Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leider keine. Aber hier ging es ja um die Druckanfälligkeit in der Höhe.
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Hallo, gibt es hier wirklich kein Moped aus BJ 25 mit einem Ausfall?
Doch, meine Adventure, produziert in 01/2025 hatte es bei ca. 600km (Seehöhe ca. 320m) und bei ca. 7.500km (Seehöhe ca. 20m).
Alle 3 Meldungen, Fahrzeug blieb auf hoch. Nach ein paar Minuten Zündung aus war der Spuk wieder vorbei.
Davor war beide Male der Hauptständer und Gepäck raus/rein im Spiel...
Btw.: War auch schon auf über 2.800m Seehöhe, da war alles gut.
Aber egal ob Berg oder Tal, ob 2024 oder 2025, ob beladen oder nicht, ob Aufbockhilfe oder Rentnerlift:
Das Zeugs muss verlässlich funktionieren!
ex_xrler
....unterm Strich scheint es doch ein konstruktives Problem seitens BMW der früheren Modelle zu sein. Der Herstellter scheut sich anscheinend noch eine Rückrufaktion zu starten....kein Wunder!
Nichts desto trotz wird sich um Problembehebung gekümmert.
Fazit: Fahrt in den Dolomiten oder Ü200 Höhenmeter um dieses Phänomen zu erleben!
Kann echt nicht sein, dass der Kunde Versuchskaninchen ist!
Premium ist anders!
Fanboy
Das bedeutet, dass die Fehlermeldungen nicht während der Fahrt, sondern im Stand aufgetreten sind? Beim Hantieren mit Gepäck bzw. Hauptständerbetätigung?
Das würde ich nicht unbedingt einem fehlerhaften System zuordnen, sondern der Abweichung der Rahmenbedingungen für die das System justiert ist.
Diese Fehlermeldungen sind reproduzierbar, man braucht nur mal ein Rad ausbauen, die Zündung einschalten und den Hauptständer versuchen zu betätigen.
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
bei mir kam es 2x während der Fahrt und nach Benutzung des Hauptständers.
Wie nutzt Ihr den Hauptständer in Verbindung mit der Höhenregelung? mit laufendem Motor oder nur Zündung an? Ich hatte es beide male mit nur Zündung an gemacht.
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Habe ein 2024 Modell, mittlerweile 14000 km drauf. Noch nie Probleme mit der Höhenregelung gehabt. Muss dazu sagen, benutze den Hauptständer ohne Unterstützung. Warum? Weil es ohne elektronische Unterstützung geht und noch viel schneller.
Geri
JoeB
JoeB
Nein, kam relativ gleich nach dem morgendlichen Losfahren, nachdem ich in der Nacht davor die GSA mit Aufbockhilfe auf dem Hauptständer abgestellt hatte und die Beladung (Topcase) änderte.
JoeB
JoeB
Benutze die Aufbockhilfe nur, wenn ich den Tuttelbären anders nicht auf den Hauptständer bringe (z.B. mit voller Bekofferung) und bisher nur mit Zündung an.
Eigentlich arg, dass ich das Ding trotz der ausklappbaren Hauptständer-Verlängerung und meiner 100kg dann nicht gscheit aufgebockt bekomme...
Hatte ich noch bei keinem Motorrad...
Gut, die 3cm Absenkung vom Rentnerlift sind da halt nicht förderlich.
Oder der Hauptständer ist um das zu lang, was der Seitenständer zu kurz ist 🙈
GSme
GSme
R 1300 GS
Die Aufbockhilfe hatte bisher keinerlei Auswirkungen.
Dritz
R1300 GSA
Meine ist aus 2025.
Erster kompletter Ausfall nach 2.300 Km. Zweiter kompletter Ausfall nach 4.500 Km.
Fahrzeug immer unten.
Ich denke die Pumpen aus 2024 und 2025 sind dieselben, bisher.
Bei mir ist die Höhe ü. NN nicht das Problem, sondern anscheinend die Außentemperatur.
Beide Ausfälle mit Außentemp. um die 30°C. Bei mir ist anscheinend zu viel Öl in der Pumpe.
Bin sehr nahe an der oberen Grenze lt. Messung, ab der die Sensorik anspricht.
D.h. zu hohe Temperatur-etwas Ausdehnung- Sensorgrenze errreicht- Ausfall.
Habe aber auch von Ausfällen gehört, wo Luft in das System kommt. Wie, weiß noch niemand.
Soll nun eine neue Pumpe bekommen. Ist nur leider nicht verfügbar.
Wer weiß, vielleicht bekommen wir nun die gleiche Pumpe, wie bei der neuen RT 1300.
Die hat nämlich eine etwas andere Pumpe für die Höhenverstellung.
Willem66
Willem66
Meine ist von 12/23 und ich war jenseits der 4.700 m und mehrere Tage am Stück über 3.000 m ohne Probleme mit dem Höhenfahrwerk.
Kenn mich in Patagonien nicht so aus. Ist das wie ein Pass in den Alpen, oder eher ein sanfter Anstieg auf ein Hochplateau?
Beim Passfahrten ändert sich der Druck halt relativ schnell. Das wäre vielleicht ein Auslöser.
War grade beim Händler und auch ich bekomme eine neue Hydraulikpumpe. Voraussichtliche Lieferzeit ca. 4 Wochen!
Heute früh bei meinem Händler eingetroffen und wird noch heute eingebaut. Wartezeit in meinem Fall 9 Tage.
Nachtrag:
Gerade kam der Anruf vom Werkstattmeister. Die neue Hydraulikpumpe ist montiert (Zeitvorgabe 1 Stunde) und das Motorrad kann ab sofort abgeholt werden.
Bringdienst wollte ich nicht, da ich lieber selbst gleich eine kurze Testfahrt machen möchte.
Ob an der aktuellen Pumpe Änderungen vorgenommen wurden, ist meinem Ansprechpartner nicht bekannt.
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
