Exide Gel Batterie tropft
Diskutiere Exide Gel Batterie tropft im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Hallo Q-Treiber-
2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und wartungsfreie System, mir keine Säure auslaufen kann.
Leider hab ich falsch gedacht, nach der letzten Ausfahrt tropfte es auf den Boden, die Gel-Batterie lief aus und versaute mir den Deckel der Lichtmaschine - sofort nach entdecken habe ich den Tank abgebaut, Batterie raus geholt und alles gründlich sauber gemacht.
Nun überlege ich mir, eine günstigere Batterie zu kaufen (evtl. die Louis Gel-Batterie Eigenmarke)
Auch habe ich mir schon überlegt, einfach wieder eine Bosch Säurebatterie einzubauen. Da war zumindest ein Ablauf-Schlauch Anschluss dran. Da die nicht wartungsfrei ist, müsste man diese aber dann beim „Zwischenladen“ im Winter ausbauen.
Habt ihr evtl. noch Empfehlungen? Eine neue Exide-Batterie werde ich mir nicht mehr kaufen, anbei ein Foto der Batterie:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Sowas hatte ich noch nicht, aber obwohl Gel-Batterien hermetisch dicht sein sollten, kann das bei einem Defekt anders aussehen. Ein solcher Defekt könnte auch extern durch eine Überladung wegen Reglerdefekt bedingt sein, dann kann die Chemie die Gasung nicht mehr verhindern und Überdruckventile entlassen es, evtl. zusammen mit Flüssigkeit.
Empfehlung: Ladespannung prüfen !
Ein Ablauf-Schlauch ist das nicht, sondern ein Entlüftungsschlauch für die entstehenden Gase, sowohl die wenigen im Normalbetrieb als auch Übermengen bei Überladung. Da diese Gase aerosolhaltig (Säure) sind, leitet man sie mit dem Schlauch ab. Aber: Bei einem echten Defekt, z. B. einem Bruch des Gehäuses, kann auch aus einer Säurebatterie Säure auslaufen.
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Danke für die schnelle Hilfe!
ich habe gestern ein Multimeter beim Laufenden Motor dran gehalten, dieses zeigte 14,4 Volt an (auch wenn man Gas gegeben hat, blieb die 14,4 Volt konstant)
bei der Beschreibung der Louis-Eigenmarkenbatterie lese ich aber gerade folgendes:
GUT ZU WISSEN:
Louis Parts GEL-Batterien vertragen im Fahrzeug eine Lichtmaschinen-Ladespannung von bis zu 14.35 Volt und können daher häufig, aber nicht immer als Ersatz für Standard- oder Microvlies-Batterien verwendet werden. Bitte prüfe am besten mit einem Voltmeter an Ideinem Fahrzeug, wieviel Volt der Spannungsregler / die Lichtmaschine an deine Batterie abgeben, wenn du im Leerlauf Gas gibst. Wir haben uns bemüht, in der Bikedatenbank keine GEL-Batterien für Fahrzeuge zu listen, deren Spannungsabgabe über dem Grenzwert von 14.35 Volt liegt.
da wäre ich ja dann mit 14,4 Volt leicht drüber.
Auch überlege ich gerade, ob eine Blei-Säure Batterie ein längeres Nichtbenutzen (z.B. in der Winterzeit) weniger übel nimmt als eine Gel Batterie.
In der Beschreibung zu der Louis-Gel Batterie steht:
Spätestens alle 4 Wochen sollten Louis Parts Gel Batterien aufgeladen werden.
Ich muss mir das noch mal überlegen, ob ich wieder eine Gel-Batterie nehme.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe mal gelesen, dass die Selbstentladung wartungsfreier Batterien geringer sei als die einer Blei-Säure-Batterie, dann wäre nichts gewonnen, aber im Ernstfall weniger verloren, weil Blei-Säure Batterien, genauer Nassbatterien, einfach billiger sind.
Allerdings ist oft die Selbstentladung gar nicht das Problem, sondern die Entladung durch durch den Ruhestrom das Motorrads, was sich nicht durch die Wahl des Batterietyps beeinflussen lässt.
Dagegen hilft Abklemmen bei Standzeiten, sonst eben rechtzeitiges Nachladen.
Wie immer, wenn nach der Battahari gefragt wird:
KungLong.
