Erfahrungen mit Carpe Iter
Diskutiere Erfahrungen mit Carpe Iter im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich gehe gerade mal den Schritt weg von DMD und versuche mich mit OSMaNd anzufreunden:-) Google ist aktuell noch unschlagbar ( in der...
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Ich war schon ein "alter" OsmAnd-Nutzer als ich angefangen habe mich mit Locus Maps (ein tolles Program) anzufreunden (beide Produkte haben ihre Vor- und Nachteile). Dann haben die bei Locus Maps die Lizenzbedingungen geändert.
Daher bin ich bei OsmAnd geblieben.
3 x Offline-Karten auf dem Carpe Iter waren mir dann auch zu viel.
Google ist aktuell noch unschlagbar ( in der Kartenansicht, und beim Scouten ( Zoom und alles funktioniert flüssiger )
Osmand ist ebenfalls sehr vollgepackt. und das was mich mittlerweile nur noch interessiert ist die Kartenansicht in DMD :-)
Tacho oben rechts
die Launcher seite empfinde ich als to much
und bin mit dem Starten oder switchen ohne launcher umweg schneller
ADV controller ist cool, da ich aber noch kein Roadbook-User bin, ist das rein und raus zoomen alles was ich benutze.
Während der Fahrt habe ich die Erfahrung gemacht das ich zu lange auf das Display schauen muss um mich durch die Menüs zu klicken.
Der Große Vorteil des Samsung besteht fûr mich in den 3 Hardware Tasten. damit bin ich relativ treffsicher auch mit Cross Handschuhen.
evtl.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
ich habe mal eine Frage zur ODB Verbindung (Vage iCar Pro BLE 4.0):
Ich muss bei jedem einschalten der Zündung das Dongle immer neu verbinden, d.h. das Passwort neu eingeben. Geht das nicht auch automatisch, nachdem das Passwort einmal initial eigegeben wurde? Ist da irgendwo was in den Android Settings versteckt? Das ist mein erstes Android Device, ich bitte daher um Nachsicht, falls das etwas völlig triviales ist ;).
Viele Grüße
Carsten
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Ich bin vom BMW Nav6 auf DMD2 umgestiegen. Habe bei Thork Racing ein Tab mit Life Time Support für DMD2 gekauft. Das kommt mit eine entsprechenden Cradle für die Montage am Bike.
Bin dann auch gleich auf die Beta Version gewechselt.
Für das Wonderwheel habe ich mir einen WundeLINQ zugelegt. Seit vergangener Woche funktioniert auch das Zoomen über das Wonderwheel.
BlackBox und Thork Racing sind wohl am arbeiten um die Funktionalität herzustellen.
Ich habe den Umstieg vom Nav6 zum DMD2 bisher nicht bereut.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
ich habe dieses Jahr ein Carpe Iter V4 gekauft. Jetzt gibt es allerdings ein Problem mit den Lizenzen. Ich wollte mir hier einen Lizenzschlüssel für die DMD Beta 2 anfordern:
Request License Key - Thork Racing
Um die Sache kurz zu halten: Das hat für mich nicht funktioniert, daher habe ich mich an den Thork Racing Support gewandt. Die Antwort war nicht sehr erfreulich:
Hello
I am very sorry but that device should not even include DMD2, it was added without our authorisation and it does not include any license.
You should contact whoever sold you that.
We have ceased our partnership with CARPE back in February and we do not allow them to ship their units with our software.
So wie es aussieht muss ich jetzt eine neue Lizenz erwerben.
Viele Grüße
Carsten
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Hi Carsten,
Diese Querelen zwischen Cape und Thork Racing sind recht unfreulich. Anscheinend gab es eine geschäftlich Auseinandersetzung die dazu geführt hat das die DMD2 SW nicht mehr durch Cape vertrieben werden darf. Das hat aber Carpe ignoriert und die alte Version immernoch auf die Geräte installiert oder sie war Bestandteil des ROM Image und wurde nicht herausgenommen. Es gab ein Announcement von Thork Racing das Geräte die nach einen Termin gekauft wurden nicht mehr ein gültige Lizenz haben.D.h. für solche Geräte muss eine Lizenz über den Playstore gekauft werden.
Dies betrifft die derzeitigen Beta Version mit den jetzt in DMD2 verfügbaren Funktionen.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
in der Tat. Ich habe das CI bei meinem Husqvarna Händler zusammen mit einer neuen 701 gekauft, wegen DMD2 drauf. Blöd, dass mein Händler offenbar von den Querelen nichts mitbekommen hatte. Er hatte beim letzten Mal, als ich da war, noch ein CI in der Vitrine. Wenn ich von den Problemen gewusst hätte, hätte ich natürlich ein Tablet von Thork Racing gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich von dem CI nicht besser gleich wieder trennen sollte. Solche Konstellationen zwischen zwei Herstellern mag ich gar nicht.
Viele Grüße
Carsten
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Das solltest du tun bevor Probleme entstehen .
