Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hatte vorhin auch meine Schreckensmoment. Neues Notebook mit Win11Prof. BU war dann das erste Programm zur Installation. Installation lief dann...
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hatte vorhin auch meine Schreckensmoment. Neues Notebook mit Win11Prof. BU war dann das erste Programm zur Installation. Installation lief dann auch ohne Fehler durch. Und dann kam beim Starten immer die Meldung, dass BU beschädigt sei und ich mich doch bitte mit dem I-net zur reparieren verbinden solle. Hab ich "Spezialist " doch tatsächlich vergessen, nach der Installation einen Neustart durchzuführen . . .
Jetzt schnell noch an die GS und ein Backup machen, bevor es später Richtung Service geht. Einfach zur Übung. Wenn die GS zurück ist, gibt es dann Sportdisplay und 5 Stufen für die Griffheizung.
W
Wheelgunner
BMW R1250GS
Es gibt zumindest mehrere Meldungen. Ich habe schon Schlüsselbatterie 50% und Batterie schwach gesehen. Ich vermute das schickt der Schlüssel mit. Kommt die Meldung wenn Du eine neue Batterie rein machst trotzdem ?
Die Meldung mit den 50% kommt bei mir, wenn ich das Handy neben dem Funkschlüssen in der gleichen Jackentasche habe, 50cm getrennt und das Problem ist weg.
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Aha I have the GPS tracker key together with the bike key, that could be the reason.
Whisper
Whisper
R 1250 GS Adventure Exclusive
dank Eurer Einträge sowie den Cheats und Dokumentationen konnte ich mittels BU und dem Adapter u.a. die Cruising Lights für vorne programmieren! Nochmals vielen lieben Dank hierfür!
Ich habe nun das Phänomen, dass seitdem der LED Scheinwerfer (Abblendlicht) dauerhaft mitleuchtet.
Vor der Programmierung leuchtete nur das Tagfahrlicht und das Abblendlicht schaltete sich nur je nach Lichtverhältnissen hinzu, oder ich betätigte den Tagfahrlichtknopf, um es manuell einzuschalten.
Kann man das wieder so programmieren trotz CruisingLights oder ist das damit irgendwie gekoppelt???
Mit der Bitte um Hilfe oder Aufklärung und freundlichen Grüßen
Lars
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Normal sollte das Abblendlicht nicht mitleuchten.
Welche Einstellungen hast Du denn geändert? Oder hast Du das komplett mit der Cheat Datei gemacht? Wenn ja, welche Version hast Du genommen? Die Versionsnummer steht ganz oben, wenn Du die Datei mit einem Texteditor öffnest.
Whisper
Whisper
ich habe von Dir den Cheat V1.19 genommen!
Mfg
Lars
Frostie
Hmmm...selber konnte ich die Cruising Light Einstellungen für die normalen LED Blinker nicht testen, da meine GS die Multifunktionsblinker hat. Deswegen hatte ich damals die Einstellungen übernommen, die JoE_Seeve hier gepostet hatte.
Ich habe auch gerade einmal in die Cheat Datei geschaut, ob ich mich evtl. vertippt habe, aber die Werte dort sind exakt die Werte, die JoE gepostet hat.
Du könntest ja mal dein X_BCO auslesen und posten. Dann könnte man vergleiche und ggf. sehen, welcher Wert da nicht stimmt.
Whisper
Whisper
Mea Culpa…mea maxima culpa…
Ich bin doch einfach nur ein Vollidiot…
Tut mir alles sehr leid! Es funktioniert alles korrekt und tadellos mit der Cheat-Datei und den Daten-Einstellungen…
Man sollte beim Testen der Änderungen auch für genügend Licht sorgen…🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Bei der heutigen Ganztagestour hat alles wunderbar gepasst!
mit freundlichen Grüßen
Lars
Whisper
Whisper
Jepp 🤣🤦‍♂️
EdeBanatzke
Hannover
R1200GS LC
Moin zusammen,
erstmal ein fettes Dankeschön an den Themenstarter @MichaelBC und natürlich @Frostie für die absolut genialen Infos! 🙌
Nun zu meiner eigenen kleinen Odyssee mit meiner F750GS, BJ. 2024, Mäusekino und ABSPro:
👉 Schritt 1: 70 Seiten Forum quer gelesen (gefühlt mein neues Fachabitur 😅).
👉 Schritt 2: Kabel bestellt (ja, das ominöse Gelbe – hier ja schon gefühlt 100x erwähnt).
👉 Schritt 3: Bimmerutility gekauft.
👉 Schritt 4: Meinen 10 Jahre alten Laptop aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Win10 hustet, aber läuft.
Bimmerutility installiert → gestartet → und was kommt? „Update notwendig.“
Klar, kein Ding… Update geladen → läuft nicht. Na toll.
Internet vorhanden, Seriennummer korrekt. Verdächtig bleibt nur: der gute alte Laptop.
1 Stunde Sherlock Holmes gespielt und die Lösung gefunden: Windows-Firewall aus!
Und siehe da → Update klappt, Bimmerutility startet brav ohne zu meckern. 🎉
(Daheim im Homenetzwerk ok, draußen → lieber Finger weg von „Firewall aus“, sonst hackt euch noch jemand den Kühlschrank. 😜)
Also ab zum Mopped, Kabel ran, Zündung an, ENET eingestellt, READ gedrückt → nichts. Keine Verbindung, VIN nicht lesbar.
Also wieder zurück an den Küchentisch → Kaffee nachgegossen → weitergrübelt.