Fuffi all-in, hält 5+ Jahre, Risse hatte ich noch nie.
18Ah paßt 1:1, nur die Löcher der Anschlußfahnen müssen von 5 auf 6 mm augeweitet werden, bei der 22 Ah brauchts u. U. Adapter für die Kabel.
Eremit
Österreich
R850R
Ich habe die Kung Long 22 Ah drin, die Anschlüsse mit M6 gefallen einfach einfach besser. Am Plus-Pol habe ich die Anschlüsse direkt, am Minus-Pol mit einem Winkelblech angebracht. Die Letzte hat von Mai 2017 bis diesen Juli 2025 gehalten. Jetzt ist die zweite drin. Im Winter klemme ich die Uhr ab und lade die Batterie über die Bordsteckdose alle 2 die Monate für 5-6 Stunden nach (Ctek 5 A).
Aufgrund der Baugröße passt auch das Halteband mit ausreichedn Spannung, was bei der 18 Ah Kung Long meines Wissens nicht der Fall ist (kann mich aber irren).
gstommy68
Rheinland
Wenn ich mir das Bild genau anschaue sind schon kleine Spritzer auf den Rahmen. Die Batteriesäure ist aggressiv die würde ich mit wasser abspülen ansonsten haste bleibende Spuren.
oder könnte das auch irgenwie Wasser von der letzten Wäsche oder Regenfahrt sein?
horst.w
R1150GS / 2000
... nur ganz nebenbei, einen Lichtmaschinendeckel gibt es nicht, nur einen Anlasserdeckel ...
* Klugscheißer-Modus aus *
Danke fürs Bild! Hatte die 22Ah eingebaut noch nicht gesehn. Werde ich zukünftig auch so machen. (Aber Kupfer als Adapter wäre besser als verzinktes Blech).
"Leider" ist meine aktuelle 18Ah-KL noch kein Jahr alt...
Eremit
Österreich
R850R
Danke für den Link!
(ein kurzes Stück Wasserleitung aus Cu, plattgeklopft, tut's zur Not auch...)
Ja, geht auch, aber wenn man gerade im Laden ist sind die 3,99 unschlagbar. Über den Pluspol ziehe ich dann immer noch etwas Panzertape. Der Tank ist da doch sehr nah, und bevor man mal unvorsichtig mit etwas Leitendem dazwischen geht...
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ 06/03
Spuren ist gut...
bei meiner "Alten" war der komplette Batteriekasten verrostet, sah aus wie nach m Krieg. Hatte ich wohl nicht mitbekommen, der Lack wurde ordentlich abgefressen, den Rest hat dann Regenwetter erledigt. Den Kasten kannst de ja auch nicht mal eben ausbauen. Da würde ich die Batterie nochmal ausbauen und da nochmal "beigehen" und das irgendwie abwaschen, abspülen, wie auch immer...
Gruß sven
ich habe vorgestern irrtümlich eine Gelbatterie geöffnet und umgedreht damit die Säre rauskommt.. never Gelbatterien bleiben trocken..
Sehr ungewöhnlich dass da Säre rauskommen soll, Ist Das Säure gewesen? ein Trpfen auf den Stein dann sieht man es.
Einfach ausbauen und mal einen Tag an 14,4 Volt hängen abwaschen und wieder einbauen.
Schauen ob die nochmal irgendwo was rausdrückt. Möglicherweise an der Klebestelle des Deckels. da kann man trocknen und mit dem Lötkolben die Stelle verschweißen.
Die GEL Batterie ist wegen geringerer Selbstentladung der offenen Säure vorzuziehen.
AGM ist aber Startkräftiger.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Im Normalbetrieb gilt das wohl, im Defekt-/Störungsfall aber wohl nicht ungeingeschränkt, denn ich habe schon mal gelesen, dass eine solche Batterie Spuren hinterlassen hat. Google findet auch etliches.
Da sind wir im Forum ja auf die Angabe des Fragestellers angewiesen.
Könnte es vielleicht so sein:
https://www.mikrocontroller.net/topic/355016#3962602 schrieb:
Gel heißt ja nur, dass die Schwefelsäure verdickt wurde, üblicherweise mit Kieselgel. Wenn die Ladeendspannung zu hoch eingestellt ist, dann kann da schon Aerosol durch das Überdruckventil austreten.
