ESA-Fahrwerk pimpen
Diskutiere ESA-Fahrwerk pimpen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat dir das WESA so wenig gebracht, dass du dann noch auf TT umgestiegen bist?
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Ich habe das WESA ca. 40tkm gefahren und irgendwie war ich noch nicht zufrieden damit. Wahrscheinlich hatte ich damals mein Fahrprofil zur Erstellung der Konfiguration falsch beurteilt. Mir war es persönlich vorn zu hart und hinten fehlte mir "einfach" noch was. WESA wird mit dem ESA von BMW verkoppelt, du bekommst einen anderen Dämpfer mit entsprechender Feder. Das wird alles "verheiratet" und gut ist es.
Ein TT nutzt nichts von dem BWM ESA, sondern hat eigene Steuereinheiten und Stellmotoren. Da die Hydraulik für die Verstellung noch Ausgleichsbehälter hat, kann wohl somit der Verstellweg deutlich größer ausfallen als vom BWM ESA. Meine Konfiguration ist bei TT für 140kg Fahrergewicht, immer mit Koffer mit etwas Gepäck erstellt. Das heißt für mich "Grundsetup", also Fahrwerk auf NORMAL. Dann kann ich zuladen, Sozia usw. noch dazu einstellen. Hab das Fahrwerk jetzt ca. 60tkm im Einsatz und bin immer noch zufrieden.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich fahre in der 11er vorne das FB von Wilbers (auf mich konfiguriert) und bin damit sehr zufrieden. Deutlich feinfühliger als das Original. Spätestens dann, wenn am Serienfahrwerk der 12er (mit ESA) 'irgendwas' los ist, werde ich bei Wilbers einkaufen. Vielleicht auch schon eher...;)
Ich suche tatsächlich etwas, was das Fahrwerk auf meinem Fahrprofil merklich verbessert.
Ich habe meine GSA von km "0" an mit Öhlins ausgerüstet. Da dachte ich "na so gross ist der Unterschied wirklich nicht". Dann, vielleicht nach den ersten 5000 Km habe ich eine identische Maschine mit Serienfahrwerk gefahren (1 Woche älter als meine mit weniger Km) und stellte verwundert fest "Oops, der Unterschied ist doch "reichlich".
Die ersten Maschinen mit ESA fuhr ich bei der NL Probe. "Komisch, ich merke da keinen Unterschied, egal wie ich das Ding einstelle". Der Verkäufer sah mich an wie einen Idioten, probierte es selbst und meinte "nehmen Sie mal die" und bot eine andere Maschine an. "Ja. OK, hier ist geringfügig etwas zu merken". Der Verkäufer, jetzt entgültig mit dem "Du bist ein Idiot"-Blick fuhr wieder und wurde leiser.
Beim dritten Versuch war das Ergebnis "naja", aber den Aufpreis nicht wert.
Fahren die Verkäufer ihre Vorführer nicht selbst bevor sie sie den Kunden geben?
Deshalb bin ich bei ESA vorbelastet.
Ähnliches gilt für Wilbers. ALLE mit Wilbers ausgestatteten Moppeds die ich bisher fuhr waren knochenhart. Und das bei Besitzern die weit leichter als ich sind. Für Rennen ist das vermutlich OK, für Rallye unfahrbar und Komfort fühlt sich für mich anders an. Und nein, Sänftenschaukeln hat nichts mit Komfort zu tun.
abdiepost
abdiepost
SG
Es passt bei Wilbers sehr gut, wenn man auf 'Komfort' konfigurieren lässt. Insofern sensibilisiert Dein Hinweis mögliche Wilbersbesteller.
J
Joerg_KS
Kassel
GS 1200 ADV TÜ
Stellst das bitte hier rein ob das Fahrwerk noch bestellbar ist!
Heute die Rückmeldung von Kaitzinger. Elektronisches Fahrwerk von Öhlins (Zur Erinnerung: TÜ ADV) auch dort nicht mehr erhältlich.
Bleibt, soweit ESA-Funktion erhalten bleiben soll, nach aktuellem Erkenntnisstand wohl nur noch "bretthart"-WESA von Wilbers... (?)
QVIENNA
1250er
Eben nicht… im Gegensatz zum ESA hat man beim Wilbers die Möglichkeit, die Druckstufe (also das Einfedern) manuell vorne und hinten einzustellen (im Idealfall gleich, damit das Bike nicht „unsymetrisch“ wird. Mit dem ESA verstellst du nur die Zugstufe (Ausfedern) und die Vorspannung (Beladungszustand). Diese Möglichkeiten hast du beim Wilbers natürlich auch (über‘s ESA) aber eben zusätzlich auch die Druckstufe und das ist das große Asset! Wenn man meint „zu hart“, dann ist vermutlich die Druckstufe entsprechend eingestellt.
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
ich habe seit 2020 das WESA in meiner TÜ verbaut. Ich fahre Straße, wie auch abseits davon, bis Denzel 5 und kann nichts schlechtes über das Wilbers schreiben.
