, kann man nichts tun. Alternativ kann der Schlüssel die Batteriespannung zusammen mit den Entriegelungsdaten senden. Ich müsste nach der Fehlermeldung suchen, um zu sehen, ob nur eine logische Auswahl (Batterie schwach JA/NEIN) empfangen wird oder ob stattdessen ein Wert, wie z. B. der Tankfüllstand, überprüft wird, der die Reservemeldung auslöst.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Es gibt zumindest mehrere Meldungen. Ich habe schon Schlüsselbatterie 50% und Batterie schwach gesehen. Ich vermute das schickt der Schlüssel mit. Kommt die Meldung wenn Du eine neue Batterie rein machst trotzdem ?
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Ich habe das Motorrad gerade nicht hier und weiß nicht mehr, ob die Warnung für 50 % oder eine leere Batterie gilt. Mich nervt die Warnung einfach; sie hinterlässt das gelbe Fehlerdreieck auf dem Armaturenbrett. Sie erschien einige Monate, nachdem ich die Batterie durch eine neue Varta ersetzt hatte. Seitdem ist ein Jahr vergangen und der Schlüssel funktioniert einwandfrei. Ich möchte mir den Aufwand ersparen, ständig die Batterie zu wechseln, nur um die Fehlermeldung loszuwerden.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ein Jahr ist ständig? Und 45 Sekunden eine 3€ Batterie zu tauschen ist Aufwand?
Ahhhjaaaa
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Du hast 100 % Recht. Es ist wahrscheinlich mein persönlicher Fehler, aber ich hasse es, wenn selbst die kleinen Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollten. Die Warnung sagt mir, dass die Batterie schwach ist? Okay. Was bringt es, eine Problemanzeige (gelbes Dreieck) aktiv zu halten, die aktiv sein sollte, wenn ein echtes Problem vorliegt? Bei Starterbatterien in schlechtem Zustand gibt es keine Warnung, mit allen bekannten Folgen des Startversagens im heißen Zustand.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
