Empfehlung für tiefere Fußrasten
Diskutiere Empfehlung für tiefere Fußrasten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn 2,5 cm sich so sehr positiv bemerkbar machen, werde ich das auch demnächst in Angriff nehmen. In den Beschreibungen von SW...
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
In den Beschreibungen von SW, Touratech und Wunderlich finde ich nur bei Wunderlich den Anschlag, um das Bremspedal tiefer zu setzen. Haben die beiden anderen das nicht?
Viele Grüße
;-J
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab die ERGO Titan von Wunderlich, die haben keinen Anschlag, deshalb sind sie auch nicht verstellbar und deshalb gibt es auch nicht das Problem, dass Brems- und Schalthebel evtl. verbreitert werden müssen!
Diese Fußrasten kommen 2,5 cm tiefer und auch etwas weiter nach vorne. Das liegt daran, dass die original Fußrasten durch ihre Geometrie weiter hinten sitzen. Die Fußhöhe bei den Ergo Titan sitzt direkt auf Höhe der Aufnahme (im Gelenk, sieht man sehr schön auf dem Foto auf der Wunderlich Seite), die original sitzen über der Aufnahme und ragen nach hinten!
Man sollte bedenken, dass die verstellbaren Fußrasten die tiefste Einstellung nur erreichen, wenn sie weder nach vorne oder nach hinten verstellt werden, also quasi bei 6 Uhr. Bei 5 Uhr kommen sie weiter nach vorne, aber auch wieder etwas nach oben. Bei 7 Uhr kommen sie nach hinten und auch wieder etwas nach oben.
Die ERGO Titan kommen etwas nach vorne, (vielleicht so ca. 5 Uhr) und definitiv 2,5 cm nach unten. Alle verstellbaren ragen weiter nach außen, was zusätzlich die Bodenfreiheit einschränkt.
Wer als die ERGO Titan bestellt, Probe fährt und die passen, hat wohl den besten Kompromiss gefunden. Wer weiter nach vorne oder hinten verstellen muss, muss damit leben, dass er evtl. nicht so tief kommt (gibt ja auch welche, die wollen gar nicht tiefer kommen oder sogar höher) und dass die Fußrasten weiter nach außen kommen, was wiederum zur Folge hat, dass evtl. Brems- und Schalthebel verbreitert werden müssen und dass die Bodenfreiheit geringer wird!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja jetzt weiß ich was Du meinst! Dieser Anschlag wird nur beim ERGO Titan mitgeliefert, bei den anderen ist der nicht dabei. Ich hab zumindest mit Wunderlich telefoniert und deswegen gefragt: Nur bei EGRO Titan dabei!
Mein Bremspedal hab ich bis jetzt nicht tiefer montiert. Ich hab mit der Bedienung bis jetzt. keine Probleme und auch nicht das Gefühl, dass das tiefer sein sollte. Also lass ich es erst mal wie es ist. Was ich aber schon vorher gemacht hatte, war eine Verbreiterung am Bremspedal zu montieren, weil ich immer das Gefühl hatte das Pedal suchen zu müssen.
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
...danke für diese Info. Dann werde ich das auch mal ohne tiefersetzen des Bremspedals probieren. Ich habe festgestellt, dass das treffen des Pedals abhängig vom Stiefel ist. Mit der abgerundeten Sohle meiner Alpinestars war es weniger treffsicherer als mit der eckigen Sohle der Sidis.
Viele Grüße
;-J
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich kann in diesem Zusammenhang die Bremshebelverbreiterung von Touratech empfehlen: Anders als bei den Konkurrenten wird der Bremshebel mit der nicht erhöht, weil die Verbreiterung in der Verzahnung des Hebels sitzt (Fotos genau anschauen). Die anderen Verbreiterungen sitzen auf der Verzahnung und machen das Bremspedal ein paar Millimeter höher!
Vielleicht mit ein Grund warum ich mein Bremspedal nicht tiefer setzten muss?!
Gast-55299
Gibt es ausser dem ION Fußrasten-Kit von SW Motech noch verstellbare Alternativen für eine F650GS?
Mit Gummi-Auflage ...
Die Touratech sind wohl nicht verstellbar und ohne Gummiauflage.
Die Wunderlich Modelle für die Maschine sind wohl nicht mehr im Programm - siehe Ergo Comfort
Die EVO1 ist ja ein Baukastensystem und mir zu teuer
Gast-55299
Guter Hinweis
Hab es leider zu spät entdeckt.
Jetzt ist das Teil von Wunderlich dran - etwas erhöht und nicht so griffig
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die EVO 1 sind verstellbar. Aber schaut euch mal den Verstellmechanismus genauer an (gilt auch für ähnliche Modelle): Der baut ganz schön weit aus und somit setzt man mit der Fußraste leichter auf. Die Fußraste kann zwar komfortabel ferstellt werden, aber sie kommt auch deutlich weiter nach außen.
Ich wollte eine tiefere Fußraste und habe mich damals für die Wunderliche tiefe Ergo entschieden. Die ist zwar nicht vertellbar, dafür sitzt sie aber auch nur tiefer (wie ich es wollte) und ragt nicht weiter raus. Leider gibt es die nicht mehr!
Die Gummies der original Rasten passen perfekt in diese Ergo Rasten!
Gast 40742
Guter Hinweis
Jetzt ist das Teil von Wunderlich dran - etwas erhöht und nicht ganz so griffig
Schnelle Entscheidung und Kauf. Den Tag vorher hier noch Alternativen gefragt und nun sind die von Wunderlich schon dran.
Gast-55299
Liest du die Sachen eigentlich nicht?
Was hat eine Bremshebelverbreiterung mit einer Fußraste zu tun?
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Moin auch, bin ganz neu hier im 800`er Forum, und habe mir die Fußrasten bei Boxerparts bestellt. Dazu brauche ich dann noch jemanden, der mir die Sitzbank extrahoch neu aufbaut.
Gruß Hein
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Als hohe Sitzbank für die 800er kann ich die Version von Touratech empfehlen
Empfehlung für tiefere Fußrasten - Ähnliche Themen
  • Winterreifen, Empfehlung für reinen Straßenbetrieb
    Winterreifen, Empfehlung für reinen Straßenbetrieb: Hallo zusammen, ich weiß, dass Reifendiskussionen immer sehr emotional geführt werden und jeder seinen Reifen toll findet. Allerdings bin ich bei...
  • Brauche Empfehlung für Stativ
    Brauche Empfehlung für Stativ: Hallo, ich habe mal die Suche bemüht, aber da geht es hauptsächlich darum, wie man schon vorhandene Stative am besten auf dem Motorrad verstaut...
  • Empfehlung für 8" Outdoor Tablet+Halter
    Empfehlung für 8" Outdoor Tablet+Halter: Servus miteinander, seit gestern bin ich zurück von meiner 14-tägigen Rumänientour. Unterwegs war ich immer wieder unzufrieden mit dem Handling...
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017)
    Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017): Meine Batterie hat mich heute im Stich gelassen, wahrscheinlich ist sie langsam durch. Ist die 2. Welche Baterie, vornehmlich von Tante Louis...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen? - Ähnliche Themen
