Faltenbälge
Diskutiere Faltenbälge im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin an alle, habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass die Faltenbälge an der Gabel meiner 88er 100GS die ersten Risse aufweisen. das nach 23...
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Moin an alle,
habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass die Faltenbälge an der Gabel meiner 88er 100GS die ersten Risse aufweisen. das nach 23 Jahren - eine Schande. An meiner 72er /5 waren sie bis zum Schluss (Verkauf 2009) noch ansehnlich. Also baue ich die doch ein, oder?
Hat jemand Erfahrung, ob das ohne grössere Probleme geht/ Optisch wäre es auf jeden Fall eine Verbesserung, die Gummipräser mit ihren 11 Rippen an der Gabel zu haben, denke ich.
Gruss aus Windstärke 11 in Dublin, (war hart, die Kuh heute auf der Strasse zu halten)
Georg
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Das geht bedingt relativ einfach: Schau dir die Gabel an und dann wirf einen Blick auf die Faltenbälge. Jetzt muss alles abgeschraubt werden, das dem Einführen der neuen Bälge im Weg stehen würde.... Rad, Bremszange, Stabilisator.... dann lassen sich die Gummibälge mit viel Geduld und Liebe raufzentrieren, ohne dass du die Gabel auseinander nehmen musst.
Greetz
Dubliner
Dubliner
Dank dir, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Mir war nur nicht klar, ob a) die Länge geht und b) der Durchmesser, denn die /5 Gabel hat 35mm Standrohre, die GS Gable 40er, und auf der 35mm Gabel sassen die Gummis schon recht stramm. Aufgrund der regen Antworterei auf meine Frage scheint mir aber noch nie jemand das gemacht zu haben, oder?:o
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Ich habe nur eine Gabel, eine GS Gabel und die Faltenbälge sind erst 19 Jahre alt, haben keine Risse, somit habe ich das noch nicht machen müssen, aber wenn es denn mal sein müsste, würde ich das so angehen. Was die Durchmesserunterschiede angeht, so passen sich die Bälge dann schon an, die Briden schaffen das schon.
Cheers
Dubliner
Dubliner
I will report back...
Gruss aus dem Sturm in die Berge
Georg
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich spiele mit dem Gedanken diese neuartigen Neopren Überzieher anzuschaffen.
Gefällt mir gut und pumpt nicht so den Dreck rein und raus.
Karl
HPN- Thorsten
HPN- Thorsten
Moin
ich fahre die Neopren-Überzierher auf meiner Offroadkuh,und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit defekten Gabeldichtringen nach Schlammpassagen. Siehe ! www.battletwins.de
Thorsten
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo!
Ich gehe immer zu www.fennek-tours.de
Die haben Plan und sind sehr zuverlässig.
Ist bei mir um die Ecke.Du bist wohl etwas weiter weg.
Karl
Dubliner
Dubliner
Gut gefolgert, Charles, ein wenig weiter weg.
Wie komme ich auf meiner Insel an die Dinger?
Georg
Faltenbälge
Faltenbälge - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg - Ähnliche Themen
