Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler?
Diskutiere Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Zusammen im Rahmen meiner Umbauarbeiten bei den diversen Abdeckungen an meiner R 1250 GS (Lackieren, Ilmberger, etc - mal sehen, wie...
Janko.
Janko.
im Rahmen meiner Umbauarbeiten bei den diversen Abdeckungen an meiner R 1250 GS (Lackieren, Ilmberger, etc - mal sehen, wie es wird....) war ich nicht sicher wie die ESA Abdeckung demontiert wird - hat ja keine Schrauben, etc.
Im GS Buch hatte ich leider erst die Seite 245 links oben übersehen, da steht es ja (ESA fehlt als Stichwort im Verzeichnis, daher Verzweiflung, Verzweiflung.....).
Weil ich mit meinen Teilen nun zur Lackiererei wollte kurz bei BMW Stuttgart angerufen, er prüft das und meldet sich. Die Antwort KÖNNTE einen glatt in eine Krise stürzen:
"Hallo Hr. Hahn,
habe mich über die Demontage der schwarzen Federbeinabdeckung (ESA) hinten informiert.
Niemand bei uns hat je diesen Deckel entfernt. Er sitzt im Gehäuse mit mehreren Haken befestigt. Die Chance irgendetwas bei der Demontage abzubrechen ist groß. Den Deckel gibt es nicht als Ersatzteil.
Es besteht ggf. die Möglichkeit des Verlusts der Gewährleistung für das dahinter liegende Bauteil. Leider kann ich Ihnen keine besseren Auskünfte geben. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, können Sie mir gerne hier schreiben. "
--> die Antwort kam viel zu spät, die Demontage war ja doch ein Klacks (konnte nicht mal meine neuen Drehmomentschlüssel verwenden) und ich hatte den Tip im Buch da endlich gefunden (eine Nut und zwei kleinere "Gegenhaken" oben, wirklich simpel)
--> ABER: was ist denn da das grosse Drama? Das ESA System ist für die hintere Federung zuständig, ist doch kein Drama (ist es doch sonst auch nicht?) die Abdeckung abzunehmen? Sehe ich das falsch? Ist das System für ESA so kritisch, dass da so schnell was schief geht?
Eines ist klar: mit BMW Stuttgart spreche ich nie wieder.
Janko
Der-Bocholter
Der-Bocholter
R 1250 GS Rallye, 2021
Soviel dann zum Thema: FACHWERKSTATT !!! :zorn:
Bei solchen Aussagen wundert es doch Keinen mehr, dass die Kunden das Vertrauen in die Arbeit der Werkstätten verlieren.
Es ist doch offensichtlich, dass die Werkstätten nicht wollen, dass die Kunden mehr machen als zu tanken
und für jedes Akafittken in die Glaspaläste pilgern. (Akafittken = Bocholter Platt für "Kleinigkeit")
Ich überlege schon seit einger Zeit meine GS von 2013 in eine von vor 1995 einzutauschen.
Downgrade hin oder her.
Berichte wie Dieser bestärken mich da grade zu ........
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das frage ich mich auch. Die Auskunft ist doch absolut richtig und in Ordnung. Wenn das Schwarz so sehr stört, dann lass es doch dran, der Lacker wird es schon hinbekommen.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Bist du sicher dass die Werkstatt denselben Deckel meint?
Ich hatte auch eher den Deckel auf dem Teil rechts am Federbein, wo ESA draufsteht im Sinn...
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Es geht doch hier um unterschiedliche Deckel. Der in dem Buch ist die Abdeckung der mechanik für das ESA (hier wird gemessen wie das Hinterrad Ein-Aus federt).
Der Deckel welche im Text beschreiben ist ist das ESA Gehäuse am Federbein selbst.
Da jetzt auf die Niederlassung zu schimpfen ist doch nur teilweise richtig. Deine Anfrage dazu ist doch interessant.
Wenn Du falsch beschreibst oder ungenau könnte da einfach jemand die "Abdeckungen" verwechselt haben.
MOIN
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
MOIN
Sehe das ebenso. Sehe auch in der Antwort von der NL kein Problem. Woran konkret störst du dich genau?
Janko.
Janko.
Danke MarklOne! das war die Lösung - sicher genau das von Dir beschriebene Missverständnis. Dann ist ja gut.
War nicht als "Schimpfen" gemeint, mehr als Zweifel und Sorge - entweder bin ich da auf dem Holzweg und habe was angefasst was ich hätte besser bleiben lassen (offensichtlich nicht der Fall) oder die NL macht falsche Aussagen.
Danke Euch & Thread erledigt! Schönes Wochenende!
Demontage ESA Abdeckung - ein fataler Fehler? - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Demontage Auflage Fußbremshebel
    Demontage Auflage Fußbremshebel: Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
  • Vario-Topcase Demontage.... ???
    Vario-Topcase Demontage.... ???: Hallo in die Gruppe... Mal ne frage in Sachen Demontage vom orginal Topcase der 1300er GS ...!!! Habe ja ne neue Trophy seit Ende Oktober in der...
  • Vario-Topcase Demontage.... ??? - Ähnliche Themen
