Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was für eine Maschine fährst du denn? Bei meiner 2018er 1200er muss ich jedes Mal zurück in die Sportanzeige. Letztens habe ich die...
NilsP_83
NilsP_83
Letztens habe ich die Sportdisplays an einer 1250er von 2020 oder 2021 codiert und da war nach dem Einschalten der Zündung direkt der Sporttacho zu sehen.
Was ist denn das V2023 RS2E Mapping?
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Liebe Leute,
erstmal vielen Dank an Frostie, hat bzw. macht er doch einen echt tollen Job mit seiner immer aktuellen cheats Liste, echt Frostie Danke:biggrin:wollte erst das VPN Angebot annehmen habe mich jetzt aber doch entschlossen selber zu werkeln. Funktioniert auch alles echt wunderbar, die neue BU Version mit den cheats von Frostie machen das alles für mich recht quasi selbsterklärend.
Ich freue mich ja immer wenn andere die eigene Arbeit nützlich finden. Und natürlich auch über Lob. Aber bitte nicht vergessen, daß die Cheats nur möglich waren, weil die anderen hier die ganzen Einstellungen gesucht/getestet/gefunden haben.
Ich habe das Ganze dann nur in eine XML geklöppelt, was jetzt nicht sooo aufwendig war wie es vielleicht aussieht.
Boggsser
Boggsser
76477 Elchesheim-Illingen
R1200GS ADV Rallye
Hi Nils, ja ich habe auch eine 2018 GSA, muss eben auch immer wieder die Sportanzeige manuell schalten. Das V2023 ist nicht nur Chiptuning, eher eine sinnvolle Ansammlung von Änderungen die merklich dazu beiträgt mehr Spass mit der GS zu haben...eigentlich dass, was BMW von Haushaus machen hätte sollen. Gruß Klaus
Boggsser
Boggsser
R1200GS ADV Rallye
Ja natürlich sorry kam jetzt so rüber als nur du das gemacht hast, nein mein Dank geht natürlich auch an alle anderen, erstmal an MichaelBC den Themenstarter und alle die anderen die mitgeholfen haben. Bin gespannt was noch alles so kommt :biggrin:
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Kennt jemand die Einstellung wo die Sportanzeige nach Start der GS wieder angezeigt wird?
Hab es endlich gefunden...☺
KOMBI3
cfg_HMI_Tacho auf wert_0007 (00,07) setzen.
Dadurch wird immer der zuletzt angezeigte Bildschirm beim Neustart angezeigt. Warst du also auf Sportdisplay beim Ausschalten, dann wird auch wieder Sportdisplay beim Anschalten erscheinen. Warst du auf einem anderen Bildschirm (z.B. Mein Fahrzeug) beim Abschalten, dann kommt eben entsprechend Mein Fahrzeug beim Anschalten
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Und noch ein kleiner Test zum RDC.
Bei meiner R1250GS aus 2023 (vermute ebenso bei allen die kein RDC Steuergerät mehr haben) werden die Solldrücke im KOMBI3 eingestellt. Das bedeutet sowohl Anzeige im TFT als auch Überwachung derer läuft über die Parameter cfg_RDC_Set_Front und cfg_RDC_Set_Rear.
So habe ich es getestet:
Ventil im Vorderrad aufgeweckt. Da ich kein Gerät dafür habe, dachte ich mir, mal ein paar Bar mit dem kleinen Kompressor reinpumpen. Von dem Krach muss es ja wach werden 😄 (hatte das zufällig vor kurzem entdeckt, dass sie vom aufpumpen aufwachen).
Dann Parameter cfg_RDC_Set_Front von 2,5 bar auf 2,9 codiert.
Erstmal kam kein Fehler, da 2,7 bar drin waren.
Luft manuell abgelassen bis auf 2 bar.
Und siehe da:
Das Ganze kann im Stand bei eingeschalteter Zündung getestet werden.
Wie sich das Zusammenspiel bei älteren Modellen zwischen RDC Steuergerät und KOMBI3 verhält kann ich nicht sagen, aber mit einem ähnlichen Test, lässt sich das ja rausfinden
EDIT:
Da vielleicht nicht fur jeden offensichtlich, sollte ich noch erwähnen dass bei Solldruck 2,5 bar und einem Istdruck 2,0 noch keine Warnung kommt. Dies sieht man daran dass Ist 2.0 bar nicht gelb eingefärbt ist. Bei Solldruck 2.9 aber schon, siehe Bild oben
NilsP_83
NilsP_83
Mega für die Info mit dem
0007 Wert. Werde ich auch noch ausprobieren. Bei der 1250er ist es dann vllt schon serienmäßig so codiert.
Das ein Mapping ein Chiptuning bzw. eine Softwaremodifikation ist weiß ich. Hatte mich nur gewundert, was die Modifikation im Motorsteuergerät mit dem Sportdisplay zu tun hat…trotzdem besten Dank auch für die Verlinkung der Webseite. Direkt mal reingeschaut.
Boggsser
Boggsser
R1200GS ADV Rallye
KOMBI3
Super vielen Dank,werde das morgen gleich probieren und Bescheid geben
J
jarolimd
KOMBI3
gilt aber meines Wissens nach nur für 24 Stunden
Frostie
KOMBI3
Hab das direkt mal in eine neue Cheat Datei gepackt. :wink:
NilsP_83
NilsP_83
Ist doch super. Einmal am Tag kann man sich die Anstrengung wohl antun ;) Allerdings bin ich immer zwischen dem Standard „XR, R….“-Tacho und dem Sporttacho am switchen weil mir beide gut gefallen 😂
virility
virility
R1300GS Adventure
Ich persönlich hätte gerne eine Lösung, dass man vom Sporttacho auf "Nav" umstellen kann, um das Navigationssystem per Wonderwheel zu bedienen.
Leider ist das nicht möglich. Hab noch keine Lösung dazu gefunden
NilsP_83
NilsP_83
Da wirst du auch ganz lange suchen können und am Ende nichts finden…
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
