Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So….heute war es für mich soweit- Probefahrt Desert X Rally- normale Desert X gabs keine für Probefahrt……bin extra mit meiner ollen KTM 1090...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
So….heute war es für mich soweit- Probefahrt Desert X Rally- normale Desert X gabs keine für Probefahrt……bin extra mit meiner ollen KTM 1090 Adventure R hingefahren……
-MEINE PERSÖNLICHE WAHRNEHMUNG‼‼
Fazit - von mir-…..OPTIK, SITZPOSITION- bei 190cm-, FAHRWERK absolute Spitze….hat zu 100% gepasst…..aber…. der Motor🙄….bis 3000 kann man sich streiten…is halt ein V2, allerdings wirkte die Desert x wenig spritzig auf Sport….eher so linear, was für mich eher langweilig ist……das kann sogar meine olle 1090 ADV R um einiges besser
Wie das jetzt mit nem anderen bzw offenem Zubehörtopf ist oder mit etwas kürzerer Übersetzung konnte ich natürlich nicht testen…Freitag ist die BMW F900 GS mit Enduropaket dran…..
Tenere World Raid ist auch raus, hab zu lange Haxen mit dem dicken Tank
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
So können sich die Wahrnehmungen unterscheiden. Meine DX fand ich ganz und gar nicht linear sondern ab den genannten 3000 Umdrehungen sogar ziemlich bissig und mit Charackter. Speziell im Sport oder Rally-Modus.
Vielleicht nur schlecht eingefahren, die Rally? Die Dinger werden ja gerne mal so lauwarm bis zum Anschlag geprügelt?
Hat sich evtl. was im Zuge der Euro5+ geändert? Eigentlich ja nicht...
Bin mal gespannt, was Du zu der F900 sagst. Berichte mal!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Bin ich ganz anderer Meinung. Vermute das Du Hubraum verwöhnt bist und auch mehr Sound brauchst. Aber ab 4000U/min röhrt der Hirsch, und es geht gut ab. Und? Keine Vibrationen um die 2800U/min bis 3000U/bemerkt,an den Kronjuwelen?
Da bin ich auch gespannt was er zu der GS900 sagt ,das bei der DDX bis 3000 U/min nicht viel kommt ,Ausser Kronjuwelen Vibrationen,ab 2800-3000 U/min ist klar,und Euro 5+ hat sie auch noch nicht.Evtl würde die Geräuschkulisse etwas reduziert. Aber sonst wie gewohnt🤪Na, der Akrapovic wird ihn antörnen ,ganz sicher .Meine Norden steht im direkten Vergleich kaum nach ,aber der mechanische Sound ist mit der DDX Rally nicht vergleichbar.Aber es geht nichts über Hubraum,das ist klar.
Das wird es wohl sein ,das die DDXR nicht so gut rüber kam . Bin gespannt wie er auf die GS900.anspricht.
Ja ok, "Sound" hat die DX und sicher auch die Rally mit dem normalen Endtopf so gut wie keinen mehr. Da ist - wenn man mal an Hahn zieht - das Ansauggeräusch aus der Airbox lauter als das, was hinten raus kommt. Das kannte ich so vorher auch noch nicht und fand das auch sehr gewöhnungsbedürftig.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Linear kommt für mich auch überraschend. Bei den besagten 3000 U/Min sollte eigentlich ordentlich Kraft anliegen. Ab da habe ich stets das Gefühl, ein Messer zwischen den Zähnen zu haben. Die Ducati verleitet recht leicht zur rasanten Fahrt.
Auch bei mir ist der OEM Auspuff eher dezent wie eine Nähmaschine. Der Luftfilter röhrt da deutlich mehr.
Ich hab den Motor der DX mal in der Hypermotard gefahren und gedacht, mit der behalte ich mein Lappen keine 4 Wochen. Der ging dermaßen zur Sache, dass ich beim normalen rausbeschleinigen aus dem Ort heraus beim 1. Blick auf dem Tach immer 3-Stellig war. Immer!
Also "Linear" ist irgendwie anders, so wie neue Transalp z.B. ... (meine Meinung)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich hab den Motor der DX mal in der Hypermotard gefahren und gedacht, mir der behalte ich mein Lappen keine 4 Wochen. Der ging dermaßen zur Sache, dass ich beim normalen rausbeschleinigen aus dem Ort heraus beim 1. Blick auf dem Tach immer 3-Stellig war. Immer!
Ein Bekannter fährt die Hyper nur mit Radarwarner in der Tasche :biggrin:.
Das kann ich gut verstehen. :D
Aber zurück zu TPaulis Probefahrt: Wenn man von der GS oder der immerhin auch nochmal 100 ccm größeren KTM kommt, kann einem schon Anfangs etwas Druck aus dem Keller fehlen. Ich kenne das - fahre ja auch noch eine GS. Die Motoren lassen sich nicht vergleichen. Der eine ist ein Duddelbär, der andere eine Rase-Hase, der einem das Messer zwischen die Zähne platziert.
