Die kleine Q springt nicht an
Diskutiere Die kleine Q springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum läuft sie dann (so lala) mit Startspray? Grüße Volker
Truckie
Truckie
stimmt! da gibt es diverse "zwischenstände" von "geht gerade noch", über "geht manchmal",
bis hin zu "geht nicht mehr". um nur drei zu nennen...
das blöde daran ist, dass ein zündfunken sichtbar sein kann, er aber zum richtigen, wie auch
zu irgendeinem zeitpunkt kommt. auch wechselnd. das kann durchaus für verwirrung sorgen!
Grüße Volker
Gast 41871
Hallo Volker,
das Frage ich mich auch...
Aber wir wissen auch dass durch den Hallgeber die Motronic angesteuert wird, die dann für den pünktlichen Zündfunken und die richtige Einpritzmenge sorgt. Da vermute ich den Fehler, da die Kabel zu den Einspritzdüsen/ventilen gern brüchig sind...
MfG Gärtner
Gast 41871
Also scheint der Zündfunke gesund und pünktlich zu sein...
Dann kann der Fehler nur in der Spritversorgung liegen.
MfG Gärtner
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
gute frage, volker! bei mir wars dabei definitiv der hg...
zumindest im leerlauf gings mit startpilot. darüber hinaus gabs wildes
fehlzündungsgeknalle. deswegen auch meine frage in #20.
ich denke, es KANN daran liegen, dass der zündfunke für benzin zu
schwach ist, startpilot aufgrund seiner zündwilligkeit so eben funktioniert.
Gast 41871
Bitte entschuldige meine Unkenntnis, woran erkenn ich Newbie das?
Bei der Doppelzündung sind jeweils unten am Zylinder auch noch eine Zündkerze. Einfach an der Schwarzen Kunststoffverkleidung am Zylinderkopf zu erkennen: durchgehend EZ, von hinten bis zur Mitte, incl. dickem Punkt: DZ.
MfG Gärtner
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Sie ist BJ 2001, also EZ (würde ich sagen)
Durchgehende schmale schwarze Abdeckung ohne "Punkt"
BigJay
BigJay
MfG Gärtner
jedenfalls sollte man die schläuche im tank mal checken,
bevor man einen neuen hg bestellt. oder alternativ den
spritdruck überprüfen.
dazu hatte ich mal seinerzeit überlegt, dass man auch einfach(er)
die geförderte spritmenge messen könnte. also eine ed abbauen,
ein gefäß unterstellen, x sekunden orgeln, spritmenge ermitteln.
nur weiss ich nicht, welche fördermenge die pumpe haben sollte.
ein manometer anklemmen ist da sicher aufwendiger...
kennt jemand die förderleistung?
sonst mach ich das mal am wochenende. gibt ja sonst niGS zu tun! :)
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Würde alternativ mal die Schläuche vom Tank außen lösen und schauen ob die Pumpe weiterläuft mit Zündung an, oder? Die dreht doch bis zu einem gewissen Druck?
Gast 41871
Hallo Jörge,
die Schläuche sind wohl ok, jedenfalls habe ich das so gelesen. Deine Idee mit dem Messen der Einspritzmenge sollte für den TO nachvollziehbar sein.
MfG Gärtner
Gast 41871
Wenn Du unter der rechten Tankverkleidung den Rücklauf vom Druckregler findest, abklemmst und mit einer Verlängerung oben wieder in den Tank laufen lässt, hast Du auch einen Funktionstest.
MfG Gärtner
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Nee, war schon ein richtiges Starthilfespray, bin ja nicht wahnsinnig (meistens jedenfalls) :playfull:
Gast 41871
Nein, die ist Zeitgesteuert.
Stimmt, wenn der Motor nicht dreht, erkannt über den Hallgeber, wird die Benzinpumpe nicht mehr von der Motronic angesteuert.
Man kann aber das Benzinpumpenrelais aus dem Sicherungskasten entfernen und die beiden großen Kontakte überbrücken. Dann läuft die Pumpe dauerhaft.
MfG Gärtner
Cosmicchaos
Cosmicchaos
Magdeburg
R1150GS BJ 2001
Wenn Du unter der rechten Tankverkleidung den Rücklauf vom Druckregler findest, abklemmst und mit einer Verlängerung oben wieder in den Tnk laufen lässt hast Du auch einen Funktionstest.
OK, das kann ich ja erstmal probieren. Alternativ dann die Einspritzmenge beim Starten messen, aber das war nicht sehr viel soweit ich das gesehen habe (nicht dass es doch zu wenig war)?
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
War der Tank ab?
Sind alle Sicherungen drin?
Einzel oder Doppelzündung!
wenn DZ die Zündspulen in den K-Stecker prüfen.
Viel Glück
Truckie
Truckie
War der Tank ab?
Viel Glück
Tank war bestimmt ab. Ich weiß worauf du abzielst.
Schnellkupplungen in den Kraftstoffschläuchen vorhanden?Richtig zusammengesteckt? Gaszug rechts korrekt eingehängt?
Sicherungen seh ich keinen Zusammenhang
Kein Doppelzünder.....
Die kleine Q springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheibe, dunkel und klein
    Scheibe, dunkel und klein: Beim Garage aufräumen gefunden:dunkel getönt und kleiner als eine Orginalscheibe. Zustand ist gebraucht, siehe Bilder:Verhandlungsbasis sind 30€...
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan
    Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan: So war es geplant, die Überschrift stimmt aber nicht mehr. Iran ist aussen vor nach den Gegebenheiten der letzten Tage. Wir sind mal los. Erster...
  • Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan - Ähnliche Themen
