Drehzahlmesser reparabel?
Diskutiere Drehzahlmesser reparabel? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Drehzahlmesser (die Version im externen Gummigehäuse). Entweder zeigt er garnix an (Normalfall..)...
Quallentier
Quallentier
Hallo Leute,
Entweder zeigt er garnix an (Normalfall..), oder zu wenig oder zappelt immer hin und her. Wenn ich ihm eine runterhaue, habe ich das Gefühl, daß er kurz was anzeigt, könnte aber auch vielleicht durch die Masse-Beschleunigung kommen, wenn ich gegen das Gehäuse tachtele...
Die Kontakte im Lampengehäuse sind ok. Kann man das Gummigehäuse öffnen und schauen, ob da ein Wackler irgendwo ist oder lohnt das nicht, weil sowieso irreparabel?
Ingmar
Ingmar
Hallo Ralf,
Also, das ist normal, wenn der Motor nicht läuft. :D
..., oder zu wenig ...
Wenn zu wenig, dann musst du mal anständig Gas geben. :D
...oder zappelt immer hin und her.
Schraub ihn doch mal richtig fest. :D
Wenn ich ihm eine runterhaue, habe ich das Gefühl, daß er kurz was anzeigt, ...
Da hätte ich auch den Dienst quittiert. Versuchs doch mal mit Streicheleinheiten. :D
Gehäuse geht, meines Wissens, auf. Hast du mal den Kontakt an der Zündspule geprüft? Oder vielleicht ein Masseproblem? Hast du bei deiner Naundorf einen Stecker im Lampengehäuse? Prüf mal ob am Stecker Masse anliegt.
Vorweihnachtliche Grüße
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Hallo Ralf,
Hallo Ingmar, mein (fast) allwissender Freund :)
Ach so...:o
Mache ich ohne Ende...:rolleyes:
Das ist DIE Idee, hätte ich ja auch von selber drauf kommen können :mad:.
Habe ich zuerst versucht, aber dann steht der Zeiger immer nach oben :eek:.
Zündspule :confused: Wo isn'die :confused:
Und das ich ein Masseproblem habe weißt Du ganz genau :mad:!
Finde ich jetzt nicht so passend, das hier anzusprechen, wo es nun auch die lesen können, die noch kein Foto von mir gesehen haben...
Ich habe sogar ganz viele Stecker im Lampengehäuse, u.a. vom DZM.
Und klar liegt Masse an, wenn ich den Stecker prüfend in die Hand nehme. Du bist soooooo gemein zu mir...
Ingmar
Und dann noch schein"heilige" Grüßezu Weihnachten...
Das tut soooooo, sooooo weh...
Ingmar
Ingmar
Ooooooooooochhhhhhhhhhh, du Armer.
Also. Zündspule sitzt vorn unter dem Tank. Siehe Bild. Der eingekreiste Bereich zeigt die für dich relevanten Stecker. An einem sitzen zwei Kabel. Beide schwarz, eins aber dünner. Das ist für dein Problem das Bedeutendere. Wenn es denn hieran liegt. Von hier bekommt der Drehzahlmesser nämlich sein Signal. Ist das noch dran? Wackelkontakt bzw. Kabelbruch? Schau mal nach.
Meine Frage nach dem Stecker im Lampengehäuse zielte darauf ab, zu erfahren ob der Herr Naundorf exakt die Elektrik der originalen GSen übernommen hat. An diesem Stecker kommt ein braunes Kabel an. Das sollte auf Masse liegen. Hierbei steht Masse für Minus. (Nein, du bist nicht negativ, Ralf . Ach spiele ich nicht auf dein enormes Übergewicht an :D:D:D.)
Noch vorweihnachtlicher Grüße
Ingmar
PS: Ich hab auch noch nie ein Foto von dir gesehen.
Quallentier
Quallentier
Aaah, jetzt ja, hatte schon mal einen Haarriß in dem Mistding. War etwas doof bei Regenfahrten...
Werde ich in den nächsten Tagen machen, und direkt die Diodenplatte einbauen :rolleyes:. Und weeeehheeee, dann sind meine Ladeprobleme nicht behoben... :)
Jaaa, ist alles Orischinol bis auf den Hersteller...
D A N K E !
Ingmar
Ich wünsche Dir und Deiner Familie auch eine schöne Bescherung :D
Also gut, nimm dies:
und das:
Nur damit Du eine Ahnung bekommst, was Dich in Norwegen erwartet...
Ingmar
Ingmar
Ist das eine Drohung?:eek: Ich übernehme keinerlei Garantien für meine Aussagen.
und das:
Das Moped war aber auch nur eine Winzigkeit zu klein für dich. Ich weise hier sicherheitshalber noch einmal darauf hin, dass ich damit nicht ein Masseproblem meine :D.
Quallentier
Quallentier
Keine Sorge, Du hast gesagt, ich soll auf jeden Fall messen... Die Drohung geht an meine alte Diodenplatte...
:rolleyes:
War total goil mit dem Mopped :) ! Aber auf die Mikroben-Gewichtsklasse (70 kg) eingestellt, wie man beim Aufschlag erkennen kann :o:
Drehzahlmesser reparabel? - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • Drehzahlmesser defekt - Ähnliche Themen
