Drehzahländerung bei gleichbleibender Gasgriffstellung
Diskutiere Drehzahländerung bei gleichbleibender Gasgriffstellung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich brauche mal Hilfe von Euch. Beim TÜV letztes Jahr wurde festgestellt, das man z.B. die 2500 U/min (für die AU) nicht stabil...
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
Hallo Forum,
Beim TÜV letztes Jahr wurde festgestellt, das man z.B. die 2500 U/min (für die AU) nicht stabil halten kann.
Habe dann auch keinen TÜV bekommen, da der Kat defekt war. Mit neuem Kat und ein paar Augen zudrücken habe ich dann TÜV bekommen.
Leider habe ich das Problem bisher nicht abstellen können.
Jetzt zu den beobachteten Symptomen:
  • bei blockiertem Gasgriff zw. 2500 U/min und 3000 U/min steht die Drehzahl für ca. 30 Sekunden stabil, danach geht die Drehzahl um 500 U/min runter
  • manchmal geht bei gleicher Gasgriffstellung die Drehzahl um bis zu 1000 U/min hoch um dann später wieder etwas abzusinken
  • Ich habe manchmal das Gefühl das der rechte Zylinder etwas nachläuft, wenn man von Standgas langsam hochdreht
  • Ich finde auch das immer wieder ein patschen zu hören ist.
Eine richtige Syncro bekomme ich so nicht hin.
Ich habe schon einen neuen Hallgeber eingebaut und nach "Powerboxer"-Anleitung eingestellt.
Es sind "getillte 12er Düsen " drin.
Die Drosselklappen wurden auch schon überholt.
Neue Zündkerzen, Zündspüle und Zündkabel wurden auch schon eingebaut.
Habt Ihr Ideen wo man suchen kann?
Es handet sich um eine einfache GS von 2000 (also Einfachzündung) mit über 85 Tkm.
Vielen Dank und Grüße
Christian
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sprühe die Ansauggummis mal mit Bremsenreiniger ein. Wenn die Drehzahl nach oben geht, zieht sie Nebenluft.
Vielleicht ist in dem Bereich ein Gummi gerissen.
Gruß,
maxquer
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
Gruß,
maxquer
Das habe ich schon getan, das hat keine Auswirkungen gehabt. Wenn ich zu viel Bremsenreiniger in der nähe der Luftansaugung unterm Tank gesprüht habe, ist die Drehzahl für einige Sekunden abgesackt.
Was ich noch vergessen habe, die Lambdasonde (neu) ist auch noch mit dem Kat gewechselt worden.
Christian
Truckie
Truckie
Versuch mal die Drehzahl nicht über den Gasgriff, sondern mit an den Leerlaufanschlägen der DK unterlegten gleichdicken Unterlagscheiben zu halten.
Verändert sich die Drehzahl dann auch?
Ich tippe dann auf Neben /Falschluft und eine schlechte Syncro. Die Lambdaregelung fettet dann mehr als üblich an und magert ab.... Drehzahlschwankungen.
Falls die Drehzahl mit den Plättchen gleichmäßig bleibt, prüfe mal ob die Benzinschläuche gegen den Gaszug drücken
Grüße Volker
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei den meisten Bremsenreinigerfalschlufttests geht die Drehzahl wegen Überfettung in den Keller - nicht nach oben.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Christian,
die Gummikappen an den Ansaugstutzen (Nr. 10 RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog ) sind drauf und in Ordnung?
Laufen die Gaszüge frei und sind richtig eingehängt?
Ist die Mechanik der Leerlaufanhebung in Ordnung?
Sitzen die Ansaugstutzen richtig auf den Drosselklappen?
Ist der Kraftstoffverteiler/Druckregler in Ordnung?
Sind die Ventile richtig eingestellt?
Wenn das alles ok ist und Deine getauschten Teile auch funktionieren, müsste eine Synchronisation möglich sein.
GSrüsse
Frank
Ohne Last habe ich die Drehzahl meiner 1150er noch nie mit dem Gasgriff längere Zeit konstant halten können.
Ich wüsste allerdings auch nicht, wozu ich das tun sollte ...
Bei der Synchronisation gehe ich anders vor.
juekl
juekl
Essen NRW
sagte er doch "2500 U/min (für die AU) "
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Sind die Symtome nach Arbeiten am Moped aufgetreten?
Wer hat die Drosselklappen u Lager überholt?
