Es verbleiben immer ca. 5 Liter im Tank
Diskutiere Es verbleiben immer ca. 5 Liter im Tank im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne Oszilloskop gar nicht wieso?
Helmut_GSA
Wenn die Ansteuerfrequenz der Pumpe nicht stimmt ( in welcher Abhängigkeit auch immer die sich verändert oder ist die statisch?) also zu gering wäre, würde dies doch die Durchflussmenge verringern. Nur wie soll man das prüfen und mit welchen Referenzwerten?
Helmut_GSA
Ich hatte die gleichen Probleme an ner 2006er ADV, allerdings 382. Insofern weiß ich nicht, ob das System gleich oder nur ähnlich ist.
Da lag das Problem in der Reihenfolge des Zusammenbaus, da der Schlauch in der rechten Seite des Tanks sich etwas bewegte/verdrehte und nicht mehr dauerhaft an der tiefsten Stelle des Tanks verblieb.
Der Entnahmeteil (blaues Venturi-Gehäuse) ist ja an einem sehr stabilen Draht mit dem Deckel befestigt und nur mit Gewalt in seiner Position zu verändern. Die schwarze dicke Leitung, welche dann von der SSP in die linke Tankhälfte führt, kann zwar flexibler verlegt werden, spielt aber für die Entnahme letztendlich dann keine Rolle mehr. Insofern kann ich dies als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Trotzdem Danke für den Tipp!
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Die Taktung seitens Steuergerät is angeblich immer die selbe da es ja auch keine druckmessung gibt die zu berücksichtigen wäre, bei der lc gibt's das. Man könnte jetz mutmaßen das Geschwindigkeit, fahrstufe, last, berücksichtigt werden. Welches Problem besteht also gerade?
Helmut_GSA
Ich habe ja immer noch das Problem mit der zu geringen Rücklaufmenge um die Saugstrahlpumpe anzutreiben, sollte das Steuergerät der Pumpe eine Macke haben und die Taktung zu gering sein, würde es ggf. zum Fahrbetrieb reichen aber nicht um die SSP zu befeuern. Wäre die Frage wie oft das Steuergerät der Pumpe kaputt geht, ob da überhaupt großartig Probleme bekannt sind. Bis auf die Leitung vom Druckverteiler zur SSP habe ich ja mittlerweile alles durch.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Kauf ne neue Pumpe schmeiss den Filter raus und die Kiste läuft wieder
Helmut_GSA
Dein Wort in Gottes Ohr ;-)
Du meinst also, obwohl die Pumpe 5,5 - 6 Bar bringt, dass diese das Problem ist? Der Filter ist aktuell wirklich frei. Ich werde heute Abend und Morgen mal eine andere Pumpe probieren und berichten.
Die Taktfrequenz für das Pumpenmodul stammt - soweit ich weiß - aus der Motronic und in dem Pumpenmodul ist quasi dazu nur die Leistungsendstufe für die Pumpe enthalten. Allerdings soll diese schon öfter Ärger bereitet haben, jedoch anderen als Deinen.
Das Pumpenmodul sowie auch die zugehörige Dichtung wurden auch wiederholt von BMW Motorrad überarbeitet, weil es da Wasserschäden gegeben haben soll. Es müßten dazu im Forum Beiträge zu finden sein.
Was das Ausmessen der PWM-Signale angeht, hätte mindestens ein Forenmitglied dazu ideale technische und Wissensvoraussetzungen, jedoch gelang es bisher nicht, ihn ausreichend zu animieren der Nachwelt die Kenntnisse aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Ich hab schon versucht ihn zu kitzeln, aber lacht (noch) nicht ;-).
Weil sich bei Deinem versierten Vorgehen so gar nichts in Richtung Besserung rührt, halte ich den Vorschlag von Hansemann schon für mehr als überdenkenswert!
Helmut_GSA
Da ich die Saugstrahlpumpe ja erneuert habe, kann ich dies zu 💯 ausschließen. Ich halte jeden Tipp für überdenkenswert, kann aber dennoch auch Dinge ausschließen weil ich diese schon mehrfach überprüft habe und wenn man mal eine Saugstrahlpumpe in Händen gehalten hat, weiß man, dass diese Teil nur mit Gewalt in in eine andere Position zu bekommen ist als die vorgesehene. Ich greife nach jedem Strohhalm 👍🏼
Montie
Hallo wenn du im Aachener Raum bist frag mal bei BMW Kohl nach ich habe nur gute Erfahrungen gemacht nein meine k25 ist nicht von Kohl. Aber der Thomas Raguse hat mir immer gute Tipps und Infos.
Helmut_GSA
ich habe da mal gut 5 Jahre gearbeitet 😉 den Kanal habe ich bereits genutzt 👍🏼
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich spreche von der Leitung #11 die in die rechte Tankseite führt. Die führt zum tiefsten Punkt, von dort wird die Plörre angesaugt und nach links gepumpt. Dort am Punkt 2 nimmt der Kraftstoff am tiefsten Punkt den Sprit mit dem Saugstrahlprinzip mit nach oben.
