Drehzahlabhängige Vibrationen
Diskutiere Drehzahlabhängige Vibrationen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Heute hab ich auch mal ne Frage. Als ich meine Kuh neulich beim Schrauber abholte waren bei Tempi ab 100 Km/h und höher Vibrationen spürbar...
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
spürbar die mit steigender Drehzahl stärker wurden.:eek:
Durch ziehen der Kupplung ließen diese Schlagartig nach.
Ich probierte es danach auch in niederen Gängen.
Dasselbe Spiel. Über 3700 Upm steigende Vibrationen.
Kann dieses an falschem Ventilspiel liegen oder
welche Ursache kann da vorliegen.
Ich möchte da etwas vorbereitet sein wenn ich
ihm die Gelegenheit zur Nachbesserung gebe.:o
Axel
Zwar steigen die Vibrationen tatsächlich mit der drehzahl, doch kommt es sicher auf die Empfindlichkeit Deines "Messgerätes" an.
Ein weiterer Grund könnte mangelhafte Synchronisation (bei dieser Drehzahl messen!) sein.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
... Ein weiterer Grund könnte mangelhafte Synchronisation (bei dieser Drehzahl messen!) sein ...
War auch mein erster Gedanke beim Lesen der Problemschilderung. Der Schrauber hat wohl nur die Ventile eingestellt aber keine Synchro gemacht. Am besten mal mit einem TwinMax drauf eine Runde drehen (denn mit der Schlauchwaage geht es nur im Stand).
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Syncronisieren
Moin
Danke erts mal für die Tipps.
Ich denke ich werd mir mal son TwinMax zulegen und
jedesmal nach dem Service dieses selbst erledigen.
Axel
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Wenn es wirklich die Synchro ist dann kannst Du Dir die Ausgaben fuer den TwinMax getrost sparen - zumindest groesstenteils. Eine selbst gebaute Schlauchwaage ist viel billiger und genauer (-> Anleitung).
Die Idee mit dem TwinMax war ihn anzuschliessen und mit dem TwinMax auf/in einem Tankrucksack eine Runde zu drehen und dabei beobachten, was passiert, denn das geht mit der Schlauchwaage nicht. ;)
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Syncronisieren
Moin
Danke für die Tipp`s,
Da werd ich mir doch wohl deine Geniale Schlauchwaage
nachbauen.
Muß den Schrauber nachher mal anrufen woran es jetzt wirklich gelegen hat. Denke aber auch das es die Syncro. war.
Danke
Axel
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Update
Moin
nach 3 vergeblichen Versuchen die Vib`s zu eliminieren
(Syncro war 1a)
hab ich die Quh am WE zum:) gebracht.
Zündspule defekt. 267€.
Mal sehen was die Probefahrt bringt.
Schönes Hobby, teures Hobby.
Axel
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Jetzt mal meine Frage dazu:
Kann man die Zündspule(n) durchmessen??
Oder geht das nur beim :) mit dem Computer-Dings?
Martin
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Martin
Gute Frage
Dazu nehme man 1 heile, 1 defekte Zündspule und ein
Handelsübliches Messgerät und messe die Durchgangsspannung.
Oder steckt da doch mehr Elektronik dahinter?
Will mal sehen ob ich das defekte Teil bekomme.
Axel
Drehzahlabhängige Vibrationen - Ähnliche Themen
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • Drehzahlabhängiges Geheule nach der Moppedwäsche?
    Drehzahlabhängiges Geheule nach der Moppedwäsche?: Hallo! Mir ist heute nach dem waschen der GS aufgefallen, dass auf den ersten paar Kilometern nach der Wäsche ein drehzahlabhängiges Geheule aus...
  • Drehzahlabhängige Vibrationen
    Drehzahlabhängige Vibrationen: Hallo, ich fahre eine 12er GS, BJ 07 mit ca. 48 Tkm. Seit ca. 500 km habe ich drehzahlabhängige Vibrationen, die ich mir nicht erklären kann...
  • Drehzahlabhängige Vibrationen - Ähnliche Themen
