DMD-T865
Diskutiere DMD-T865 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zündung, braucht man nicht bei Anschluss an den BMW Cartool Stecker. Schau mal hier: DMD-T865 Support - DMD Navigation
Hennilein_67
"Ignition Sense" die frage ist was passiert wenn es die Zündung erkennt? Das Tab läuft doch mit Akku. Der Strom wird also nur zum Laden benötigt. oder gibt es eine weiter Funktion die sich dahinter versteckt?
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
Ducati Multistrada V4 Rally
Guten Abend zusammen,
kann mir jemand sagen, wofür das grüne Kabel ist?
werde aus den Beschreibungen nicht so richtig schlau.
Dirk
Moin, siehe auf der HP von Thork
„green wire can be used to trigger device turn off – configurable in the Auto Off app“
Eigentlich braucht man es nicht.
LG
Jörg
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Servus!
Ich möchte meine Navigation in Zukunft direkt auf Kurviger umstellen.Damit bin ich sehr zufrieden, vor allem bei der Planung!
Basecamp ist für mich ein "totes Pferd" und Zeitverschwendung, um damit noch irgend etwas zu planen.
Daher bin ich auch bei diesem Thema hier gelandet.
Danke für deine Infos!
P.s.: Es wird ja auch an einer Planungssoftware für DMD gearbeitet.
Dann könnte es das perfekte Planungs-und Navigationswerkzeug werden!
Den DMD 2 Web Router gibt es schon!
Michael
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
@Hennilein_67
Das Tablet kann so onfiguriert werden das es wenn es im Halter plaziert ist automatisch einschaltet und wenn die 12V Spannung abschaltet nach einer definierbaren Zeit automatisch ausschaltet.
Wenn man wie weiter oben beschrieben eine permanente 12 Quelle für das rote Kabel verwendet, benötigt man das grüne um den Ein und Ausschaltvorgang zu triggern. Wenn das rote Kabel an einer geschalterten 12 V Quellen angeschlossen wird benötigt man das grüne Kabel nicht.
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
Michael
Da wir ja von einem Tablet sprechen, fände ich es schön, wenn man relativ bequem mit der App eine Route erstellen kann. Hier taugt DMD2 nicht, zumal ohne I-Net keine Punkte, wie z.B. Städte gesucht werden können, was z.<b. mit Cali geht....werde mir jetzt mal Stegra tiefer anschauen, wie es hier damit
aussieht, auch was so die Geschwindigleitskontrolstellen angeht...
LG Jörg
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Ich habe da auch ein Frage zum Anschluss des DMD2 an den Cartool Stecker.
Ich habe mir bei Wunderlich den folgenden Adapter gekauft.
https://www.wunderlich.de/wunderlich-elektrikkit-ruecklicht-mit-widerstand-44109-010
Ich habe heute versucht das DMD2 an meine K25 Bj. 2010 anzuschließen.
Ich habe das rote Kabel des DMD2 mit dem gelben des Wunderlich Adapters verbunden.
Vorab habe ich nur mit dem angeschlossenen Wunderlich Adapter die Kabel durchgemessen. Das gelbe hat Zündungsplus. Der Strom war somit nach dem ausschalten der Zündung weg. So soll es auch sein.
Somit habe ich den DMD2 Halter mit dem Wunderlich Adapter verbunden und das Tab eingerastet.
Beim Einschalten der Zündung, hat sich das DMD2 eingeschaltet. Nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe, blieb das Tab dauerhaft eingeschaltet und es hat geladen. Auch nach 10 Min. immer noch.
Das habe ich nicht verstanden. Auch an dem Adapterkabel war weiterhin auf dem gelben Kabel Strom drauf. Der sollte doch eigentlich weg sein.
Kann es mit dem verbauten Widerstand zusammenhängen, dass der Strom nicht weg geht?
Ich habe gesehen, dass es das Kabel auch ohne Widerstand gibt. Da wurde mir dann vielleicht das falsche Kabel an der Theke gegeben.
erst nachdem ich den Adapter vom Cartool Stecker entfernt habe und wieder verbunden habe, war der Strom weg.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee?
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Der Stecker ist für das Rücklicht ?!
Für direkten Anschluss an den Cartool Stecker nutze ich diesen Adpater (alternativ auch das Y-Version verfügbar)
BMW Navi + USB Anschluss
Zusätzlich muss im DMD das automatische Abschalten im Menü aktiviert werden.
gs0711
gs0711
Taunus
Vielen Dank für den Link zum Artikel.
Ich habe diesen gleich mal bestellt. Ich hoffe, damit funktioniert es dann.
Den Wunderlich Adapter werde ich zurückgeben.
