CPC Schnellkupplungen aus Metall....
Diskutiere CPC Schnellkupplungen aus Metall.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Schnellkupplungen aus Kunststoff sind in die Jahre gekommen und ich bin am überlegen, sie vorsichtshalber gegen welche aus Metall (Messing...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Meine Schnellkupplungen aus Kunststoff sind in die Jahre gekommen und ich bin am überlegen, sie vorsichtshalber gegen welche aus Metall (Messing verchromt) zu tauschen. Dann hat man sicher Ruhe, kostet nur ein bisschen: ~50.-€ x 3.
Die Alternative wäre, wieder welche aus Kunststoff zu verbauen (~10.-€ (Anzeige) x 3) und diese alle paar Jahre mal zu tauschen.
Ich neige zu den Metallteilen, weil sie nicht so leicht brechen oder garnicht brechen.
Hat jemand die Teile aus Metall verbaut und kann mal ein Statement abgeben.
Sind mal jemandem welche aus Kunststoff gebrochen? (Ich hab' eigentlich kein Problem mit denen, flutschen wunderbar...)
Ich schwimme gerade noch mit den Angaben zum richtigen Durchmesser. Ich schwanke zwischen 1/4 (6,3mm), 5/16 (7,9mm), weil ich nicht weiss, ob hier von Innen- oder Aussendurchmesser die Rede ist. Aus den Angaben auf der Seite (z. Bsp. hier unter Tubing size...)werde ich irgendwie nicht schlau. Kann mir jemand einen Tipp geben?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, warum immer alles mal drei? Eines der drei ist doch ein abgewinkeltes. Ist das nicht teurer?!?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5 mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID) . . ."
Ich würd annehmen das ID InnenDurchmesser meint. Vom Schlauch. . .
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
ID= inner diameter, OD= outer diameter. Würde ich auch annehmen.
Da steht nur 3/8" ID, 1/4" OD.
3/8 ist grösser als 1/4...
Von .... bis ... steht da nichts oder hab ich was übersehen?
Richtig, eine ist abgewinkelt, wird aber kein grosser Preisunterschied sein.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, habe die von Twinmax und bin sehr zufrieden .
WB. Grüße
Uli
juekl
juekl
Essen NRW
die neuen Kunststoff Dinger sind bei BMW jetzt auch an der Stelle wo sie brechen können aus Metall (Männchen).
Kosten aber ein Vermögen.
Frosch'n
Frosch'n
lieber einmal richtig Geld in die Hand
wie den Müll von BMW ... meine Meinung
die verarschen ihre Kunden einfach nur zu doll ... man kommt sich bein denen vor wie ein Geldträger der es gefälligst bei ihnen anzugeben hat ...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Oberhalb der beiden Diagramme, in dem ersten Link im ersten Beitrag. Viel wichtiger wäre zu wissen, ob die die "Non-Spill" sind. . .
Sach auf jeden Fall bitte mal Bescheid welche und wie. Kann nicht schlecht sein welche liegen zu haben.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Mir sind die Dinger mal abgebrochen.. mit vollem Tank, und Weibchen hat ne gefuehlte Ewigkeit gebraucht, mir nen Kanister zu bringen.
ID 9,5 = Zu.- und Rücklaufleitung vom Tank und ID=6,5mm ist die Verbindung von links nach rechts... soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Tauschen möchte ich sie nicht mehr! Echt genial!
Achte aber drauf, dass Benzin-feste Dichtungen verbaut wurden!
Bogserfan_1
Sind die bei der GSA Abgewinkelt???
Bogserfan_1
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Twinmax ist ne alternative. mal sehen wo ich am ende preislich lande und wie gross die Differenz ist. Gibt es die auch abgewinkelt (90º), hab auf die schnelle nur gerade gesehen...
die von Goede sind nur einseitig abdichtend. theoretisch auch ok, kleckert wahrscheinlich ein bisschen mehr... hast du die im einsatz?
"non-spill" sind die, ich geb' dir aber noch bescheid, wenn ich meine habe... (genaue bezeichnung)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Besten Dank. Benzinschlauch hat meine ich 8mm. kann gut sein, dass die querverbindung weniger hat, geh ich nachher checken...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
juekl
juekl
Essen NRW
Warum abgewinkelt habe ich allerdings noch nicht verstanden. Bei meiner "normalen" 1150er GS sind beide gerade.
du hast ja auch nur 2, bohre mal zwei Löcher in den Tank, dann kannst auch noch einen Verbindungschlauch
anlegen.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach auch,
eigentlich wollte er ja wissen, ob es was bringt, und welche Erfahrungen man damit gemacht hat.
Ich habe seit etwa 5 Jahren Messing-Kupplungen montiert, die, wichtig, auf beiden Seiten im getrennten Zustand dicht sind.
Wichtig ist, dass im eingekoppelten Zustand der freie Querschnitt gross genug ist = genug Sprit durchgeht.
Ebenso wichtig ist, das wurde schon genannt, dass die Dichtungen benzinfest sind
Ich möchte die Dinger nicht mehr missen, und ich habe den Tank aus verschiedenen Gründen schon zig mal runter gebaut.
Wie sagt der Schwabe: A saubere Sach
Wenn Du die dann einmal Männliches Teil am Motorrad und einmal am Tank verbaust, ist das ganze sogar noch verwechslungssicher.
Ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld
Rainer
pickypalla
pickypalla
Mir ist vor kurzem bei meiner ADV die abgewinkelte Schnellkupplung gebrochen.
WIe bereits gesagt wurde, auch BMW hat jetzt nur noch Metallschnellkupplungen im Programm.
Die Abgewinkelte gab es in dieser Form nicht mehr und wurde gegen eine gerade getauscht.
CPC Schnellkupplungen aus Metall.... - Ähnliche Themen
  • CPC Schnellkupplung schon jemand verbaut und dessen Erfahrung damit
    CPC Schnellkupplung schon jemand verbaut und dessen Erfahrung damit: Hallo, hat schon jemand die Schnellkupplung von CPC am Tank verbaut? An meiner GS Bj. 2004 ist das Gewinde gerissen, welche an die Tankplatte...
    CPC Schnellkupplung: Hallo Kann mir mal wer Helfen und mir sagen wo ich das Teil zu kaufen bekomme. Das ist der Schnellverschluß bei der Benzinpumpe und ich habe im...
  • Benzinkupplungen
    Benzinkupplungen: Hallo Biker, ich bin neu hier und auch kein Schrauber. Meine Maschine möchte ich nach 8 Jahren im Winter nun überholen lassen und wenn möglich...
  • Gummidichtring an der CPC Schnellkupplung defekt, Ersatz ?
    Gummidichtring an der CPC Schnellkupplung defekt, Ersatz ?: Nabend, Vorhin roch es nach Benzin. Geschaut und gefunden, der Dichtring an einer meiner CPC Schnellkupplungen ist nicht mehr 100% i.O. (Habe in...
  • O-Ring für CPC-Schnelltrennkupplung
    O-Ring für CPC-Schnelltrennkupplung: Bräuchte eine Auskunft: Woher bekomme ich O-Ring-Ersatz für die CPC-Kupplung (Louis und Polo bieten nichts an) Hat jemand die Dimension des...
  • O-Ring für CPC-Schnelltrennkupplung - Ähnliche Themen
  • Benzinkupplungen