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Synchron-Tester anschließen und 2500U/min am Gasgriff halten.
Ist es da gleichmäßig?
Falls nicht Gaszug einstellen-entweder links oder rechts bis synchronität hergestellt ist. (Ventilspiel sollte vorher gecheckt werden!)
Truckie
Truckie
Du hast sein Problem und seine Frage verstanden....?
Grüße Volker
Hallihallo,
der richtige Codierstecker ist drin?
Falls alle schon genannten potenziellen Fehlerchen definitiv ausgeschlossen werden können, würde ich mal überlegen, ob nicht evtl. Ursache und Wirkung verwechselt wurden:
Keine Synchro wegen unstetem Motorlauf oder etwa doch umgekehrt? Also kein steter Lauf wegen schlechter Synchro?
Grüße vom elfer-schwob
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Hallihallo,
Ahhh....ein "Thumb up" von Truckie....hehe....
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
hier mal ein Zwischenbericht.
Hallo Christian,
die Gummikappen an den Ansaugstutzen (Nr. 10 ) sind drauf und in Ordnung? --> ja
Laufen die Gaszüge frei und sind richtig eingehängt? --> ja
Ist die Mechanik der Leerlaufanhebung in Ordnung? --> sie tut was sie soll, genauer habe ich aber nicht kontrolliert
Sitzen die Ansaugstutzen richtig auf den Drosselklappen? --> ja
Ist der Kraftstoffverteiler/Druckregler in Ordnung? --> schätze ja, es kommt immer genug Sprit (kann ohne Stottern auf der Autobahn fahren.)
Gestern habe ich nochmal das Ventilspiel kontrolliert --> war ok
Dabei ist mir aufgefallen das die Steuerkette am rechten Zylinder oben manchmal durchhing und nicht richtig gespannt war.
Den Kettenspanner ausgebaut --> war aber alles ok
Dann das Axialspiel der Kipphebel kontrolliert war bei 0,1 --> sollte passen --> habe es dann trotzdem auf 0,15 erhöht und jetzt war die Kette auch oben immer gespannt.
Hatte dann leider keine Zeit mehr zum testen.
Ich hoffe das ich Montag wieder zum schrauben komme.
Christian
Hallihallo,
daß die Steuerkette beim stehenden Motor nicht gespannt ist, bzw beim Durchdrehen des Motors von Hand schlägt, ist normal.
Auch mit ständig leichtem Zug in Laufrichtung an der KW ist das Zugtrumm der Kette u. U. kurz lose, wenn die Nockenwelle gerade über die max-Erhebung eines Nockens gelaufen ist.
Ich würde eher am Gaswechselsystem suchen und eher nicht an der Motormechanik.
Da müßte was schon wirklich schlimm futsch sein.
Großes Axialspiel ergibt lauter laufenden Ventiltrieb und umgekehrt.
Min-Maß ist 0,05 mm.
Mehr als 0,1 brauchts nicht.
Schadet aber auch nix.
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
hier mal wieder was neues von mir.
Wie der Elfer-Schwob schon vermutete, lag es nicht an der Steuerkette.
Den Test mit den U-Scheiben hatte ich probiert.
Es hat sich damit 3000 U/min eingestellt und keine Veränderung gezeigt, hatte keine anderen zur Hand um bei ca. 2500 U/min zu testen.
Habe dann heute nochmal eine Syncro probiert und diesmal ganz brauchbar hinbekommen.
Leider sind die Symptome immer noch da.
Ich habe mir die Züge zur Drosselklappe nochmal angeschaut und der zur rechten ist komisch.
Dort ist diese Endkappe nicht mehr drauf und steckt noch in der Gummimuffe zum Seilzugverteiler.
Man kann die Hülle bis zum ende reinschieben aber sie sitzt halt locker drin.
Könnte das zu meinem Problem passen und sollte man den lieber tauschen?
Christian
qhammer
qhammer
Und die DK Stutzen auf Undichtigkeit, Risse (Falschluft) prüfen, sowie die Schellen fest ziehen.
Drehzahländerung bei gleichbleibender Gasgriffstellung - Ähnliche Themen
  • Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab
    Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab: Hallo Ich habe seit ich das Moped gekauft habe ein problem. wenn ich mit gleichbleibender Umdrehung fahre 3000 oder 35000 RPM merke ich wie der...
  • Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab - Ähnliche Themen