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R1250GS Adv
Moin zusammen
Ich habe bei meiner 1200gsa einfach diesen Stecker bei meinem Freundlichen geholt und das Garmin darüber angeschlossen. (Gab es für kleines Geld)
Der Stecker der am Motorrad liegt hat ja serienmäßig Zündplus.
Jetzt bei meiner 1250GSA habe ich den T865 über die CarpeIter Bluetooth Fernbedienung angeschlossen. Da ist schon der sogenannte Cartool Stecker dran und am Ausgang hat er einen 12V Abschluss.
Liebe Grüße Olli
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R1250GS Adv
Moin zusammen
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Ich habe ja den DMD T865X mit dem CarpeIter Bluetooth Fernbedienung im Betrieb.
Hat bis dato auch sehr gut funktioniert.
Leider habe ich jetzt das Problem, das ich keine Tastatur mehr im Tablet eingeblendet bekomme. Sowohl in der DMD App wie auch in anderen Apps z.b. Google Mail etc. Somit ist eine Adresse suchen nicht möglich.🤔😥
Trenne ich allerdings die Bluetoothverbindung zum CarpeIter wird mir eine Tastatur eingeblendet. Nur kann ich dann ja nicht mehr die Fernbedienung nutzen. 😥
Hat da von euch jemand bitte eine Idee?
Und weiß jemand wo das DMD Forum abgeblieben ist?
Danke euch im voraus, Grüße Olli 👋
Ist das nicht eher ein Android "Problem"?
Mal in den Androideinstellungen geschaut?
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R1250GS Adv
Moin Andi
Kann sein, bin leider mit deiner Antwort/Frage überfordert.
Und falls ja, was kann ich tun?
Grüße Olli
DU hast bei jedem Android Device entweder oben rechts im Bildschirm ein Zahnrad für die Einstellungen oder, wenn du auf den Home Button drückst, siehst Du alle verfügbaren Apps und eine davon sind die Einstellungen (Hersteller und Versionsabhängig)
Dort kannst DU dann deine bevorzugte Eingabemethode einstellen. Stift oder Bildschirmtastatur. Auch das Layout und das Tastaturdesign...
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R1250GS Adv
Danke Andi.
Diese Einstellung habe ich gefunden.
Ich hole jetzt mal ein wenig weiter aus und habe Bilder gemacht...
CarpeIter über Bluetooth verbunden.
Physische Tastatur kommt dazu und Bildschirmtastatur ist angehakt.
Eine Eingabe über Tastatur nicht möglich da die Tastatur nicht angezeigt wird, aber die CarpeIter funktioniert.
Sieht in der DMD App dann so aus.
Jetzt ist die CarpeIter nicht mehr verbunden.
Physische Tastatur nicht mehr vorhanden.
Nun kann ich z.b. eine Adresse eingeben
Aber leider hat die CarpeIter jetzt keine Funktion mehr.
Es bleiben viele ? bei mir....
Grüße Olli
Nein. Das, was Du da zeigst, ist nicht die Androidoberfläche. Das Betriebssystem ist immer noch Android und hier musst Du die Einstellungen machen.
Hast Du kein Mobiltelefon? Mit Android?
Du musst alle Anwendungen schließen, um auf dem Basisandroid screen die Einstellungen zu machen....
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R1250GS Adv
@Andi
Entschuldige bitte
Das 1,2,4 und 5 Bild ist die Android Oberfläche.
Das 3 und 6 Bild ist die DMD App, wie oben beschrieben.
Also bei meinen Geräten, sieht die Androidoberfläche so aus. (auch beim Tablet)
DMD-T865
DMD-T865 - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD 12mm AMPS Bracket Long SE
    DMD 12mm AMPS Bracket Long SE: "Special Edition" - Halterung, lange Version Gewicht von nur knapp über 100g Montageabstand ca. 7,5cm Edle Gravur Kaum sichtbare Schrauben...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle: Servus, verkaufe mein DMD-T865, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz und dazu das Charging-Cradle. Das DMD-Tab wurde von mir direkt bei...
  • Suche Carpe Iter oder DMD T-865X
    Carpe Iter oder DMD T-865X: Hi, wie schon beschrieben bin ich auf der Suche nach einem der beiden Tabs. Wenn einer von Euch sein Set loswerden will bitte einfach bei mir...
  • Erledigt DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing
    DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing: Hallo, hat jemand Interesse an einem DMD2 T-865 8“ Tablett? Gekauft letztes Jahr im April bei Bikes Peak. Kabelsatz ist original und unbenutzt...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör: Ist noch zu haben :nicken: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865, 8" Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz. Das DMD-T865 habe ich...
  • DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör - Ähnliche Themen
