Die kleine Q springt nicht an
Diskutiere Die kleine Q springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ja ich weiß, das alte Thema und es gibt unzählige Threads dazu. Leider wurde ich nicht recht fündig was meine derzeitige Lage...
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Hallo Leute,
ja ich weiß, das alte Thema und es gibt unzählige Threads dazu. Leider wurde ich nicht recht fündig was meine derzeitige Lage angeht, daher bitte seid gnädig ;)
Meine R 1150 GS mag nach dem Winter nicht mehr anspringen und ich bitte euch um euren Rat. Was bisher geschah...
1. Typischer Fehler: Gel-Batterie einmal oderntlich entleert (Anfang des Winters, weil man nicht dran denkt), damit Batterie hin. Neue gekauft, eingebaut > check (Motor dreht)
2. Springt trotzdem nicht an. Also erstmal mit Karamba nachgeholfen. Tuckert ein paar Sekunden (Zündung somit ok) aber dann geht sie sofort wieder aus.
3. Kerzen geprüft > trocken (also wohl kein Sprit?)
4. Benzinpumpe > läuft an bei Zündung (zumindest surrt es nach Umdrehen vom Zündschlüssel für mich jedenfalls nicht auffallend andres als sonst)
Jetzt gehen mir aber langsam die Ideen aus. Wie prüfe ich am besten weiter woran es liegt? Wie checkt ihr z.B. die Benzinzufuhr? Gibt es weitere typische Ursachen dass sie nicht anspringt?
Danke euch schon mal und auf eine tolle Bike-Saison.
Christian
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Glaube mit der Benzinzufuhr bist du schon auf dem richtigen Weg.
Wie alt ist dein Benzinfilter?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die einspritzventile von den drosselklappen abschrauben und prüfen ob beim startversuch benzin auf beiden seiten gleichmäßig spritzt
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Jetzt wird's spannend... das hab ich nämlich noch nicht gemacht. Kann man da was falsch machen? Wo schraubt man die genau ab dafür?
Sorry für's nachfragen aber ich will nix kaputt machen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
die ed werden von haltern an den drosselklappengehäusen fixiert.
diese halter (je 2 schrauben) entfernen, die ed aus den gehäuse
ziehen und neben die dkg verlegen. beim starten muss dann ein
getakteter und deutlich wahrnehmbarer sprühnebel aus den ed
kommen.
wenn das nicht der fall ist, und du bereits einen neuen filter verbaut
hast.... es kann passieren, dass ein schlauch im tank "abgefallen" ist.
frag mich nicht, warum ich diese erfahrung schon machen durfte! :rolleyes:
Beim einbauen der ed etwas fett an die o-ringe der ed machen,
damit die wieder in ihre position flutschen können, oder gleich
neue o-ringe nehmen. letzteres ist die bessere variante.
es sind die zwei schrauben zu lösen, die du auf diesem foto siehst:
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Danke, hab es natürlich gleich probiert, was soll ich sagen, es kommt Sprit an. Beide Seiten gleichmäßig und deutlich und es riecht nach Benzin. Jetzt bin ich wieder am Anfang.
Solange ich Starthilfespray nehme läuft sie, Spray weg > Q aus...
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Könnte es am Sprit liegen? Stand den Winter über mit halbvollem Tank in der Garage...
BigJay
BigJay
zuckt der drehzahlmesser (ruckartige änderung der anzeige)?
gstommy68
Rheinland
Einzelzündung oder Doppelzündung? Ich würde mal die Zündspulen mit in die Fehlersuche einbeziehen.
gruß
gstommy68
BigJay
BigJay
hast du beim wechsel des benzinfilters neue spritleitungen im tank verbaut?
wenn ja, dann gut! wenn nein, dann kurzfristig nachholen!
die werden mit der zeit mürbe und blasen dann den sprit in den tank, anstatt
ihn zu den ed zu fördern. dann hättest du einen zu geringen spritdruck...
als meine q rumzickte, war zum einen ein schlauch im tank abgefallen, zum
anderen hatte der hallgeber eine macke: mit startpilot (und defektem hg)
sprang sie an und lief. ohne startpilot ging sie aus. der drehzahlmesser hat
hierbei NICHT gezuckt, was ansonsten ein sicheres indiz für einen frittierten
hallgeber ist.
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Japp, hab ich mit gemacht
Gast 41871
Der Hallgeber kann zickig sein. Gerd schrieb mal (sehr treffend) dass er nie zu 100% defekt sei. Wenn der Motor kalt ist funktioniert er noch (nicht Gerd, sondern der Hallgeber).
MfG Gärtner
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Drehzahlmesser zuckt nicht, bewegt sich nur im unteren Band so wie der Anlasser eben dreht und mit Spray genau bei Leerlaufdrehzahl.
BigJay
BigJay
MfG Gärtner
stimmt! da gibt es diverse "zwischenstände" von "geht gerade noch", über "geht manchmal",
bis hin zu "geht nicht mehr". um nur drei zu nennen...
das blöde daran ist, dass ein zündfunken sichtbar sein kann, er aber zum richtigen, wie auch
zu irgendeinem zeitpunkt kommt. auch wechselnd. das kann durchaus für verwirrung sorgen!
Die kleine Q springt nicht an - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs
    Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs: Hallo Ihr lieben... Ich fahre meine Touren (D, GB, N, DK...) mit TomTom Rider 550, die Planung zu Hause mit MyDrive am PC (hab da 2 Monitore, ist...
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • kleine Touratech Hecktasche - Ähnliche Themen