Lösung:
Windows → Netzwerk & Interneteinstellungen → Ethernet → Adaptereinstellungen → Eigenschaften → IPv4.
Dort APIPA eingetragen (169.254.250.0 / Maske 255.255.0.0 / Gateway 0.0.0.0).
Zurück ans Bike, Kabel dran, Zündung an, READ gedrückt → BOOM, läuft! 😁
Backup gemacht, Frosties Cheats reingeladen und fröhlich rumgespielt.
Meine Wunschliste:
  • 5-stufige Heizgriffe (endlich richtige Sauna für die Hände!)
  • Sporttacho (fürs gute Gefühl, auch wenn ich damit immer noch nur Brötchen holen fahre 🥐)
  • Cruisinglights vorn und hinten (bis der „uniformierte Gesangsverein“ mir erklärt, dass das verboten ist 🤷‍♂️).
Alles lief auf Anhieb, keine Zicken beim Codieren. Mein Mopped: neu geboren! 🚀
BMW-NL-Technik meinte noch: „Geht bei dem Modell nicht.“
Tja… Geht nicht? Gibt’s nicht! 😎
Und jetzt das Beste: Schon haben sich Leute hinter mir aufgereiht nach dem Motto: „Will ich auch haben!“
Grüße aus Hannover 👋
GS1250-Rudi
GS1250-Rudi
LK Heidenheim a.d. Brenz
R1250GS TB - BJ. 04/2022
Bei mir lief es nachdem ich nur IPv6 deaktiviert habe;).
Sonst hab ich keine Einstellungen verändert.
Merlin.256
Moin zusammen,
Lösung:
Meine Wunschliste:
Super Start!
Nur eine Anmerkung, die hinteren Cruising lights bei LED können ein richtiges Sicherheitsrisiko darstellen. Hab die für einen Tag bei meiner 1250er in Sardinien aktiviert und damit für einiges an Unmut im Sena Mesh gesorgt. Da wir das gelbe permanente Leuchten nicht gewohnt sind haben die hinter mir das blinken immer wieder übersehen und geschimpft.
ich wollte es nicht dazu kommen lassen dass deshalb was passiert oder einer verloren geht. Ich denk immer noch drüber nach auch hinten was zu machen aber dann in rot wie es sich gehört.
Sicher bleiben 😘
Merlin.256
Frage zur Hardware. Ich würde eine Empfehlung für einen Bluetooth OBDII stecker suchen der sowohl mit IOS als auch Windows funktioniert (mit Bimmerutility). Hat schon jemand einen im Einsatz der empfohlen werden kann? Thanks!
EdeBanatzke
Hannover
R1200GS LC
Super Start!
Sicher bleiben 😘
Ich habe keine Multifunktionblinker, von daher ist der Kontrastunterschied sehr hoch, da der jeweilige Binker dann in den An/Ausmodus wechselt. Mein mittleres Brems/Rücklicht ist davon unberührt. Aber Du hast Recht, mit Multiblinkern ist das ein Problem. Werden demnächst mal probieren bei einer 13gs die Bremslichthelligkeit beim Blinker auf der jeweiligen Seite etwas zurück zu nehmen um den Kontrast zu erhöhen.
Frostie
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Frostie
Mal ne Frage in die Runde.
Ich habe am Freitag versucht die 2017'er R1200GS eines Foren Mitglieds zu codieren. Allerdings bin ich nicht weit gekommen, da der OBD Adapter gar nicht erkannt wurde bzw. keine IP bekommen hat.
Auch mit einer manuellen IP Zuweisung konnte keine Verbindung zum Mopped aufgebaut werden.
Testweise hatte ich dann meine R1250GS angeschlossen, wo es sofort funktionierte.
Nun habe ich noch nie eine 1200'er mit BU codiert und bin etwas ratlos, warum das nicht funktioniert hat. Für mich sah es so aus, als ob der Adapter gar nicht korrekt mit Strom versorgt wurde und somit auch nicht funktionieren konnte.
Im Event Log des Rechners war nur zu sehen, daß für den Ethernet Adapter immer wieder Resets angefordert wurden.
Hat jemand ne Idee?
Frostie
Sichere Codierung kann von professionellen Programmierern aus der Ferne durchgeführt werden. Jede Sitzung kostet mindestens 100 Euro.
Klar. Weil man für Secure Coding eine Verbindung zum BMW Server braucht und damit natürlich auch einen entsprechenden Zugang. Das lassen die sich dann entsprechend bezahlen.
So lange niemand den/die entsprechenden Keys leakt, wird das wohl auch so bleiben.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hat jemand ne Idee?
Da kann ich dir weiterhelfen - die 1200er LC funktioniert nicht mit BU, das musste ich auch leidvoll erfahren. Das geht nur mit e-SYS, usw.
Geht wohl erst mit den Versionen, die den normalen OBD-Stecker haben - glaub das Display statt analogem Tacho ist da ein Indikator.
War bei mir genauso - hab mit BU keine Verbindung bekommen, weder über eNet noch über mein OBDLink MX+. Moto-Scan funktioniert aber mit dem MX+.
Hab dann mit dem Entwickler von BU hin und her geschrieben, er meinte, kann sein, dass das zukünftig mal unterstützt wird...
Daher werd ich mal versuchen, mich mit @MichaelBC zu verabreden (komme aus der Nähe), evtl. kann er mit e-SYS was machen. Die Cruising-Lights vorne wären ganz nett... Ansonsten bleibt bei dem Modell halt nur ezCAN.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
