Erfahrener Schrauber für Kupplung in Sachsen
Diskutiere Erfahrener Schrauber für Kupplung in Sachsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leutz! Ich habe den Eindruck das bei meiner Gutsten langsam die Kupplung kommt. Vielleicht hilft auf nochmal nachstellen, aber ich muss...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Leutz!
Ich habe den Eindruck das bei meiner Gutsten langsam die Kupplung kommt. Vielleicht hilft auf nochmal nachstellen, aber ich muss heute Abend erst mal die Dicke der Reibscheibe messen.
Bei 140tkm muss man ja aber langsam damit rechnen.
Ganz allein trau ich mir den Wechsel nicht zu, BMW will aber auch Hölle Geld für haben.
Gibt es vielleicht jemand aus der Gegend zwischen Leipzig und Dresden, der das schon mal gemacht hat und mich etwas unterstützen könnte?
Danke euch!
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hallo Maik
Das sind etwa 6-8h Arbeit. Hab den Käse schon 3x machen dürfen. Getriebe undicht; KW-Simmering; Kupplung platt
Maikster
Leipzig
R1100GS
Freunde !
Hier ein kleines Update: Hatte gestern den Anlasser draußen und hab die Reibscheibe gemessen: 4,5mm. Der Freund ist also runter. Schade.
Hallo Maik,
140000 km und schon die Kupplung ruiniert?!
Materialfahrer!:tongue:
Aber im Ernst: wenn Du selbst den Anlasser rausgebaut hast - und ihn wieder reinkriegst - dann schaffst Du den kleinen Rest auch noch...!
Wie oben schon geschrieben, ist das eben eine größere Schrauberaktion, die einfach Zeit braucht. Der Schwierigkeitsgrad steigt nach Deiner bislang erfolgten Anlasser-Check-Reparatur jedoch nicht mehr wesentlich an.
Ein normaler, guter Werkzeugsatz mit den gängigen Tools reicht völlig. An "Spezialwerkzeug" sind allenfalls ein paar überlange M8-Schrauben mit abgesägtem Kopf als Führungsbolzen zum Aus- und Einfädeln des Getriebes und ein Kupplungszentrierdorn - gugsch Du hier:
Kupplungszentrierdorn für Arme - S-Boxer-Forum
erforderlich.
Wenn Du willst, schauen wir Dir hier virtuell über die Schultern und stehen ggfs. auch mit Rat und Tat zur Seite.
Hau rein!
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
PS: Eine solche Rep., wie sie bei Dir jetzt ansteht, war für mich vor Jahren übrigens der Anlaß, mir endlich ne Hebebühne zuzulegen. Spart Zeit und Nerven. Und die Knie und das Kreuz danken es...
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Maik,
der elfer-schob und der Rest hier hilft Dir schon - Du schaffst das schon (denke einfach an die 800 Euro die der Freundliche verlangt).
Kleiner Tip: würde auch die Simmeringe am Motor und Getriebe gleich mitwechseln, neue Filz-Druckstange auch.
Die Bolzen helfen ungemein (wie der elfer-schwob schon schrieb).
Habe letztes Jahr getauscht, Getriebe + Antrieb komplett zusammen an einem Stück ausgebaut (mit Hinterrad, war alleine aber echt kacke).
Hab zwar die zwei Simmeringe am Motor gleich mal beim Aufziehen gekillt, aber alles immr noch günstiger wie beim Freundlichen.
Viel Spaß.
mfg
benzler
Mal einen Spass gemacht:
kannst mir dafür mal grad mein Haus neu streichen, die Profis wollen auch ne Masse Geld dafür.
Wollen sogar ein Gerüst stellen obwoh ne Leiter eigentlich genügen sollte...
dann mach ich das alles neu mit der Kupplung und so... :-)
Maikster
Leipzig
R1100GS
Mosbach ist leider nicht grad um´s Eck - wenn ich da die Fahrtzeit mit dazuzähle müsste ich wohl zwei Wochenenden kommen :-)
Aber mal ernsthaft: Der Elfer ist bekannt für´s Mut machen, und wenn ihr hier (als diejenigen die´s schon mal getan haben) einschätzt, dass ich als Anlasser-Abbauer den Rest auch hinbekomme, dann werd ich´s ja wohl auf die Reihe kriegen.
Dann danke ich euch bis hier her und werd mal anfangen Teile zu kaufen und dabei auch an Benzlers Ratschläge denken.
Was kauft man da so? Hab das Netz schon mal bemüht: Lucas, EBC, Sachs .... Gibt´s da irgendwelche Geheimtips? Die Sinterkupplungen gelten ja zwar als "Unzerstörbar", aber schlagen auch gleich mit 300 Glocken zu. Reicht die "Normale" nicht auch? Schließlich bin ich ja jetzt auch (vermutlich) 140tkm damit hingekommen ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Elfer, du bist mein Held - leider kann man die Grafik deines Zentrierdorns nicht anschauen, wenn man dort nicht angemeldet ist :-(
Hallo Maik,
Danke für die Blumen!
Aber wer hier der wahre Held ist wird sich zeigen, wenn Deine Kuh wieder läuft...!
Extra für Dich stell ich hier nochmal mein Bild aus dem S-boxer-Forum ein. (hab nicht dran gedacht, daß die Bilderlein nur für members sind).