Da Ci ist nicht das Maß der Dinge und meins ging zurück weil etliches nervig war ….
Noch immer laufen die Dinger nicht wirklich rund
Gast 53638
....ein Tablet von Thork Racing gekauft...
Das DMD-T865 kann ich nicht empfehlen es hat nur
64 GB internen Speicher + 64 GB Wechselspeicher für DMD2-Karten und Benutzerdateien.
Installiert man zusätzlich OsmAnd lassen sich diese Karten nicht auf den 64 GB Wechselspeicher auslagern.
Die DMD2 beta Lizenz würde ich über den Play Store kaufen.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
da ich es ausschließlich für die Navigation nutzen will, sollten 64 GB intern ausreichen. Lässt sich keine größere Speicherkarte einsetzen? Dann wäre das Tablet technisch wahrlich nicht "up to date".
Viele Grüße
Carsten
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Du kannst eine größere Speicherkarte einlegen, kein Problem. Ich habe noch die vorherige Version mit 32 GB internen Speicher und 62GB SD. Auf der SD werden die Karten und die DMD2 Files abgelegt.
Bei Verwendung der DMD2 SW zur Navigation keine Probleme mit der Speichergröße. OSMAnd brauche ich nicht, da die DMD2 SW das macht was ich für die Navigation brauche. Tourenplanung mach ich am PC.
Gast 53638
Habe das DMD-T865 wieder zurück gegeben, der Knackpunkt ist es gibt keine Möglichkeit die Karten von OsmAnd mit dem DMD-T865 auf die SD Karte auszulagern mit jedem anderen Handy oder Tablet kein Problem.
Da Thork Racing auf Nachfrage keine Lösung anbieten konnte ging es wieder zurück.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Hat euer CI immer noch Android 9 als Betriebssystem ??
da laufen die meisten Apps schon nicht mehr mit .
Die Ersten hatten sogar noch Android 7 drauf -------------
Gast 53638
64 GB internen Speicher sind einfach zu wenig (für ein 500€ Tablet) und die DMD2 App lässt sich auf jedem anderen Gerät genauso einrichten wie mit dem T865.
Wenn man schon so viel bezahlt sollte man auch in Erwägung ziehen noch was draufzahlen
und eines mit hellerem Display > 1000 > 1200 Nits nehmen.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Wenn man sich mal genau die Spec's von T865 anschaut wird man merken das die Hardware genau für den Einsatz auf den Bike gemacht ist. Das Gerät soll navigieren und kein Ersatz für ein normales Tab sein. Sicher läuft DMD2 auch auf anderen Tab's, aber haben die eine entsprechende Halterung fürs Bike welche auch die Stromversorgung sicher stellt? Mit dem DMD-T865 bekommst du ein Gerät welches auf dem Einsatz der DMD2 SW ausgerichtet ist. Jeder Release wird auf diesem Gerät vorher getestet. Daher die Bezeichnung DMD. Alles in allem erscheint mir der Preis gerechtfertigt wenn man alles betrachtet.
Gast 53638
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Hast du auch mitbekommen was Tripltek für Probleme hatte mit der Halterung. Deshalb gibt es dieses nicht mehr bei Thork Racing. Tripltek könnte bisher die Probleme mit dem Laden am Motorrad nicht lösen
Gast 53638
Dooderino
R1250GSA
Das einfachste ist wahrscheinlich wirklich ein Galaxy Tab Active 3 mit ner Offroad-Klemmhalterung ala Perfect Squeeze.
Gast 53638
Mein Galaxy Tab Active 3 mit Halterung habe ich wieder verkauft,
ist einfach zu schwach bei Sonneneinstrahlung.
Dooderino
R1250GSA
Ja an die Spitzenhelligkeiten der anderen genannten Tablets kommt es leider nicht ran… Mit der Sonne im Rücken sicherlich nicht optimal.
Erfahrungen mit Carpe Iter - Ähnliche Themen
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • Carpe-Iter und meine Erfahrungen
    Carpe-Iter und meine Erfahrungen: Ich habe meine Erfahrungen mal zusammen gefaßt. Ich habe mich lange mit dem Mist rumgeschlagen. Ich fahre im Jahr rund 5-10 tsd km und navigiere...
  • Erfahrungen mit BMW Control Hub (von Carpe Iter) und Kurviger 3?
    Erfahrungen mit BMW Control Hub (von Carpe Iter) und Kurviger 3?: Hallo in die Runde, hat hier schon jemand praktische Erfahrung mit dem BMW Control Hub von Carpe Iter in Verbindung mit Kurviger 3 auf Android...
  • Carpe Adventure Controll Erfahrung/Montage/Anschluss
    Carpe Adventure Controll Erfahrung/Montage/Anschluss: Hallo zusammen, ich frag mal in die Runde...... Hat wer den Nachfolger des Carpe Iter Control = den Carpe Adventure Control an seinem Motorrad /...
  • Carpe Adventure Controll Erfahrung/Montage/Anschluss - Ähnliche Themen
