Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was Anderes: Ist von euch schon mal einer ohne Spiegel gefahren? Ich hab in einer FB Gruppe was davon gelesen das die Spiegel wohl richtig lärm...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich hab in einer FB Gruppe was davon gelesen das die Spiegel wohl richtig lärm machen was den Wind angeht. Hab gestern mal ne kleine Pruberunde gedreht.... Wahnsinn, das macht richtig was aus. Jetzt ist nur die Frage, welche Spiegel nimmt man wenn man nicht 300 Euro ausgeben will....
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
lass Dich mal ohne Spiegel erwischen ,dann sind Spiegel billiger.Bei den Teneristi hat doch einer die Ventileinstellung überdreht,da mach es jetzt Klonk,bei den Meiers und Müllers.:giggle:
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Jens, es waren 3km, ich wollte nur wissen was das bei den Windgeräuschen ausmacht, und es ist immens! Hab die Spiegel dann sofort wieder montiert und bin mit Spiegeln weiter gefahren ... ich will ja nich ohne Speigel fahren, ich will sie nur anders montieren. Ich will auch keine Kleineren, da sieht man ja nix mehr....
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Nu Ja ,dann Klappspiegel,oder die Kürbisse fahren gern hängende,aber ob die erlaubt sind ist fraglich
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Wenn sie die entsprechende Größe haben und eine E-Zulassung sind sie erlaubt, egal wie sie montiert werden. Einen Mindestabstand müssen sie so weit ich weiß haben ...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Heute Mal die Druckstufen an der Front gecheckt,stand auf -7clicks,jetzt auf -9 beidseitig eingestellt,und ja taucht etwas mehr ein beim Bremsen. Auch die 2. Vanucci Tasche angebracht.😉
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Die Druckstufe wird aber nur links eingestellt, rechts ist die Zugstufe. Oder meinst du die Federvorspannung?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
@Funcarver,so ist es bein der Normalen DDX ,
ich habe aber die DDX Rally,Druckstufe Oben und Zugstufe unten ,die die DesertX nicht hat.Ich wollte heut mal nachschauen wie die Rally eingestellt ist ,habe das Ventil 7clicks rechts herum zugedreht,bie leichter Widerstand war,und dann -9 clicks wieder zurück,alles oben an der Gabel.
Unten die Zugstufe werde ich die Tage kontrollieren
bei der Desert X Rally ist das etwas anders. Und ich las gestern das ein Teneristi seine Cliks überdreht hat ,jetzt macht es Klonk:giggle:.Also mit gefühl sonst wird es Teuer:wink:
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ah, ok, danke. Dachte es wäre bei der Rally das Gleiche wie bei der Normalen.
Aber dan ist es auch klar warum sich deine vorne anders verhält als meine. ;-)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Genau ich wollte eigendlich nur mal sehen wie die Einstellung jetzt ist ,da es ein Vorführer ist ,und man nicht weiss wer da was gedreht hat.
Und gedreht hat man da denn es waren Markierungen angebracht ,zwar nur schwach ,aber man konnte es sehen.
Ob die -9 clicks mir Passen ,werde ich bald sehen .-8 clicks wäre Standart laut Anleitung.
das Heck könnte auch etwas weicher werden ,ist jetzt noch recht stramm ,kommt aber die Tage dran.
Ob sie dann eiert bei Max.Speed werde ich dann sehen . :wink:
Einen Tag später : Nö ,kein Pedeln bei 210km/H auf der A-Bahn ,Bölkt hervorragend ,Fantastisch,die Ducati Rally:biggrin:.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Habe auch den Öhlins Lenkungs-Dämfer auf Standard eingestellt 16 clicks. Mysteriös das verdrehte Standrohr links .Werde ich auch bei Gelegenheit korrigieren wenn ein 2. Mann zu verfügung steht. Die KYB Aufkleber müssen dann wieder runter.
Bunx
Bunx
Dietfurt a.d.Altmühl
DesertX Rally, TT600 RE fürs Grobe, ex DesertX
Habe heute den langen DesertX Ständer an die DDXRally geschraubt. Danke Jens für die Teilenummer Bei Ducati waren die nicht wirklich kooperativ. Wenn ich die Teilenummer nicht gehabt hätte, wäre es nur zu ner absagen (bloß wieviel) und wieder zusammenschließen gekommen.
SRalf
SRalf
Brettle drunter legen bis es passt und dann messen - nur so als Idee:angel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Mit dem zurückgerufen DesertX Ständer isses einfacher:wink:
Freut mich das es DIR so besser passt.Ein Plate ,Ständerverbreiterung schafft noch mehr Sicherheit.
Und man muss schon ganz schön zerren damit die DDXrally über der Seitenständer kippt.Ich bin jedenfalls mit der Lösung sehr zufrieden.:wink::angel: PS :Rödele mal auf ,ob es dann immer noch gut ist . Aufpassen bei Weichem Grund ,dann kann sie wegsacken .Die Differenz der beiden Seitenständer sind wie schon gesagt ca 20-30 mm.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Den Zurückgerufenen langen Seitenständer der normalen DDX 2022,2023,2024, besorgen ,und gegen den Jetzigen der DDX Rally Tauschen.Voila👍,passt.
Für die Nachhut die die kommenden Jahre das gleiche Problem haben.:angel:
Bunx
Bunx
Givi Platte ist schon montiert hatte ich noch von DesertX :wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ducati Braunschweig sagte mir aber ,immer Bergauf zu parken ,mit einem Gang drin ,denn Bergab kann die DDX wegrollen .Aber ich denke das weiss man . :wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Werde gleich mal die Zugstufe Vorn Unten an der Gabel der Rally DDX kontrollieren .-10 ,sollten es sein ,mal sehen was geht:rolleyes:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
So Zugstufe an der Front kontrolliert,und siehe da,-14 Klicks linksund rechts -7 Klicks waren falsch eingestellt,weiles eine DDXRally ist ,die beiden Seiten gleich sein sollten .
Da ich anfangs Probleme hatte die Stellschraube zu treffen habe ich mir einen Schminkspiegel ,der auch vergrössert zu Hilfe genommen, und da war es ein Klacks. 😁
Jetzt erst Mal die ,Werkseinstellung
- 10 Klicks auf Standart eingestellt.
Das Heck kommt später dran .😁👍
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design
    Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design: Biete hier meine legendäre Ducati Pantah 600 aus dem Baujahr 1988 an. Für viele Kenner ist die Pantah das Motorrad, das Ducati gerettet und den...
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle - Ähnliche Themen
