Erfahrungen 2010er GS abstimmen?
Diskutiere Erfahrungen 2010er GS abstimmen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, hat schon mal einer seine neue 10er GS mit Power Commander oder Rapid Bike abstimmen lassen? Mich tät mal interessieren was so...
Fischkopf
Fischkopf
Moin zusammen,
hat schon mal einer seine neue 10er GS mit Power Commander oder Rapid Bike abstimmen lassen? Mich tät mal interessieren was so möglich wäre (mal abgesehen von weitreichenden Umbauten)...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Moin zusammen,
Niemand was? Würde mich auch sehr interessieren :thumbup:
Beste Grüße
Guy
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Ich habe den PC gebraucht da ich einen Schaltautomaten haben wollte ,wenn er
gut abgestimmt ist kennst Du Deine GS nicht wieder,hängt spritzig am
Gas und das Loch bei mittlerer Drehzahl ist auch ganz verschwunden
Nachteil: ca halber Liter Sprit mehrverbrauch aber sonst absolut Spitze
Eingebaut hat ihn :
MB Bike Performance - Martin Bauer
2492 Eggendorf
Inselweg 2
Österreich
Tel : +43 2622 73260
Fax: +43 2622 73261
office@bikeperformance.at
LG
Wolfram
fralind
fralind
Leistungsdiagramm vorher / nachher mit Lambda
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo allerseits,
ich fahre selbst keine DOHC-GS. Aber alles was ich über das Tuning per Abstimmung gelesen habe (und per Diagramm gesehen habe) sagt aus, dass dem DOHC-Motor nicht so ohne weiteres mehr Leistung abzuringen ist. Auch nen anderer Auspuff soll nix bringen (was bei den vorherigen Motoren noch anders war). Evtl. verbessert sich die Gasannahme usw., aber mehr wohl nicht.
Lest euch auch hier mal ein: www.boxer-speed-forum.de
Allerdings gehen da die Meinungen auch leicht auseinander.
Martin
fralind
fralind
DOHC
Wenn man einen PowerComander (III, V) oder ein RapidBike verbaut und Zylinderselektiv abstimmt, kommen alleine durch diese Maßnahme nur rund 3-5 PS über den gesamten Drehzahlbereich (also Serie z.B. bei 4.000 u/min 55 PS, abgestimmt 58 PS) und max. 5 Nm an Zuwachs heraus. Etwas, was man nicht wirklich merkt.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
habe meine 12er/Bj. 10 mit PC 5 bestückt; Auspuff Serie, Filter: K&N.
Nach Abstimmung auf dem Prüfstand drückte der Motor max. 114 PS und 116 Nm. Schon mit dem Standardmapping war ein Unterschied im Laufverhalten zu merken, abgestimmt wurde der Motor geradezu geschmeidig und ruckelfrei, lässt sich immer einen Gang höher durch die Kurven fahren. Der Mehrverbrauch liegt durch das Anfetten des Gemischs bei ca. 0,5L/100KM.
Ohne weitere Maßnahmen ist eine weitere Leistungssteigerung kaum möglich, wenn Du auf bessere Gasannahme und komfortableres Fahren aus bist, kann ich die Lösung empfehlen.
Gruß,
Arne
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Gruß,
Arne
Ist das schon die DOHC gewesen?
Danke
Der mögliche Leistungsunterschied zwischen "ganz mager" und "so fett wie möglich" liegt bei max 8%.
Folglich kann man jeden Punkt der originalen Diagramme mit max 8% beaufschlagen und weiss was an diesem Punkt möglich wäre. Das setzt allerdings voraus, dass die Originalkurve mit "magerstmöglich" gefahren wird. Nachdem dies garantiert nicht so ist, kann man bereits die 8% als "technische Phantasie" bezeichnen.
Der Verbrauchsunterschied liegt bei 6,5% Minderverbrauch bei "ganz mager" und 15% Mehrverbrauch bei "ganz fett". Natürlich auch bei jedem Punkt der Kurve. Fettet das Gemisch aufgrund von permanenten Beschleunigungsorgien ohnehin dauernd an (im Originalzustand!!), wird der Mehrverbrauch relativ moderat sein weil ja ohnehin "fett" gefahren wird.
Das hat nix mit Wunderkästchen zu tun, sondern mit Physik und der Thermodynamik eines Verbrennungsmotors.
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/77-leistungssteigerung-durch-mehr-sprit
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Gruß,
Arne
....yepp - DOHC!
Gruß,
Arne
Ist ja dann aber nicht so dolle oder, wie ist denn der Zuwachs im täglich relevanten, mittleren, Drehzahlbereich. Hast Du Diagramme die den Unterschied deutlich machen können?
Deine Angaben nach der Optimierung sind ja eigentlich mehr oder weniger Serienleistung lt. Papierform? Daher würden mich die Diagramme schon sehr interessieren.
__________________
Gruß Frank
Hallo Frank,
läuft es dann wieder auf min. Lufi, ESD besser Komplett-Anlage und PowerCommander o.ä. hinaus um ein, dem Aufwand und der Kosten gegenüber, vertretbares Ergebnisse zu bekommen?