Witzig ist, finde ich, daß Du uns fragst, welche Kupplung Du nehmen sollst. Mit 140000 km hast Du deutlich mehr Erfahrung, als die allermeisten hier. Und wenn die neue Kupplung wieder runter ist, hast Du kanpp 300000 km auf dem Bock. Meinst Du, daß dann die Kupplungsscheibe wieder das einzig defekte Teil sein wird? Ich drück Dir die Daumen.
Mit Deinem Wissen würde ich an Deiner Stelle wieder genau zum Originalteil greifen. Und zwar komplett mit Scheibe, beiden Druckplatten, Feder und Druckstange. Und laß Dir gleich einen großen Klecks Staburags mitgeben. Und hol eine Anstaltspackung Kabelbinder. Es ist unglaublich, wie viele davon Du erstmal abschneiden mußt. Achja, Du brauchst auch die beiden O-Ringe zwischen Drosselklappengehäusen und Ansaugrohren. Die alten kriegst Du nämlich nicht mehr rein, weil sie viel zu groß geworden sind.
Respekt übrigens für Deinen Entschluß, das Ganze im doityourself-Verfahren durchzuziehn. Such mal im Netz, es gibt einige sehr brauchbare Bild-/Videodokumentationen dieser Arbeit.
Zum Wechsel der Kupplung kannst Du Hinterrad, HAG, hintere Schwinge und Getriebe am Stück rausbauen. Federbein am Rahmen dranlassen und an der Schwinge weg. Die meisten Handbücher beschreiben das anders und zerlegen komplett alles von hinten nach vorne. Allerdings ist zum Abziehen und zum Wiederandocken der hinteren Hälfte des Mopeds ein Helfer sehr nützlich. Man braucht in der Tat 3 - 5 Hände dazu.
Auch das Bremssystem muß nicht geöffnet werden, egal ob ABS oder ohne. Bremssattel hi. muß natürlich vom HAG gelöst werden.
Halt uns auf dem Laufenden!
Viel Erfolg und Spaß,
Nachtrag: Auf dem mittleren Bild siehst Du einen der Hilfsbolzen zum Ein- und Ausfädeln des Getriebes
Frosch'n
Frosch'n
jooooo, ran an's Werk .... wir warten dann mal auf Fragen ... die kommen mit Sicherheit ....
Frosch'n
Frosch'n
@Schwob .... hoffe du hast die eine lose Schraube noch angezogen ... ist ja pottentrocken dein Gehäuse ... SiRi mit gemacht ...?
Hi freewilly,
mein Zentrierdorn für Arme macht natürlich mit bereits festgezogenen Kupplungsschrauben wenig Sinn. Das Foto wurde praktisch live und in Farbe mit dreckigsten Fingern und unter Lebensgefahr - extra für Euch - aufgenommen. Und ja, auch die letzte lose Schraube kam noch dran...
Grund der Demontage war eigentl. das Getriebe, und dabei wirft man gleich ne neue K-Scheibe mit rein. Und die Siris waren und sind dicht, gab kein Grund die zu wechseln. Toitoitoi, so solls auch bleiben.
@Maik: schon gesehn?
http://www.ebay.de/itm/BMW-R-1100-G...19017?pt=DE_Motorradteile&hash=item3f336e7e89 (Anzeige)
Maikster
Leipzig
R1100GS
@Elfer: Bin einer der Beobachter - ich hoffe mal das das Teil nicht preistechnisch explodiert :-)
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Tom,
schonmal was vom Zoom im Firefox gehört???
Aber ne Lesebrille brauch ich manchmal trotzdem!
Fand den Link eigentlich ganz brauchbar - auch wenn ich eine techn. Ausbildung "genossen habe".
mfg
benzler
Die Preise beim Unfreundlichen kennst Du zum Vergleichen hoffentlich?
Denn oftmals werden bei egay Gebote abgegeben, die den regulären Ladenpreis bei weitem überschreiten...Doofis!
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ne, ehrlicherweise kenn ich die Preise nicht. Hab nur mal im Buschfunk gelesen dass die Reibscheibe um die hundert Euro kosten soll.
Mein :-) ist aber leider 50km weg, was eine Beschaffung dort ohnehin erschwert ....
Frosch'n
Frosch'n
das nicht das Problem mit Firefox .... aber .... Bilder sagen mehr wie 1000 Worte und ich schaue mir lieber 3 Bilder an und die Sachlage ist klar, als wenn ich 4 Seiten Lese und dann noch interpretieren muß was eigentlich gemeint ist .... Speak with Data nennt man das ...
Tom,
mfg
benzler
Gast20919
Die Kupplungscheibe ist über Nacht bei Dir zb Matthies Hamburg oder über mich ...
hier noch ne Bastelanleitung :
Erfahrener Schrauber für Kupplung in Sachsen - Ähnliche Themen
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour
    Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour: Hallo zusammen, werde Ende Mai 26 für eine Woche nach Sardinien fahren. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und...
  • Welcher erfahrene Schrauber
    Welcher erfahrene Schrauber: ja ich suche einen erfahrenen Schrauber im Raum Wien, der mich bei den Arbeiten einschult und mir bei schwierigen Arbeiten, wo Erfahrung notwendig...
  • Welcher erfahrene Schrauber - Ähnliche Themen
