F: 1150 viel anders als 1100 ?
Diskutiere F: 1150 viel anders als 1100 ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute… Ich überlege mir eine R11xx zulegen.. Einige schnelle Fragen bitte… (ja, ich suche eh auch in diesem und anderen Foren und mach...
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Hallo Leute…
(ja, ich suche eh auch in diesem und anderen Foren und mach mich grad schlau.. aber all die Antworten und euer Wissen irgendwo rausfiltern wird dauern.. Also wenn jemand Lust und Zeit auf ein paar kurze, schnelle Antworten hat.. Bitte, DANKE)
Wo liegen denn die grössten/markantesten Unterschiede zwischen 1100 und 1150 ?
(ist ja eher eine Weiterentwicklung als ein neues Rad)
Wo die Pros und Contras des jeweiligen Modell?
(über ABS muss ich nix, wissen, denn das ist (für MICH) ein Ausschluss-Grund)
Folgende Themen, erschienen MIR beim Aufbereiten der 1100 obligat:
  • Krümmer der S
  • Tills Düsen
  • (wegen KFR, aber das dürfte die 1150er ja auch betroffen haben)
  • Federbein hinten (soll bei der 1150 komplett neu und anders sein, also Problem seitens BMW behoben??)
  • Federbein vorne von.. (weiss i gar nicht mehr)
  • Getriebeverstärkung (also aussen angebracht)
  • Windschutz (dürfte bei der 1150GS ähnlich „bescheiden“ sein.. (bei mir geht´s um 5cm ducken)
  • Getriebe (wie bei der GS vor 97) wird ja bei der 1150 vermutlich kein Thema mehr sein.. wurd da sonst was geändert?
  • Ja, natürlich der 6e Gang… (da ich aber wenig oder nur kurz auf BAB unterwegs bin, würd ich den nicht so vermissen)
Sind das bei det 1150 auch noch Themen?
Wenn ihr einen 4V-Luft-Boxer 11xx suchen würdet, der euch noch viele Jahre begleiten soll (Alpen, Balkan, Schottland.. meist mehrere Tage..), möglichst guter, gewarteter und gepflegter Zustand (evtl. noch wenig km)
Würdet ihr eher zu der 11er oder 1150er greifen? Warum?
Oder ist´s eigentlich egal…
(das gefragte gilt eigentlich auch für die „R“… wobei die unsagbar hässlichen Kühler der R1100R diese Entscheidung eigentlich eh schon vorweg nehmen)
Vielen Dank
Stefan
PS: passt der gesamte Vorbau der 11GS auf die 1150GS (Ja, MIR gefällt tatsächlich der Bus besser, als diese lustige Asymmetrie)
Hallo Leute…
  • Krümmer der S..nicht zwingend ( wird für mein Dafürhalten zuviel Wind drum gemacht)
  • Tills Düsen...Ja bei 1100 und 1150. 4-Loch, feinere Zerstäubung. Umbausatz 1200 GS Düsen. ( oder von Q-Tech)
  • (wegen KFR, aber das dürfte die 1150er ja auch betroffen haben)..Ja, eine sehr gute Synchro ist schwierig mit dem einteiligen Gaszug der 1100 GS. Die 1150 hat einen Gaszug Verteiler.Somit einfacher.
  • Federbein hinten (soll bei der 1150 komplett neu und anders sein, also Problem seitens BMW behoben??) Egal ob 1100 oder 1150 neues Fahrwerk ( Oehlins usw,) ist immer empfehlenswert. Welches soll das BMW Problem sein?
  • Federbein vorne von.. (weiss i gar nicht mehr)....do
  • Getriebeverstärkung (also aussen angebracht)..da streiten sich die Geister
  • Windschutz (dürfte bei der 1150GS ähnlich „bescheiden“ sein.. (bei mir geht´s um 5cm ducken)..Kommt auf Deine Körperlänge an. Ich mit 178 cm habe kein Problem.
  • Getriebe (wie bei der GS vor 97) wird ja bei der 1150 vermutlich kein Thema mehr sein.. wurd da sonst was geändert? Getriebe ist wohl ein Thema, die ersten 1100 waren hakelig aber haltbar ( 93/94/95!?), danach Gangspringer ( auch nicht alle!) Die letzten waren auch wieder OK. Aber 1150 ist besser.
  • Ja, natürlich der 6e Gang… (da ich aber wenig oder nur kurz auf BAB unterwegs bin, würd ich den nicht so vermissen). Die Auslegung der Uebersetzung bei 1100 GS 5-Gang Getriebe..mit dem entsprechenden HAG find ich genial. Bin mir nicht ganz sicher ob bei der 1150 GS bereits die Möglichkeit bestand kurzer/langer 1. und 6. Gang.
Würdet ihr eher zu der 11er oder 1150er greifen? Warum?...Ich, mit dem Herz, eine 1100GS...
Glaub mit dem Verstand müsstest eine 1150 GS wählen. Soweit ich das im Hinterkopf habe müsstest bei der 1150 auch noch Bremskraftverstärker/Integralbremse/Doppelzünder als mögliche Fehlerquelle berücksichtigen.Da können Andere User aber sicher mehr Informationen liefern.
Beide bieten die Möglichkeit, noch sehr viel selbst zu schrauben.
Vielen Dank
Stefan
Antworten in rot...
Da die Front-/Hauptrahmen gleich sind, paßt das.
