Diebstahlsicherung Akrapovič ESD
Diskutiere Diebstahlsicherung Akrapovič ESD im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mit einem TX-Bit, das in jedem 5€-Bit-Set dabei ist, lässt sich der Akrapovič ESD in wenigen Augenblicken abbauen und klauen. Auch die...
Gast 30607
mit einem TX-Bit, das in jedem 5€-Bit-Set dabei ist, lässt sich der Akrapovič ESD in wenigen Augenblicken abbauen und klauen. Auch die Bits für die Sicherheitsschrauben (TX mit Pin in der Mitte) sind weit verbreitet und auch kein wirklicher Schutz.
Mir ist klar, dass es mittlerweile auch Akkuflex im Westentaschenformat gibt. Eine absolute Sicherheit gibt es also nicht. Trotzdem möchte ich es Gelegenheitsdieben so schwer wie möglich machen. Habt ihr euren ESD mit speziellen Schrauben gesichert und eine Idee für mich?
Viele Grüße
Christian
DirtySanchez
DirtySanchez
Es gibt Schrauben, die vom Antrieb her so gestaltet sind dass man sie nur zudrehen kann. Es gibt auch Loctite hochfest. Beides könnte helfen.
Kommt das wirklich vor dass Endtöpfe getohlen werden? Wie häufig?
Gast45437
Nimm einen Rucksack mit, dann kannst Du ihn selbst "in wenigen Augenblicken" abbauen und mitnehmen....der sicherste Schutz. :wink:
Ich würde mir mehr Gedanken darum machen, daß das weg ist, woran der Akrapopovic dran ist (inkl. diesem), das dauert noch weniger Augenblicke....
Gast 30607
In meiner "Japan-Pause" war ich in einem Honda-Forum unterwegs. Da gab es schon Berichte, dass ESDs geklaut wurden. Mir selber ist das allerdings nicht passiert. Meine Honda hatte den Serienauspuff. Handelswert auf eBay ca. 50 €. Der Akrapovič kostet neu grob 900 € und ich habe auf eBay auch schon Gebrauchte für die 750GS gesehen. Die gingen für 500 € - 600 € weg. Einen Markt gibt es also.
Schraubensicherung Hochfest oder schweißen ist mir zu heikel, weil man das nicht/nur schwer wieder getrennt bekommt.
Ich werde mich mal nach passenden Schrauben umsehen. Evtl. reichen die TX mit dem Mittelpin für ein sicheres Gefühl.
Aber stellt euch mal vor, auf einer Tour wird euch nachts der ESD geklaut: 900€ Schaden (zumindest die SB in der TK) und wie geht's dann nach Hause?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Einfach eine flache, abgeschrägte Inbusschraube nehmen (die kann man mit einer Zange nicht aussen greifen) und nach dem Festziehen den Kopf mit Kaltmetall verfüllen. Selber muss man dann zwar auch vorbohren und den Rest rausprökeln, aber um genau diese Unbequemlichkeit bei der Demontage zu generieren, geht es bei so einem Diebstahlschutz.
Gast 30607
Das klingt nach einer Lösung. Dann kann ich aber auch die TX-Schrauben nehmen, die jetzt dran sind oder?
Gast 53638
In Marseille, Frankreich Schrauben sie dir den Akra auch am Tag ab.
Gast45437
Räder (besonders, wenn Speichenfelgen) werden auch gerne mal mitgenommen, also solltest Du die Steckachse und natürlich alle anderen Anbauteile gleich entsprechend mitmodifizieren...denke auch an weniger teure aber für eine Weiterfahrt wichtigen Teile, wie zum Beispiel Kupplungs- /Bremshebel sind ohne Aufwand in Sekunden weg.
Klar will so etwas niemandem passieren, aber wenn jemand etwas Böses will, wird er es tun und wenn er dann noch 1 Minute länger braucht, dann hast Du evtl. einen noch größeren Schaden.
Sicher ist, daß nix sicher ist.
DirtySanchez
DirtySanchez
Schraubensicherung geht mit dem Fön auf, egal wie fest. Allerdings könnte es sein dass die Betriebstemperatur von Topf auch schon reicht.
