Ein Problem...
Diskutiere Ein Problem... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leutzis! Meine Q ist Bj 06.03. Mit der Maus is alles in Ordnung. Allerdings mache ich mir ziemlich Gedanken wegen meinem Eigengewicht + Sozia...
Vossi
Vossi
Dortmund
R 1150 GS
Hi Leutzis!
Meine Q ist Bj 06.03. Mit der Maus is alles in Ordnung. Allerdings mache ich mir ziemlich Gedanken wegen meinem Eigengewicht + Sozia + Gepäck. Ich denke ich überschreite ganz schön das Gesamtgewicht... mein Gewicht aufgerödelt ca 150kg + 80kg(meine Maus) + 25kg mögliches Gepäckt. Ohne Gepäck geht die Gute schon ganz schön hinten runter. Nun überlege ich durch eine Heckhöherlegung wenigstens etwas Luft zu (30mm). Hat da wer von euch schon erfahrung, oda andere hilfreiche Tipps?
biba
Vossi
Ps.: Der Geck mit dem Abnehmen is schon alt ;)
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Vossi,
denke mal über ein Federbein von Öhlins oder Wilbers nach.
Die werden speziell auf deine Heavy-Weight-Verhältnisse angepasst und das Fahrverhalten deiner Q wirst Du nicht wiedererkennen. Kosten wird ein Federbein für hinten ca. 700 - 800 Euro.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich kenn mich da nicht aus, aber müsste man nicht bei 250+ kg Zuladung anstatt der erlaubten 180 kg auch was am Rahmenheck zu Zwecken der Stabilisierung machen?
rabat
Servus Vossi
ich glaub das wichtigste ist gesagt mit Öhlins oder Wilbers. vorrallem kannst du dann das federbein auch regeln ob du alein oder zu 2. mit gepäck unterwegs bist (je nach austattung des federbeins). Ich würde aber gleichzeitig vorne auch wechseln, und du wirst sehen das du ein neues Moped hast.
Martin
Gast2493
Öhlins
Hallo Vossi,
das gleiche Problem hatte/hab ich auch.
Bei mir sind Vorne und Hintern die stärken Öhlins drin.
Gleich ne andere Welt.
Wünsch Dir noch viel Spass mit Deiner Q
Gruss,
ascon
Vossi
Vossi
Dortmund
R 1150 GS
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde es wohl mit den Federbeinen versuchen. ascon, hast Du vielleicht noch Produktnummer oder ähnliches? Das wär toll. Und was meint Ihr noch zur Heckhöherlegung? Als Plan B werde ich Chefes Tipp auch noch adoptieren ;)
GS-Neuling
Das mit dem neuen Motorrad, kann ich bestätigen.
Ich habe bei meiner Jamaha XJR 1200 Wwite Power Federbeine eingebaut und ich hatte ein Neues Motorrad, ich habe es nicht glauben wollen sie fuhr in den Kurven wie ein leichtes Fahrrad.
Ich würde auch die Federbeine austauschen, nur meine Meinung gilt nicht, da ich noch keine GS habe und ich muss erst mal selber schauen wie sie sich auf langen strecken fahren läßt wenn ich meine Q habe.
Man sollte ja davon ausgehen, das BMW nur gute Sachen verbaut hat.
rabat
Servus Vossi
Frag doch bei deinen Händler ob deine Q nicht mit einen anderen Federbein automatisch höher wird, oder ob es ein Höheres FB zu bestellen geht. Meine TDM war mit dem Wilbers FB um 2cm höher als original.
Martin
GS-WÄLDER
R 1150 GS Adventure
Federtausch
Hallo Vossi
Du kannst auch nur eine andere Feder einbauen lassen.
Feder + Einbau 120 EU. Ist doch ein intressantes Angebot www.motorradtechnik-schwer.de
Klasse Betrieb
Gruss Florian
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das habe ich bei meiner Yamaha mal bei White Power machen lassen. Hat inkl. Versand 150 eur gekostet und die haben die Feder auf die max. Zuladung angepasst. So lässt es sich jetzt gut fahren, auch die Dämpfung ist nicht überfordert. In Vossis Fall würde ich aber ein komplettes Federbein kaufen, das auf die Belastung ausgelegt ist... sonst hat er spätestens an heißen Tagen zwar ne harte Feder, aber eine völlig überforderte Dämpfung.
GS-WÄLDER
R 1150 GS Adventure
JO !
Aber dann nur Komplett Vorne und Hinten.
Und wenn schon ein Komplettfahrwerk dann TECHNOFLEX.
Ach ja noch mal zum Umbau eines Federbeins.
Motorrad Schwer passt dir auch die Dämpfung an und nicht nur die FEDER
Gruss Florian
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
GS-WÄLDER schrieb:
JO !
Das ist allerdings für 120 Eur ein Schnäppchen! :)
GS-Neuling
Du kannst deine Q 10% überladen und es ist OK
Was schlapp macht sind meistens die Reifen.
am besten vorn 2,9 Bar hinten 3 Bar habe ich mir gerade bei BMW sagen lassen.
Ps: noch zwei mal schlafen :):):)
Vossi
Vossi
Dortmund
R 1150 GS
Zulässiges Gesamtgewicht + 10% oder zulässige Zuladung + 10%?
GS-Neuling
Wie gesagt, der Ramen und die Federn sind OK, es sind die Reifen die auf vorn 2,9 und hinten3 Bar haben mußt.
Ein Problem...
Ein Problem... - Ähnliche Themen
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
    Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen: Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
  • BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW
    BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW: Moin Forum, die neue BMW F 900 GS ist ein tolles Bike und ich bin bis jetzt zufrieden. Es gibt aber anscheinend ein Problem wie folgt: Ich hab...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem - Ähnliche Themen
