Erfahrung Gasgriffergänzung / Throttle control
Diskutiere Erfahrung Gasgriffergänzung / Throttle control im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, habt ihr Erfahrung mit genau diesem Teil bzw. diesem Anbieter: Kickstartershop.de Gasgriffergänzung und ich möchte keine Diskussion über...
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Kickstartershop.de
Gasgriffergänzung
und ich möchte keine Diskussion über Sinn und Unsinn anstoßen, die gibt es ja schon.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Ich kenn das Ding als Throttle Rocker ? Cruise Control Assist for Motorcycles
Hab ihn seit 3-4 Jahren dran und wüsste nicht, warum ich ihn wieder abbauen sollte.
Lange Geradeausfahren: in die Richtige Stellung gebracht und die Hand locker lassen.
"Sportlich" fahren: das Ding einfach nach oben wegdrehen, bis es nach vorne schaut. Stört nicht und man hat wieder das ganz normale Gas zur Verfügung.
Fazit. Fünfeuroneunzig, die das Motorradfahren angenehmer machen.
Nordlicht
Hab ich seit Jahren dran. Gibts ja nun fast schon überall zu kaufen. Auch bei den grossen Versendern.
Warum also irgendeinen unbekannten Shop ausprobieren dafür?
Das Einzige, was schief gehen KÖNNTE: der Throttle Rocker (Original) existiert in zwei Grössen. Für zöllige und andere Gruffe. Die meisten Derivate passen gut auf die normalen Lenker, bei der 1100 gehts grade so, bei einigen Customlenkern von Harley oder Ural passts nicht.
Sehr gut ist auch der von scottoiler. Ist etwas schmaler.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Verwende ihn seit vielen Jahren auf meinen beiden Mopeds. Ist super und möchte ihn nicht mehr missen. Woanders kostet er fast das Doppelte.
Der einzige Nachteil: gelegentlich wird er mir geklaut.:cool:
Mitglied 15676
Böse, böse. Mögen dem Dieb die Finger abfaulen.
Hab das Original auch seit Jahren dran und empfinde es als große Annehmlichkeit bei den pisseligen schmalen Griffen meiner Dicken.
Gruß, Gaby
juekl
juekl
Essen NRW
muß der Dieb da nicht die Lenkergewichte und Handschützer lösen?
Oder geht der so drüber und runter?
Motorrad-Wanderer
F 650 GS
Hallo Mascudi,
ich kann das Teil für lange Autobahnetappen nur empfehlen. Man kann stundenlang fahren, ohne dass das Handgelenk anfängt zu schmerzen.
Tipp: Man kann auch auf die Kupplungsseite eins anklippen. Dann kann auch die linke Hand entspannt darauf liegen.
Viele Grüße
Motorradwanderer
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Super, ich danke Euch allen für die guten Ideen. Danke!
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Servus,
hab das Teil auch einmal getestet und recht bald wieder abmontiert. Seit dem liegt es rum.
Ich habe unbewusst die rechte Schulter angehoben, was zu Schmerzen geführt hat. Und viel schlimmer: bin zwei mal hängen geblieben und das hat zu unangenehmen Situationen geführt.
Nitron68
Nitron68
Rheinhessen
2011er BMW R 1200 GS Adventure " TÜ "
ollaH,
hatte das Problem, bei längeren Fahrten ( Autobahn , Landstraße ), das mir das rechte Handgelenk schmerzte und die Finger taub wurden.
Hatte mir aus diesem Grund auch den Throttle Rocker gegönnt. War schon eine bessere Sache.
Doch man musste es ab und zu wieder in die erforderliche Stellung richten, da es beim Vollgasgeben ein nachgreifen des Gasgriffs gab und das Teil sich bei mir verschob.
Habe nun auch den Kurzhubgasgriff von Schwabenmax verbaut und nun passt alles !!
Benutze den Throttle Rocker nur noch bei längeren Autobahnfahrten, habe aber seitdem keinerlei Probleme mit dem Handgelenk, oder nachjustieren und KEIN nachgreifen des Gasgriffs mehr.
Gruß aus Rheinhessen
Erfahrung Gasgriffergänzung / Throttle control - Ähnliche Themen
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....
    Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....: Hallo zusammen,:o Jetzt muss es doch eine BMW sein... her mit dem Boxer.... also:.....ich bin am Überlegen eine BMW ( ggf. Airhead oder LC...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️
    Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️: Hallo zusammen, ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure einen schwarzen Aluminium-Koffersatz zulegen und würde gerne von euren...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl... - Ähnliche Themen
