F 700 GS Abgesoffen spring nicht mehr an
Diskutiere F 700 GS Abgesoffen spring nicht mehr an im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, erstmal guten Abend zusammen. Ich war früher schon mal hier angemeldet, bin aber dann wegen mangelnder Aktivität entlassen worden. Mir...
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Mir bereitet gerade die Neue von meiner Frau Kopfzerbrechen.
F700 GS Bj 2014 11.500km
Ist in den letzten 12Monaten keine 200km gefahren
Mit dem Vorgängermoped eine F650Gs hatten wir 70.000km nicht ein einziges Problem.
Wir haben das Motorrad am Wochenende gekauft.
Bei einer kleinen Proberunde im Hof des Verkäufers(längere Fahrt war nicht möglich Saisonkennzeichen) ist das Moped
gut angesprungen und normal gelaufen.
Auf dem Anhänger mehrere hundert Kilometer nach Hause gebracht, abgeladen, gestartet.
Motor nimmt kein Gas an, nach wenigen Sekunden Zündaussetzer Moped stinkt nach Sprit und geht aus. Nochmaliger Versuch, gleiches Ergebnis. Danach ist sie nicht mehr angesprungen.
Kann nicht sagen wie alt das Benzin ist. habe es soweit es ging abgesaugt und neues eingefüllt.
Motor dreht sauber und kraftvoll durch ohne Ergebnis.
Gibt es da ein bekanntes Problem?
Oder soll ich das Moped erstmal entkleiden und nach den Kerzen schauen.
Beste Grüße
Matthias
Ja , aber erst mal halt Trockenlegen, dazu ohne ZK durchdrehen lassen, Batterie laden / puffern.
Man könnte vl der Einfachheit halber nochmal vorher mit Startpilot probieren..
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Ladegerät ist angeklemmt. Werde Morgen mal anfangen mit entkleiden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn sie nach Sprit stinkt und abgesoffen ist, danach mit Vollgas starten, Bläst die Zündkerzen trocken. Meist springt sie dann schon an.
Wenn sie danach nicht anspringt, Zündkerzen raus und gucken.
Gruß,
maxquer
Tom123
Tom123
München Süd
..... schöner Scheiß, was sagt der Vorbesitzer alten Sprit hat den Teufel gesehen, ich würde die Benzinpumpe mal ansehen unter der Sitzbank, hat die einen Benzinfilter?
Ich würde vermuten eine Kabelverbindung die sich gelockert hat.
Die muß ohne Gas geben anspringen,
hier noch ein Tipp aus dem Forum Motor stottern, Leistungsverlust
Viel Glück
Tom
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
gelöscht
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn sie richtig abgesoffen ist, springt sie aber ohne Vollgas nicht an.
Die muss ohne Gas anspringen, ist ein toller Tipp, wenn sie es aber nicht tut, vergibt er sich nichts, wenn er es mal mit Vollgas versucht.
Gruß,
maxquer
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
es kann auch sein, dass die Droselklappe hängt oder der Leerlauftsteller klemmt. Daher mit Motoscan oder GS-911 diese neu anlernen und zuvor den Fehlerspeicher auslesen.
U.U. kann es helfen, mehrfach mit Zündung "an" -ohne zu starten!- Vollgas zu geben. Dann wieder Zündung aus.
Nun wieder Zündung an, Initialisierung abwarten und dann starten.
Mit Vollgas zu starten ist nicht so gut, da dann die Initialisierung fehlschlägt.
Wenn der Sprit erst 1 Jahr alt ist, sollte dieser noch i.O. sein, sofern er nach EU-Norm hergestelt wurde.
Mit den Kerzen würde ich warten, da hier nach 11Tkm unter normalen Umständen kein Fehler zu erwarten ist.
Viel Erfolg.
MAB
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Erstmal vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Das mit der Initialisierung habe ich mehrfach durchgespielt.
Sie hat auch 3 mal kurz gezündet, Anlasser hört dann sofort auf zu drehen, aber das reicht noch nicht damit der Motor ins laufen kommt. Sie geht sofort aus.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wie ist die Batteriespannung beim Startvorgang?
Ich tippe mal auf defekte Batterie nach der Standzeit, bei der Testrunde vor dem Kauf war noch alles okay.
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Ja habe die Batterie über Nacht geladen. Werde heute Abend mal die Batterie abklemmen damit mal alles stromlos ist und dann zum Starten noch das Auto per Überbrückungskabel anklemmen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
…ist nicht aussagekräftig, eine defekte Batterie ist sehr schnell geladen, gibt aber trotzdem nicht genug Energie ab, bzw. die Spannung bricht ein.
Besorge Dir ne neue Batterie, bei Polo gibts grad 30%.
Wenn es noch die erste Batterie ist, dann ist die 9 Jahre alt
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Ich kann ja die Batterie aus unserer F650GS mal einbauen. Die ist 6 Monate alt. Und wenn die 650er damit anspringt sollte es auch bei 700er gehen. Kann aber auch mal die Spannung messen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wie von einem Mitstreiter schon geäußert, ist das nicht aussagekräftig, aber dass ein Anlassen überhaupt möglich ist, bedeutet, dass die Batterie nicht ganz KO sein kann. Trotzdem: Spannung vor, während und nach dem Anlassen messen, Starthilfe ist auch nicht falsch.
Wenn Du die Batterie bei der 650er ausbaust, dann hast Du nachher zwei Motorräder bei denen Du das Datum in der Werkstatt einstellen lassen musst, falls Du kein Testgerät dazu hast.
Müssen muss man nicht, ohne Datum fährt es genauso gut.
Im F650-Forum wurde gerade ein ähnlicher Fehler behandelt, da gehen die Vermutungen Richtung Benzinpumpe:
Wartungsarbeiten F 650 Twin - F650 Forum
mjjhahn
Limburg an der Lahn
F700GS
Also Batterie kann ich nun ausschließen. Habe ihr eine neue spendiert und auch mit dem Auto überbrückt. Keinerlei Veränderung, außer das jetzt die Uhr gestellt werden muss.
Jetzt werde ich mich mal dem Thema Benzinpumpe widmen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Irgendeine nachgerüstete Wegfahrsperre / Alarmanlage hat das Ding nicht zufällig, die jetzt versehentlich aktiviert wurde?
PS: Mit Startpilot (wie oben schon empfohlen) o.ä. kannst Du recht einfach testen ob Du ein Kraftstoffproblem hast, bevor Du die ganze Kiste auseinander nimmst.
F 700 GS Abgesoffen spring nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank
    SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank: Ich suche für meine 700'er GS (EZ 2013) entweder eine gebrauchte Sitzbank oder Sitzbankschale zum Umpolstern oder auch eine Komplettsitzbank (also...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Biete F 800 GS Heizgriff für F 700 GS , F800 GS
    Heizgriff für F 700 GS , F800 GS: Biete einen Heizgriff für folgende GS Modelle an. F 800 GS 13 F 800 GS Adventure Teilenummer 61 31 7 708 228 Der Griff passt auch noch für...
  • Heizgriff für F 700 GS , F800 GS - Ähnliche Themen
