Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; grundsätzlich gilt, ein zusätzliches Steuergerät DWA, RDKS, Navi, etc muss man beim Freundlichen machen. Schon vorhandene ändern etc geht mit...
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
grundsätzlich gilt, ein zusätzliches Steuergerät DWA, RDKS, Navi, etc muss man beim Freundlichen machen. Schon vorhandene ändern etc geht mit Bimmer, Motoscan, GS911, etc, wobei man mit keinem alles machen kann, jedes hat so seine eigenen Dinge.
Gslernrw
6 und 4 Stufen funktionieren auch.
wie bekommt man denn die Verkehrsschilder in die Sportansicht. Habe auch gerade den Display freigeschaltet, bin allerdings auch nicht gefahren und Handy war nicht verbunden. Ggf. Liegt es schon daran. Normal wurde trotzdem das Symbol angezeigt wenn mich nicht alles täuscht.
Gslernrw
Wie vermutet , dass hat einwandfrei geklappt.
Alles wunderbar bis auf den Schaltblitz. Ich habe zwar die Einstellung im Menü , aber er geht einfach nicht an. Habe es wie in der Anleitung gemacht mit dem „freien“ Feld. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Habe verschiedene Einstellungen probiert 7k, 7,5k geht nicht an.
Weiß jemand ob man auch einstellen kann, dass nach dem beenden eines Telefonates der Tacho wieder angeht und nicht das Telefonbuch?
virility
virility
R1300GS Adventure
Wenn du im Menü den Schaltblitz siehst und dann in die Einstellungen gehst, siehst du es auch nicht blinken? Du hast da eigentlich ne Vorschau.
Den anderen Punkt kann ich nicht beantworten
Gslernrw
Ich sehe in den Fahrzeugeinstellungen die Option Schaltblitz als aktiviert. Dort kann ich die RPM und Frequenz festlegen, aber einen Test oder Ähnliches sehe ich nicht.
virility
virility
R1300GS Adventure
Hast du die letzte Cheatdatei hier aus dem Forum verwendet?
Gslernrw
Habe es nach der Anleitung aus der Word Datei gemacht . Wo auf die Problematik mit BU hingewiesen wurde und das frei zu verwendende Feld
virility
virility
R1300GS Adventure
Importier dann mal die Cheatdatei, damit sollte es dann klappen
Gslernrw
Das mit der cheatdatei hab ich bisher leider nicht gerafft..
virility
virility
R1300GS Adventure
Die Cheatdatei ist eine Zusammenfassung von Codierungen. Anstatt für eine Funktion bspw. 5 Sachen zu ändern, wählst du den Cheat aus und im Hintergrund werden diese 5 Punkte auf einmal angepasst.
Du musst diese Datei nur runterladen und in dem Cheat-ordner deiner bimmerutility Installation ablegen. Wenn du dann ein Steuergerät auswählst, bekommst du erstmal diese vorbereiteten Codierungen angezeigt.
Lad die einfach von @Frostie die Datei runter, da ist auch eine Anleitung hinterlegt
Gslernrw
ach und dann kann man die Codierung auswählen ? Ich dachte immer, dass diese Datei alle beinhalteten Änderungen impliziert. Das ist ja klasse , das probiere ich direkt aus. Danke
virility
virility
R1300GS Adventure
Geeenau.
Du hast gaaanz viele Optionen und suchst dir aus was du möchtest:-)
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Wie das aussieht/funktioniert, kannst Du im Posting #605 lesen.
Bitte aber nicht die dort angehängte Cheat-Datei verwenden (die ist steinalt), sondern die aus meiner Signatur. Aktuell ist die Version 1.19.
mbhomie007
S1000RR 2024
Bei mir lässt sich Bimmer nicht mehr öffnen unter Windows 11. Das Programm schließt sich einfach wieder. Keine Meldung zu sehen.
Wenn ich versuche das Programm neu zu installieren über den Installer, den Registrierungs-Code eintippe passiert einfach nichts. Das Fenster geht wieder zu.
Kann jemand helfen?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Kann jemand helfen?
… probier mal im Installationsverzeichnis alles zu löschen was nicht zur Standardinstallation gehört, z.B. die Sprachdateien (Verzeichnis de).
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
