Drehzahlmesser defekt
Diskutiere Drehzahlmesser defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe an unseren ersten K25 auch die Tachoscheiben gewechselt, Beim Zerlegen sollte ergänzend zu dem Video auf Folgendes geachtet werden: auf...
KJB
R 1250 GS LC
  • auf keinen Fall beim oberen Gehäuse in die Innenseite der Glasscheiben langen. Die seien angeblich beschichtet damit sie nicht anlaufen
  • die Zeiger gerade nach oben abnehmen, am besten mit einem kleinen Löffel oder einer Kuchengabel von unten von der Achse drücken.
an den Tacho ist die Wegfahrsperre gekoppelt und das Motorsteuergerät ebenso das ABS Modul und ggf die ZFE..
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Koso rx5 darum gehts😂
Die Stecker Belegung isn bisl anders aber can H und L plus 12v und Masse wie immer also das wichtigste
Kann mir Alles dings nicht vorstellen das bmw die Codierung vom Signal geändert hat
Hab in anderen Foren gelesen das der tacho nur Signal Seitens zfe bekommt und sonst nix macht wie anzeigen verschieden bmw boxer(r rt usw) forum
was hat das mit Koso zu tun?
Auf jeden Fall hat mir der Freundlich ein gebrauchtes Instrument nicht angelernt.. und ohne Anlernen funktionierte nix.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Den koso gibt's für die lc Frage ist wie beschrieben geht der auch bei der k25? Deswegen die Frage mit der Codierung canH/l
Koso, sorry da bin ich nicht in der Materie.
Zudem stehen da wohl 700.- wegen einer Drehzahlmessernadel und ggf der Schrittmotor dazu.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Passt schon die Frage is bisl tricki hier gibt's im forum vielleicht 2leute die das beantworten können die muss ich halt finden
Drehzahlmesser defekt - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt!
    Drehzahlmesser defekt!: Hallöchen liebe GSler, ich bin neu im Forum und auch neu mit meiner Bertha (F650GS) auf der Straße, kaum gekauft, gibt es schon die ersten...
  • Drehzahlmesser defekt! - Ähnliche Themen