Aber such mal nach "Einwegschrauben" oder "Sicherheitsschrauben":
Link
FlowRider
FlowRider
hier
Es gibt Berichte, dass zunehmend Autos die Kats unter der Karre weggeflext werden wegen dem Platin. Nichts ist unmöglich heutzutage, scheint es :(
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
abgeschrägte Schraube verfüllen hab ich auch schon gemacht - das passende Bit für die "Sicherheitstorx" haben Diebe mit ein bischen Erfahrung eher dabei - ansonsten bleibt leider nur relativ sicher parken.
Die letzten Jahre hat es z.B. in Wien eine Bande gegeben die waren auf Akro spezialisiert, vor allem auf Vespas.
Ist schon übel. Ist es in Mönchengladbach auch schon so unsicher ?
In der Hinsicht sind wir hier auf dem Land sehr, sehr verwöhnt. Noch zumindest.
Gast 30607
Danke euch. Ich werde mal nach Schrauben suchen.
Mönchengladbach ist eigentlich ein sicheres Pflaster. Zumindest der Vorort, in dem ich wohne. Die GS parkt dann auch in der Garage. Aber unterwegs ist es schon ein Thema.
Ich hätte mir den Akro nie bestellt. Aber er war halt dran.
SpeedingCop
SpeedingCop
R 1300 GS
Nur so als Idee: Warum verkaufst Du den Apro nicht und kaufst billig gebraucht die Originaltröte? Dabei machste noch ein paar hundert Euro Gewinn, und Diebstahlsorgen hast Du dann auch nicht mehr. :D
Gast 30607
Habe soeben da bestellt. Eine M8x40 und 2 M8x20 + Porto € 16,50. Danke für den Tipp
Wäre auch eine Lösung gewesen. Zu spät. Trotzdem danke.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Diese Abreißschrauben haben ein recht geringes Drehmo bis zum Abriss. (nur 18-25 Nm) Ggf. reicht das nicht, um die Schraube dauerfest am Moped zu halten bzw. sie lockert sich, denn eine reguläre M 8 zieht man mit um die 35 Nm an.
Ist die Abreißschraube erst abgerissen, dann läst sie sich nicht mehr nachziehen auf diesen Wert.
Das ist doch Murks! Ich täte sowas im Leben nicht montieren!!
Normale Schraube (TX oder Inbus), richtig anziehen, verfüllen ,fertig!" Und nach freiprökeln sogar wieder lösbar und wiederverwendbar!!
juekl
juekl
Essen NRW
Schrauben mit Linksgewinde verwenden.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das musst Du aber zusätzlich vorher das pasende Links-Innengewinde schneiden. Wenn Du in ein Rechtsinnengewinde mit einen Linksgewindebohrer das Gewinde umschneidest, bleibt Dir fast nichts relevantes an Flanken mehr vorhanden, da muss man statt M8 re auf jeden Fall auf M10 li umschneiden.
Diebstahlsicherung Akrapovič ESD - Ähnliche Themen
  • Erledigt Diebstahlsicherung Helm
    Diebstahlsicherung Helm: Es handelt sich um einen Diebstahlschutz von Wunderlich für den Soziussitz. Er wird unter dem Sitz mit den vorhandenen Schrauben befestigt und es...
  • Erledigt Tom Tom Navi Diebstahlsicherung
    Tom Tom Navi Diebstahlsicherung: Biete Tom Tom diebstalsicherung. 1Jah alt NP.39.99€ PREIS 25€.
  • Diebstahlsicherung
    Diebstahlsicherung: Servus.Hat jemand eine Lösung oder Möglichkeit gefunden sein Smartphone im CRC gegen Diebstahl zu Sichern das man es nicht immer abnehmen muß.DANKE
  • Erledigt Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC
    Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC: (So, jetzt im richtigen Forum :p :rolleyes:): Servus Leute, ich verkaufe eine Helm-Diebstahlsicherung von der Firma Wunderlich, welche unter der...
    Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC: Servus Leute, ich verkaufe eine Helm-Diebstahlsicherung von der Firma Wunderlich, welche unter der Sitzbank montiert wird und mit welcher bis zu...
  • Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC - Ähnliche Themen