Habe ordentlich an Gewicht verloren und habe 2022 das Federbein zu Wilbers geschickt um es neu an mein Gewicht konfigurieren zu lassen. Auch hierzu kann ich nichts negatives sagen, ich wurde immer seitens Wilbers zum Stand informiert wie Wareneingang, dass es jetzt in die Werkstatt geht usw. Die Aktion hat keine 2 Wochen gedauert, dann war das Federbein wieder bei mir.
Zum Thema "bretthart". Ich denke es kommt sehr stark darauf an, wie "ehrlich" man bei den Angaben ist. Ggf. unterschätzt auch jemand, das Gewicht der Fahrerausstattung, dass sind bei mir schon fast 10 Kg zusätzlich.
Wenn man dann noch etwas "mehr" wiegt (BMW geht wohl bei der K25 von 80 kg Fahrergewicht aus und so ist auch das Fahrwerk ausgelegt) kann es dann durchaus sein, dass man dann der Meinung ist, dass ein Wilbers nach der Umrüstung hart ist, aber eigentlich liegt es daran, dass man vorher ggf. ein Fahrwerk gewohnt ist, das schlicht und einfach ausgeleiert oder wegen Gewicht als super Soft empfunden wird/wurde.
Das Fahrwerk reagiert deutlich unterschiedlich auf die ESA Einstellungen und das vermeintlich "harte" Fahrwerk, hat sich dann recht schnell als "warum habe ich nicht schon früher gewechselt" herausgestellt.
Für mich war damals das WESA die beste Preis/Leistungs Entscheidung. Damals waren die noch erhältlichen Touratech und Öhlins, auf einem ganz anderen Preisniveau.
abdiepost
abdiepost
SG
Nicht nur mangels (ESA-)Alternativen werde ich die Wilbersteile früher oder später kaufen... Vielleicht 'ne Wintersache.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
[QUOTE="gerd_, post: 3684864, member: 1718"
[/QUOTE]
Das kann ich bestätigen!
1200 gs k25 TÜ wilbers/ wesa
Im Komfortmodus geht's aber sobald es etwas "holprig"wird ist Schluss
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Körpergewicht 85 KG
Comfort
Vorwiegend Solo und Straße
Reifen Michelin Anakee Adventure (wegen der Eigendämpfung)
GSMonty
Also ich habe meine Lufti auf Wilbers auf 150kg einstellen lassen und Brett hart ist anders selbst wenn mein Sohn 80 kg sagt das es ein geiles Fahrwerk ist weit weg von Brett Hart
Ich finde das Fahrwerk top
Mein Sohn sagt das ist wie ein ICE in die Kurve hauen und das Teil zieht unbeirrt seine Bahn.
StephanBodensee
StephanBodensee
Servus,
bin für Straße und leichtes Off Road bis 2024 den Conti TKC 70 und für etwas "härteres" den Michelin Anakee Wild gefahren. 2024 bin ich vom Conti auf den Dunlop Trailmax Raid gewechselt.
Das Wilbers hat jetzt über 30000 km mit mir zusammen Reisen zurückgelegt. Egal ob in Frankreich, Norwegen, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina usw. oder bei uns in Deutschland auch auf schlechten Straßen, habe ich das Fahrwerk nie als zu hart empfunden.
Comfort benötige ich nur auf sehr schlechten Straßen, Normal ist bei mir Standart Einstellung und Sport verwende ich selten und dann auf sehr gut ausgebauten Straßen.
Höre das aber nicht zum 1. mal das Wilbers "angeblich" so brutal hart wäre. Entweder hatte ich einfach nur Glück oder ich habe absolut Null Gefühl 🙈🤷‍♂️
QVIENNA
1250er
Das „Geheimnis“ ist die richtige Einstellung der Druckstufe.
GSMonty
Dann hat Wunderlich scheinbar alles richtig gemacht bei der fein Justierung des Fahrwerks
casigs1200
casigs1200
30938 Burgwedel
R1200TÜ TB
Moin in die Runde,
ich lese interessiert mit, weil ich meine TÜ auch als zu unsensibel (hart?) empfinde.
Ich habe bei der Umrüstung meiner R1100S auf Wilbers ein viel besseres Ansprechverhalten erhalten und sie fährt sich deutlich komfortabler. (Original-Showa = bretthart)
Deshalb werde ich auch auf Wesa umbauen lassen und hoffe auf das Oktoberfest bei Wilbers.
Ich denke auch, dass es mit den richtigen Antworten im Fragebogen zusammenhängt.
Wilbers nimmt sich aber auch viel Zeit für persönliche/telefonische Beratung.
Viele Grüße
Carsten
ESA-Fahrwerk pimpen
ESA-Fahrwerk pimpen - Ähnliche Themen
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • Suche Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022
    Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022: Ich gieße mich ja öfters, aber ich wachse nicht mehr! Die Fahrwerksgeometrie liebe ich echt, aber für guten Bodenkontakt bin ich zu kurzbeinig...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht - Ähnliche Themen
