Connected App von Touratech
Diskutiere Connected App von Touratech im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn es Dich interessiert, warum rufst Du nicht bei Touratech an?
Peti
Peti
Schland
987mike
987mike
2015 gab es in der GS noch keine 6-Achsen IMU. Die kam m.E. erst 2017.
ubecker
ubecker
Duisburg
Moin, mich würde eher interessieren, welche Veränderungen an der GS stattgefunden haben, dass die Modelle vor 8/2015 nicht kompatibel sind mit der Touratech Connect Ding...
Meine R1200gs LC ist Baujahr 3/2015. Und da ich den China Adapter für das Handy nutze, würde es nahe liegen, auch die Connect Geschichte zu nutzen...
Gruß Turner
was ich weiß ist das BMW die CAN IDs geändert hat. Was ich nicht weiß ist genau welche. Das Teil wird funktionieren, nur werden nicht alle Werte richtig sein.
Das Touratech Teil liest die Daten vom CAN-Bus. Beispiel: wenn jetzt die ID gelesen wird für Geschwindigkeit und du bekommst stattdessen die Drehzahl ist das nicht so doll. Es gab bei den ersten LC auch noch keinen Drehratensensor (Schräglage) an diesem wird das Touratechteil zwischen geschaltet. (CAN-BUS). Dann muss man eine andere Verbindung nehmen. Da ist dann aber unter Umständen eine andere Pinnbelegung am Stecker.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Muss sagen... krass ...
Habe den Navigator 5 besessen... auf den Nav 6 umgesattelt...richtig gut fand ich das Navi nicht ... Also alles verkauft und nen Eiphone auf die Lenkerbrücke.
Was ich aber vermisse sind die Fahrzeug Daten (auf einen Blick)...
Das hin und her schalten klappt beim eiphone mit ner einfachen Wisch Bewegung, Navi ist im Ohr ..... ich finde es gut wenn so etwas entwickelt wird.
Aramis13
Eitorf
BMW-RT MJ 2021
Hat jemand von Euch das Teil schon installiert? Verlief die Installation so problemlos wie in der Anleitung beschrieben?
Vielen Dank für die Infos im Voraus!
Viele Grüße
Bernd
JochenD
JochenD
SR500 --> XV750SE --> R1200CL --> GS1200LC BJ16 3xSchwarz
JA total easy, die ersten Fahrten schon damit gemacht.
Linke Seite im Display calimoto, rechts Touratech APP.
Habe zur Zeit nur die Geschwindigkeitsanzeige und max. Schräglage aktiv.
Was mir aufgefallen ist, dass die KM Anzeige ab und zu hin und her schwingt.
Also zappt zwischen z.B. 55 und 56 hin und her.
Aramis13
Eitorf
BMW-RT MJ 2021
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Info!
Dann werde ich hier in absehbarer Zeit (hoffentlich bald) berichten, ob die App auch an der 2021er RT (wenn ich sie denn endlich habe) funktioniert.
Touratech geht grundsätzlich davon aus, dass dies funktionieren sollte, allerdings hat man es bisher noch nicht selbst getestet.
Viele Grüße
Bernd
Aramis13
Eitorf
BMW-RT MJ 2021
Zu meinem obigen Beitrag möchte ich jetzt ergänzen, dass die App (Einstellung GS 1250) auch an einer RT funktioniert.
Aus Fahrerperspektive kann das dann z. B. wie folgt ausschauen:
Viele Grüße
Bernd
Heregom
Heregom
Servus Leute.
hat das Teil einer an einer 16 gs montiert. Und wenn ja wo. Hab es eingebaut und hab es am RDC zwischen montiert da hat es nicht funktioniert.
Wenn ja ein Bild wo ihr das zwischen geschaltet habt wäre cool.
danke im Voraus
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Gibt es noch weitere Erfahrungswerte zum TT Dongle?
Heregom
Heregom
Ich hab bei TT angerufen. Noch im Dezember und gefragt wo man den dongle bei der 16 er einstecken soll , da ja an der Stelle wie auf dem Bild nur das Steuergerät für den Reifendruck sitzt.
Bis heute keine Antwort. Schade
Hajo
Der Dongle wird an dem Gierratensensor (kleines Kästchen oberhalb der Radachsenmitte) zwischengesteckt und nicht am RDC (Reifendruckkontolle) (Größeres Kästchen zu 2/3 unterhalb der Abdeckung).
Heregom
Heregom
Ich geh jetzt gleich runter in die Garage aber ich hab so ein Teil nicht. Will’s aber nicht behaupten. Was ist den deine für ein Baujahr.
Heregom
Heregom
Das heißt dann der dongle würde nur mit Kurven abs funktionieren oder
Hajo
Meine ist von '21.
Ich gehe mal davon aus dass der Apparillo von Teuertech nur mit dem Gierratensensor funktioniert, lt. Anleitung soll er ja da angeschlossen werden, etwas Anderes ist mir nicht bekannt.
Das Foto ist nicht von meiner, aber die Konstellation die gleiche.
Heregom
Heregom
Nur abzwicken tu ich da garnix.
Hajo
So wie ich das sehe, brauchst du auch nichts abzwicken, lt. der Anleitung hast du wohl den Stecker für den Sensor an der Seite in der Abdeckung liegen. Du musst also von dem Stecker die Blindkappe lösen, den TT Dongle einstecken, und die Blindkappe auf den noch offenen Stecker vom Dongle Schieben, fertig.
Connected App von Touratech - Ähnliche Themen
  • Connected Ride App: Log in
    Connected Ride App: Log in: Hi zusammen, evtl.hat einer ne Lösung oder ähnliche Probleme: Seit einiger Zeit muss ich mich andauernd neu einloggen wenn ich die BMW connected...
  • Navigation mit BMW Motorrad Connected App
    Navigation mit BMW Motorrad Connected App: Hi Ihr, kennt jemand zufällig die Einstellung mit der man verhindern kann, dass, wenn man mit der Connected App navigiert, die...
  • Karten-Download Connected App
    Karten-Download Connected App: Moin, dieser Karten-Download (Updates) nervt so kollossal. Ich schätze die App sehr und benutze sie fast ausschließlich, aber die...
  • BMW Connected App - Syncronisation zwischen 2 Handys klappt nicht mehr
    BMW Connected App - Syncronisation zwischen 2 Handys klappt nicht mehr: Hallo zusammen, hab da leider nichts dazu gefunden wie ich meine gefahrenen Touren auf zwei Handys synchron halte. Mein Setup: 1 x Samsung A52...
  • BMW Connected Ride App
    BMW Connected Ride App: Hi zusammen. Vielleicht Stelle ich mich ein wenig blöd an🙄, aber weiß jemand von euch, ob und wie man die BMW Connected Ride App mit einem...
  • BMW Connected Ride App - Ähnliche Themen