Während sich die gasförmigen Bestandteile verflüchtigen, könnten sich die flüssigen Bestandteile des Aerosols niederschlagen.
In den Suchtreffern wird oftmals darauf verwiesen, wie kritisch das mit der Ladespannung sei. Deswegen hatte ich eine Kontrolle vorgeschlagen, die aber auch erfolgte.
Die GEL Batterie ist wegen geringerer Selbstentladung der offenen Säure vorzuziehen. AGM ist aber Startkräftiger.
Der offenen Säure ja, aber AGM ist ja auch keine "offene Säure", weil auch da die Säure fest gebunden wird (nur anders) und m. W. gilt das mit der geringen Selbstentladung auch für AGM. Der Passus
steht da wohl vor allem wegen der Entladung durch den Ruhestrom des Motorrads bei angeklemmter Batterie. Kauft man eine Gel-Batterie im Laden, kann die da auch schon mehrere Wochen (Monate ?) ohne Nachladen gestanden haben.
Vor allem aber: AGM ist Serie, zumindest bei den BMWs, die ich kenne. Auch wenn ich es im Einzelfall nicht weiß: Die Ladeschlusspannung soll bei wartungsfreien, AGMs im Speziellen, manchmal etwas höher als bei einer gleichwertigen Nassbatterie sein. Wenn der Regler auf ein bestimmtes Batteriemodell abgestimmt eine minimal höhere Ladespannung hat, kann das problematisch für andere Batterien sein.
http://mdvp.bplaced.net/Bat/Batterie.html#Wartungsfreie%20Batterien schrieb:
All diese Batterien sollten nicht oberhalb der Gasungsspannung geladen werden, die z.T. durch eine etwas erhöhte Säuredichte höher liegen kann.
ich meinte eher die 14,4 Volt außen über einen Tag zu laden um zu sehen ob wieder was austritt. Wäre überfüllt gewesen und deswegen ausgetreten..
Und Ja AGM ist auch Nass, aber entscheidend über die Höhe der Selbstentladung ist wohl die Legierung der Bleiplatten, CA / CA in neueren Typen sind da geringer .
Ich hatte mit 3 verschiedenen neuen INTACT Batterie Versuche gemacht
( Gleiche Kapazität Gleiche Anwendung. )
  • Die Offene Schwächste, höchste Selbstentladung, Günstigster Preis.
  • Die GEL mit am wenigsten Selbstentladung Stark
  • Die AGM HVT Typen mit Stärkster Startleistung, aber etwas mehr Selbstentladung, jedoch weniger wie die Offene Blei.
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Ja, es ist Säure. Diese hat leider am Anlasserdeckel ein paar unschöne Flecken verursacht.
Habe alles gründlich gereinigt und im Anschluss mit Ballistol "geölt". Lt. Beschreibung von Ballistol hilft es sehr gut gegen die Batteriesäure.
Spuren ist gut...
Gruß sven
an meinem Batteriekasten war auch leichter Rostansatz, den habe ich ebenfalls mit Ballistol zum größten Teil entfernt bekommen. Ich weiß jedoch nicht, ob der Rost schon bei Fahrzeugkauf da war, oder ob schon länger etwas Säure aus der Batterie auslief.
Ich habe mal beim Hersteller nachgefragt, ob in Ihrer Gel-Batterie flüssige Säure auslaufen könnte, Ihre Antwort kurz zusammengefasst:
Bei ordnungsgemäßer Handhabung sind Gel-Batterien auslaufsicher
Lt. dem Bild soll die Batterie wohl stark gegast haben (wegen zu tiefer Entladung/mangelhafter Ladung und der dadurch entstandenen Sulfatierung). Wegen starker Gasung haben sich dann die Ventile oben geöffnet, was natürlich kein Herstellerfehler sei. Es sei immer wichtig, auf eine gute Ruhespannung der Batterie zu achten...
KungLong.
Ich habe jetzt beim örtlichen Autoteilehändler eine neue Blei-Säure Batterie gekauft, damit das aktuelle schöne Wetter noch genutzt werden kann - die KungLong kommt auf die Merkliste für das nächste mal :cool:
Allen vielen Dank für die Antworten und Anregungen !!
Tja wenn die tiefentladen war oder dann sulfatiert hochgeladen...