Beste Grüße
Guy
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Mir ist es nicht so sehr um Leistungssteigerung gegangen als vielmehr den Schaltautomaten
als angenehmen Nebeneffekt haben wir natürlich auch beide Zylinder genau eingestellt und am Prüfstand abgestimmt.
das kleine Drehmomentloch so zwischen 3500 und 4500 ist komplett weg
der Motor geht viel spontaner ans Gas und dreht auch sauber aus
Auspuff:SR-Racing
LG
Wolfram
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Gruß,
Arne
DOHC
Auspuff:SR-Racing
LG
Wolfram
nur ESD oder Komplett-Anlage?
fralind
fralind
Hallo Frank,
Beste Grüße
Guy
Man sollte genau überlegen, ob es einem das Geld für ein Zusatzsteuergerät und die Abstimmung Wert ist.
Kommen nun ein anderen Luftfilter und eine Komplettanlage zu einem späteren Zeitpunkt dazu, muss zwingend wieder eine neue Abstimmung gemacht werden.
Da beim DOHC nicht wirklich etwas günstig in Richtung Drehmomenterhöhung über ander Nockenwellen geht wie beim OHV Motor, ist, wenn man den Boxer in Richtung 130 NM fahren möchte, eine Erhöhung der Verdichtung über andere Kolben, eine SR Anlage und eine Abstimmung über Zusatzsteuergeräte oder BMS-K Umprogrammierung notwendig.
Aber da ist man dann in einem € Bereich, der schon schmerzt.
Eine andere Möglichkeit sind andere Zylinder und Kolben (Beim DOHC Motor müssen nicht zwingend andere Pleuel verbaut werden), das sogenannte BigBore Kit mir rund 104 (105mmm) mm Bohrung (Alle Anbieter mit TÜV).
Aber auch hier muss die Abstimmung erfolgen.
Das sind dann Welten im Vergleich vorher / nachher.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo fralind,
danke für die Ausführliche Auflistung. Das ist ja ne klare Sache wenn man es sich leisten können will und kann.
Also wenn, dann kommt für mich nur die Lowbudget-Version (auch schon genug) in Frage. Auspuff, Lufi, PC. Alles weitere ist mir zu viel Kohle. Da steck ich lieber was ins FW.....
Was wäre denn in dieser Konstellation realistisch zu erreichen. Ohne schöngerechnet und gefühlt 10 Nm mehr schon unter Standgas...... ;)
Danke
fralind
fralind
Mit dem SR, Pipercross Filter und einer Abstimmung sind rund 125 Ps und 120 NM zu erwarten.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Sr als Anlage oder nur esd. Und was passiert in der Mitte der Drehzahlskala?
Beste Grüße
Guy
fralind
fralind
Komplettanlage.
Bei einer GS geht es ja um die Mitte. Und da stehen ab 2.800 U/min 100 Nm bereit und steigt bis 6.000 U/min auf 130 Nm an.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
bin mit meinem Anliegen an einen ortsansässigen Tuner gegangen. Der hat mir folgende gebrauchten Komponenten angeboten:
der Vorbesitzer der Teile hat sich jetzt ne K1300R geholt. D.h. Akra + Powercommander liegen hier zum verkauf, ebenso ein Schaltautomat J
Ist halt dann nach dem Umbau ohne Kat und Lambda, d.h. nicht wirklich legal. ABE gilt eben nur für den Endschalldämpfer.
Und SR kannst Du im Vergleich vergessen, das siehst Du an der roten Kurve.
Anbei noch die von ihm gemessene, für mich sehr enttäuschende Kurve, von der aktuellen 12er DOHC von welcher die gerauchten Teile stammen.
Da sind wir ja von den hier gehandelten Leistungsdaten meilenweit entfernt! :(
Stellt sich mir die Frage wo der Hund begraben liegt....Am Tuner, am Wissen ums tuning, an den verbauten Teilen......:confused:
fralind
fralind
Serie 112 PS (Motor) und 110 NM ist ja völlig normal.
Aber er konnte nicht so gut mit dem PC umgehen, dass siehst du an den Berg und Talbahnen, immer kommt die Klopfreglung. Da wurden nicht die einzelnen Drosselklappenstellungen in den unteren Gängen abgestimmt. Nur Vollast.
Wie auch immer die Aussage zustandegekommen ist, die SR Anlagen bringen immer ein mehr an Leistung.
Eine Akra Komplett ist aber auch in Ordnung.
Im Anhang mal der Unterschied zwischen einer Angelieferten mit PC eingestellten 12 er und dann von mir neu Abgestimmt.
Erfahrungen 2010er GS abstimmen? - Ähnliche Themen
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen Touratech Extreme Fahrwerk - 2010er R1200 GSA
    Erfahrungen Touratech Extreme Fahrwerk - 2010er R1200 GSA: Liebe Freunde Nachdem bei meiner Kaufentscheidung nur wenig Erfahrungswerte & Informationen über das Touratech Extreme Fahrwerk im Netz zu finden...
  • Corbin Sitzbank für 2010er GSA - Wer hat Erfahrungen
    Corbin Sitzbank für 2010er GSA - Wer hat Erfahrungen: Hallo liebe GS Gemeinde, mich würde mal interessieren, ob es jemanden da draussen unter Euch gibt, der auf seiner 2010er GSA eine Corbin Sitzbank...
  • Corbin Sitzbank für 2010er GSA - Wer hat Erfahrungen - Ähnliche Themen