Brauchst halt incl. dem Geweih alles. Die Elektrik für den Scheinwerfer ist leicht umzustricken.
Die Armaturen für Blinker/Blinker-aus sind bei den 1150ern ergonomisch besser. Die unterschiedl. Handgriffe f. Bremse/Kupplung sind Geschmackssache.
kuepper.remscheid
Na ja, so richtig hast du dich mit den Unterschieden nicht befasst……
Es kommt doch nur ein Modell in Frage: eine R1150 GS oder GSA ab 2003……
Ab dem Baujahr ist sehr viel verbessert worden….
Es scheint so, dass die neueren Modelle ( mit Bremskraftverstärker und Integralbremse) komplizierter in der Wartung sind. Ausserdem bei Ausfall des BKV sehr schlecht fahrbar.
Das macht in der Pampa keine Freude.
gibt es überhaupt 1150 GS ohne ABS?
ABS war meines Wissens immer aufpreispflichtiges (Standard-)Extra. Die georderten Modelle mitohne ABS dürften eine echte, schützenswerte Minderheit sein.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Stefan!
Den 6. Gang der 1150er finde ich sehr sinnvoll. Gerade dann,
wenn längere Autobahnpisten zu bewältigen sind. Ist ätzend,
aber manchmal unvermeidbar.
Ich würde also eine 1150er vorziehen. Beim Kauf darauf achten,
dass schon ein modernes Fahrwerk verbaut ist. Alles was heute
verfügbar ist, dürfte besser sein, als ein Ü20 altes Fahrwerk, das
schon seinerzeit nicht wirklich toll war.
Die ABS-Version ohne BKV würde ich vorziehen. Im Zweifelsfall
kann man das auch von einem entscheidungsfreudigen Gutachter
austragen lassen...
Ansonsten sind beide die letzten BMWs, bei denen beherrschbare
Technik verbaut ist: Kein CAN-Bus, kein Display a la Tablet, keine
Fahrwerksverstellung oder Leistungsmodi (Rain, Sport, blabla).
Es liegt noch in der Hand des Fahrers, was er von seiner Q erwartet.
Ein Motorrad halt! :)
Technik verbaut ist: Kein CAN-Bus, ...
Mir fällt adhoc KEIN halbwegs bekanntes Problem ein, dass seine Ursache im CAN-Bus hat.
Kaum eine Verkabelung ist derart unempfindlich und störungsfrei.
BigJay
BigJay
Hi!
Das wird richtig sein. Im Auto habe ich das System ja auch...
Ich dachte dabei (Selberschrauber) an eine evtl. nötige Fehlersuche,
sowie Erweiterungen / Umbauten an der Elektrik. Das dürfte an der
"herkömmlichen" Verkabelung einfacher und ohne Werkstattbesuch
oder Analysetools machbar sein.
NA JA: bei 4..5000.- € werden 350 für ein Duonix Bikescan 100 noch drin sein zumal man es später für die 12 er auch wieber brauchen kann..
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Leute…
  • Krümmer der S
  • Tills Düsen
einfach ne 1150 er kaufen statt ne 11 er
Ich würde eher zu 1200‘er ab 2010 tendieren.
Die machen dann wirklich keine Probleme mehr. Außerdem sind sie um einiges jünger, was vor allem auch für Kabel etc. von Vorteil ist. Und leichter sind sie auch noch.
Gruß,
maxquer
AndreasH
wenn 1150GS, dann eine mit normalem 6ten Gang - nicht dem langen 6ten; den langen kann man beim normalen Fahren fast nicht nutzen; Sprung zwischen 5. & 6. vieeeel zu weit!
Für mich: Integral ABS mit BKV nicht fahrbar, da viel zu digital! Das normale ABS ist OK - merkt man gar nicht;
1200er ist nochmal ein Schritt weiter; Für zu zweit, überlegenswert; für allein nicht nötig; aber die 12er ist um einiges leichter; die 11,5er uriger, einfacher, bodenständiger
Egal wie: Du wirst nicht drum rum kommen, dir das Moped selbst auf den Leib zu bauen!
Die 1200er ab 2010 ist schon mächtig laut; vielen Leuten deutlich zu laut!
Andreas
Lasst uns beim sechsten Gang von lang oder kurz sprechen, denn der Lange ist (war) Serie, der Kurze Option.
F: 1150 viel anders als 1100 ? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Erledigt Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!
    Reparaturanleitung BMW GS 1150, Bucheli Verlag, Preisupdate!: Hallo zusammen, ich habe noch eine Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag für die R 1150 GS. Bücheli Band 5237 ISBN 978-3-7168-2001-8 Die...
  • Suche 1150 Ventildeckel
    1150 Ventildeckel: Ich habe einen BackUp Motor mit wenig Km gekauft und brauche eine Satz Ventildeckel am besten mit Dichtungen und Schrauben. Zustand, Farbe ,EZ-DZ...
  • Erledigt Gepäckbrücke BMW 1150 GSA
    Gepäckbrücke BMW 1150 GSA: Hallo liebe GS Freunde! Es würde mich sehr freuen wenn jemand von euch dieses Teil nicht mehr benötigt und mir für meine 1100 GS überlassen würde...
  • Suche Scheibe 1150 GS
    Scheibe 1150 GS: Falls wer seine Scheibe wegen Umbau nicht mehr benötigt, ich könnte eine Gute (und günstige) brauchen. Eine Verkratzte hab ich selbst.
  • Scheibe 1150 GS - Ähnliche Themen