Das müsste man gemerkt haben dass ie mal nicht anspringt.
Eine GEL mit wenig Selbstentladung muss trotzdem geprüft überwacht oder geladen werden.
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Genau das war nicht der Fall - das Motorrad startete problemlos. Auch das ABS-Blinken hörte beim anfahren sofort auf, also keine Anzeichen das die Batterie irgendwie "schwach" war.
Hat einer evtl. eine Empfehlung für ein intelligentes Ladegerät? Also eins, was die Batterie lädt/überwacht/Entlädt? Bisher habe ich ein einfaches gehabt, dass nur Laden kann.
Habe schon mal an das CTEK MXS 5.0 gedacht, damit könnte ich auch Auto-Batterien versorgen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Aussage des Herstellers war vermutlich eine Vermutung und ich weiß auch nicht, ob man mit einer genaueren Inaugenscheinnahme nachträglich die Ursache noch genauer bestimmen kann.
Dieses Ladegerät habe ich und bin bislang auch zufrieden damit, allerdings habe ich auch noch nicht das beschriebene Problem gehabt. Ich nutze es auch nicht vor Erhaltungsladung, weil ich am Standplatz keine Steckdose habe. Im sehr seltenen Fall längerer Standzeiten kommt die Batterie raus und wird fallweise geladen, nie dauergeladen.
Das CTEK MXS 5.0 arbeitet mit einer Ladespannung von 14,4 Volt, einer Spannung in der Nähe der Ladeschlusspannung von Akkus, wie es die meisten Ladegeräte tun, um möglichst kurze Ladezeiten zu erzielen.
Mit geringerer Spannung würde der Akku auch voll, es dauert allerdings wesentlich länger, ist aber schonender. Solche Ladegeräte sind Ladegeräte für Erhaltungsladung.
Das CTEK MXS 5.0 schaltet bei voller Batterie in so einen Modus mit 13,6 Volt.
Es hätte auch einen Modus für die Desulfatierung mit 15,8 Volt, aber der wäre Gift, weil oberhalb der erlaubten Spannung. Ist wie bei Medikamenten, die man auch nur bei Krankheit nehmen soll, weil sonst die schädlichen Nebenwirkungen ohne Nutzen wirken. Für Deine Problembatterie wäre der eher nicht geeignet, allerdings entscheidet das Ladegerät selbst.
Es hätte auch einen AGM-Modus für bestimmte AGM-Batterien mit erhöhter Ladespannung - das war auch der Ansatzpunkt, weswegen ich Dir eine AGM-Batterie empfohlen hatte, weil es mit sowas eher weniger Probleme bei zu hoher Ladespannung gibt.
Die Einzelheiten kannst Du ja selbst in der Bedienungsanleitung nachlesen, die gibt es ja beim Hersteller und manchen Händlern zum Download.
Exide Gel Batterie tropft - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Erledigt BMW EXIDE GEL BATTERIE
    BMW EXIDE GEL BATTERIE: biete 2 neue original bmw exide gel batterien aus lagerbestand an! beide haben eine ruhespannung von 12,8 volt! laut prägung aus 04/16 und 05/16...
  • Neue Exide Gel Batterie
    Neue Exide Gel Batterie: Hallo zusammen, ich habe mir heute eine neue Exide Gel Batterie gegönnt. Diese habe ich flix eingebaut und Lade mit dem original BMW Ladegerät...
  • BMW EXIDE GEL BATTERIE FAST NEU 12 V 19 AH
    BMW EXIDE GEL BATTERIE FAST NEU 12 V 19 AH: Hab ne fast neue BMW Exide Gel Batterie abzugeben: 12 V 19Ah nur im Mai 2014 genutzt! zu verkaufen weil ich sie kurz vor dem Verkauf der 1150GS...
  • EXIDE Batterie Wartungsfrei oder EXIDE Gel-Batterie ???
    EXIDE Batterie Wartungsfrei oder EXIDE Gel-Batterie ???: Hallo Leute , ich muss für mei Fraule eine neue Betterie investieren.Die erste hielt so ziemlich genau 4.Jahre ! Jetzt...aber bitte nicht diesen...
  • EXIDE Batterie Wartungsfrei oder EXIDE Gel-Batterie ??? - Ähnliche Themen