Wo man beim Boxer schon früh hoch schaltet, weil das Drehmoment für den Rest sorgt, schreit der V2 nach "mehr...m e h r...MEHR!" - und liefert dann auch - etwas verzögert, aber ordentlich - ab.
Also, ich mag beide Charackteristiken!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Aber zurück zu TPaulis Probefahrt: Wenn man von der GS oder der immerhin auch nochmal 100 ccm größeren KTM kommt, kann einem schon Anfangs etwas Druck aus dem Keller fehlen. Ich kenne das - fahre ja auch noch eine GS. Die Motoren lassen sich nicht vergleichen. Der eine ist ein Duddelbär, der andere eine Rase-Hase mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Wo man beim Boxer schon früh hoch schaltet, weil das Drehmoment für den Rest sorgt, schreit der V2 nach "mehr...m e h r...MEHR!" - und liefert dann auch etwas verzögert, aber ordentlich.
Meine verflossenen DDX sagte auch immer ,gib Mir mehr,bis in den Roten Bereich .Einfach Fantastisch,und das gegrinse hört nicht auf. :riesigfreu:
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Aber zurück zu TPaulis Probefahrt: Wenn man von der GS oder der immerhin auch nochmal 100 ccm größeren KTM kommt, kann einem schon Anfangs etwas Druck aus dem Keller fehlen. Ich kenne das - fahre ja auch noch eine GS. Die Motoren lassen sich nicht vergleichen. Der eine ist ein Duddelbär, der andere eine Rase-Hase, der einem das Messer zwischen die die Zähne platziert.
So kann man das vortrefflich beschreiben! 👍
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Kann mir nicht vorstellen das @@Tpauli den GS900 spritziger empfindet,,,,ist ja kein Boxermotor,aber nur ,wir werden sehen,bzw. Hören was er dazu sagt.Bin gespannt :smile: .
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich bin die 900er GS auch Probe gefahren, der Motor war ok, aber der DDX deutlich spritziger. Der F990er Motor zieht dafür von unten raus etwas besser.
Was mich aber an der F900 richtig gestört hat waren die Kanten unten am Tank, die haben sich richtig in den Oberschenkel gedrückt.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Bin mal auf User C3_de gespannt, er hatte ja auch mal eine 1090 Adventure R….
  • 2800-3000 keine Vibrationen verspürt
  • der Umstieg wieder auf meine „ Alte 1090“…..gefühlt druckvoller und vor allem ab 7000 spritzig bis in Begrenzer……orginal mit der begrenzten 1090 ADV R Software- vmax 208 kmh- und 30000km…..und naja,1 Zahn kürzer vorne 😉
    - und extra mit der 1090 hin wegen fast gleicher Leistung/ Drehmoment, 21/18 usw…
    mit meiner 1250 GS Adventure hin wäre der Umstieg wohl noch etwas anders gewesen
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Hat man mich gerufen?
Ja, die 1090er hatte deutlich mehr Druck in allen Lebenslagen. Gut 100 ccm und 15 PS mehr. Sollte man schon merken.
Aber der Motor der DX ist einfach nur.... geil. Diese Drehfreude und das am-gas-hängen nebst dem "gib mir mehr!" wiegt den manchmal fehlenden Punch mehr als auf.
Ja, Führerschein ist gefährdet. Man ist eigentlich immer am Durchladen. Wobei ich sie selten ausdrehe. Meistens beweg ich mich/sie zwischen 3000 und vielleicht 7000 RPM. Da passen die Anschlüsse perfekt.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
@Tpauli1977 : Die DX fühlt sich aber um einiges agiler und handlicher an, als meine -sehr geschätzte - 1090er. Wesentlich mehr, als es die grade mal 10 kg Unterschied vermuten lassen.
Interessant wäre wohl der 1200er Testastretta-Motor in der DX. Müsste eigentlich passen...
Aber mir fehlt eigentlich nix an der DX. Den Schwachpunkt "hinteres zu weiches Federbein" hab ich für "kleines Geld" mittels Einsatz schwedischer Ingenieurskunst eliminiert.
VG
Christian
Ja, sie ist irre handlich. Im Vergleich zu meiner alten GSA gefühlte 100 kg leichter - ohne Witz!
Angeblich soll 2025 doch ein neuer 9xx Testastretta kommen - mit 120 PS. Stand in der Motorrad nicht irgendwas?
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
VG
Christian
Was ist kleiners Geld?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich würde es erst mal mit einer stärkeren Feder ,um 125€ probieren ,auch von Tracktive,so um 95 nm etwa. Das sollte reichen auch voll beladen.
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked - Ähnliche Themen