Dort wird der Kraftstofg für den Motor entnommennund über die Leitung 7 zurück nach rechts gefördert. Das Benzin ist bei laufendem Motor also ständig im Kreislauf zwischen rechter und linker Tankhälfte. Wenn die Leitung 11 nicht am tiefsten Punkt ist, bleibt etwas im Tank zurück.
Ich hab meine dann mal auf vorsichtig auf den Sturzbügel gelegt und es lief genug nach links bis zur nächsten Tanke (knapp 12 km)
Bei der 380 sieht das auf Realoem.com genauso aus.
Also bei meiner war das Problem der Formschlauch rechts, der nicht da bleiben wollte, wo er hingehört. Der ist biegsam wie Sau
Helmut_GSA
Ok, das sieht bei mir völlig anders aus. Die Leitung gibts bei mir nicht. Bei meiner GSA gibts in der rechten Tankhälfte nur die Position 2. Jetzt verstehe ich deinen Hinweis natürlich.
Helmut_GSA
Die Leitung 11 ist dann wohl irgendwann entfallen obwohl sie im Teilekatalog noch aufgeführt wird.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Mal ne Frage du bist erst Besitzer? Bzw seit wann hast du das moped? Seit wann exakt ist das Problem mit den 5litern?
Helmut_GSA
Ich habe die GS mit 33.000km gekauft. Nachdem dann auch der in 2018 erneuerte Foliengeber den Geist aufgegeben hatte und auch die Piezo Methode nix mehr brachte, habe ich auf den Schwimmergeber umgerüstet, wie es die GSA ab 2010 ja auch wieder hat. Ich bilde mir ein, weiß es aber nicht mehr sicher, dass das Problem danach begann. Ich bin aber auch vorher immer bei entsprechender Meldung tanken gefahren, so dass ich erst garnicht in die Verlegenheit kam. Nach dem Umbau wollte ich natürlich wissen, ob alles klappt und bin prompt ohne Sprit liegen geblieben. Sohnemann hat dann Sprit geholt und nachdem die GS auf dem Seitenständer stand, sprang sie wieder an und ich konnte ohne den Sprit aus dem Kanister zur Tanke fahren. Danach fing dann Jugend forscht an. Da hatte ich natürlich bereits den Verdacht, dass der Sprit in der rechten Tankhälfte bleibt, hatte aber das Funktionsprinzip noch nicht so wirklich verstanden. Bezüglich Umbau auf Schwimmergeber, sind die möglichen Fehlerquellen ja überschaubar. Schwimmer einclipsen, 2 Steckerbelegungen um pinnen und noch codieren, fertig. Das ist jetzt mal so im Schweine Galopp die Story. Aktuell hat die GSA 49.000 km auf dem Tach, mehr oder weniger.
Und wieso nimmst Du an, daß sie für die Funktion entbehrlich ist? Hansemanns Beschreibung folgend, ist sie das nicht! Im Teilekatalog ist der Schlauch (Du hast es selbst bemerkt) als separates Teil aufgeführt und bemaßt.
Daraus folgere ich, daß es sich eventuell um Meterware handelt, denn er kommt auch in anderen Modellen bei abweichender Länge vor und wird z. B. bei Leebmann24 aktuell als kurzfristig lieferbar (Position 11 im Link, wie bekannt) angezeigt. Saugstrahlpumpe mit Leitungen - BMW K25 (R 1200 GS Adventure) R 1200 GS Adve. 08 (0380,0390) (0380) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de oder auch hier K25 (R 1200 GS Adventure) R 1200 GS Adve. 08 (0380,0390) Saugstrahlpumpe mit Leitungen
1270 mm entsprechen immerhin 1,27 m. Das reicht schon gut um den Bauch herum ;-) Wäre zwar nicht der erste oder gar der einzige Fehler im ETK, ist aber ein weiterer Strohhalm bis das Nichtvorhandensein durch Beleg der Funktionslosigkeit bei Deinem Fahrzeug erwiesen ist.
Es verbleiben immer ca. 5 Liter im Tank - Ähnliche Themen
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • verbleib Q562?
    verbleib Q562?: hallo zusammen, weiss jemand etwas über den verbleib von user Q562 seine inetseite wb-enduro.de ist auch off......... mfg alex
  • Zumo 500: Umstellen von Ankunftszeit auf verbleibende KM?
    Zumo 500: Umstellen von Ankunftszeit auf verbleibende KM?: Hallo, habe seit ein paar Monaten einen Garmin Zumo 500 bin und damit recht zufrieden. Auch nach intensivster Suche habe ich nicht gefunden, ob...
  • Zumo 500: Umstellen von Ankunftszeit auf verbleibende KM? - Ähnliche Themen
  • verbleib Q562?
