Dohc dreht obenrum nicht frei raus
Diskutiere Dohc dreht obenrum nicht frei raus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Irgendwie tut die Dicke sich obenrum schwer. Ist eine 2011er mit Dohc. Bis ca 5000 Umdrehungen ist alles gut, danach will sie gefühlt...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Bis ca 5000 Umdrehungen ist alles gut, danach will sie gefühlt nicht frei bis 7000 Umdrehungen hochdrehen.
Im Stand und untenrum läuft sie sehr sauber.
Nur oben raus macht es sich bemerkbar.
Der letzte große Service bei ist erst 7 Monate und ca 8000km her.
Über die Suchfunktion hab ich leider nix dazu gefunden.
Wo soll ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Ich würde auf eine defekte Zündspule (sitzt im Kerzenstecker) tippen und das einmal überprüfen.
Gruß Frank
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Luftfilter dicht - wäre eine weitere Möglichkeit, wenn sie sonst sauber läuft.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Oder sie bekommt zu wenig Sprit, schwächelnde Benzinpumpen soll es ja auch schon mal gegeben haben.
Gruß Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
und dann passiert - was genau?
Der Unterdruck wird abgebaut, der sich aufgrund einer verstopften Tankentlüftung gebildet haben könnte.
Weswegen die Benzinpumpe auch bis dahin den Sprit nicht mehr vernünftig ansaugen konnte.
Gruß Thomas
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
den Unterdruck baut mein SLK auch auf, zischt hörbar, wenn man den Tankdeckel öffnet - hat aber keine Relevanz
in Bezug auf die Leistung
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Tja Tom,
einem Mercedes macht das bisschen Unterdruck scheinbar nigs aus,
aber der boro hatte die Symptome des Leistungsverlustes mal an seiner Rallye, was ja auch eine TÜ war.
und das war dann nach Reinigung der Tankentlüftung erledigt.
Gruß Thomas
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn ich mit meiner TÜ TB auch nur halb soviel Probleme gehabt hätte wie Du, wäre sie schon lange weg.
Bisher 85000 km, bisher niGS.
Gesendet ohne Tapatalk von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Ich kann Dir nicht sagen wie sich meine Verhalten müsste wenn sie Original wäre, aber ohne Kat mit Sportluftfilter und offenem Endschaldämpfer geht sie im letzten Gang bis in den Begrenzer (einmal ausversehen ausprobiert).
Für den Verkauf baue ich sie nach den Urlaub wieder auf Original um, dann kann ich das mal testen
Mike
Dohc dreht obenrum nicht frei raus - Ähnliche Themen
  • HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??
    HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute das erste mal Ölwechsel an Getriebe und HAG gemacht (Ablassschraube unten)... in Erwartung, das ich den...
  • Erledigt Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC
    Endschalldämpfer MIVV Speed Edge für R1200GS TÜ / DOHC: MIVV Speed Edge für R 1200 GS DOHC / TÜ (Modell 2010 bis 2012) mit ABE dB Killer Einsatz mit Öffnung ca. 33 mm zusätzlich 2. dB Einsatz mit ca. 38...
  • Erledigt Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC
    Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC: Ich habe noch BMW Teile in der Garage gefunden. 1 Satz Bremsbeläge (vermutlich für hinten) 1 Bremshebel 1 Kupplungshebel 1 Fußbremshebel 1...
  • Suche schwarze Speichenfelgen f DOHC 2011
    schwarze Speichenfelgen f DOHC 2011: Hi, ich bin auf der Suche nach schwarzen Speichenräder für meine DOHC 2011er zu einem fairen Tarif. Können gerne gebraucht sein, aber bitte nur...
  • Ventildeckel/Zylinderkopfhaube rechts granit-grau DOHC Triple Black Teilenummer
    Ventildeckel/Zylinderkopfhaube rechts granit-grau DOHC Triple Black Teilenummer: Hallo zusammen, nach einem Rutscher benötige ich einen neuen rechten Ventildeckel für meine Triple Black Bj. 2011 in der Farbe granit-grau (siehe...
  • Ventildeckel/Zylinderkopfhaube rechts granit-grau DOHC Triple Black Teilenummer - Ähnliche Themen
