Fehler auslesen, womit?
Diskutiere Fehler auslesen, womit? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo was brauche ich als Minimallösung um Fehler auslesen Fehler löschen RDK anlernen Service zurücksetzen Für eine K25 DOHC, muss mit...
juekl
juekl
Essen NRW
Fehler auslesen
Fehler löschen
RDK anlernen
Für eine K25 DOHC, muss mit Android funktionieren, Bluetooth oder WiFi
Motoscan habe ich mal runtergeladen und gefällt mir
beko
R1100GS, R1200GS LC
Motoscan premium (Freischaltung), Kabel von Rund auf OBD2, passenden Adapter (z.B. UniCarScan UCSI-200)
Dann sollte alles gehen
LG Bernhard
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gibt es auch was für iPhone?
Ich hatte mal Carly, funzt aber nach den letzten iPhone-Updates nicht mehr.
Gruss,
maxquer
Gast-40563
Moin Jueckl,
Beko´s Beschreibung passt. Falls Du Interesse hast, Adapterkabel in 2 Längen und OBD2 Interface kann ich Dir verkaufen, brauch ich nicht mehr.
EDIT: Zur Info, jueckl hat die Teile käuflich von mir erworben. Trotzdem Danke und viel Erfolg bei der Suche an alle anderen Interessenten die sich bisher diesbezüglich bei mit gemeldet haben.
Gruß aus Berlin!
Stefan
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Hab auch den Motoscan auf meinem Samsung Handy. Funktioniert super:rof3l:
Tobias86
Tobias86
Augsburg
R1200GS TÜ Rally
Kann das Motoscan mit genau der Hardware wie Bernhard beschrieben hat zu 100% empfehlen.
Rentiert sich finanziell schon beim ersten mal Bremsflüssigkeitstausch :-)
Gast-40563
...Android Smartphone hab ich als Applefan nicht. Ich habe mir ein Mini - Tablet von Lenovo (tab m7) dazu gekauft. Für mich Blindfisch besser ablesbar und von der Größe her noch gut transportabel.
Gruß!
Stefan
Twin-Michel
Twin-Michel
Essen
BMW R1200 GS K25 TÜ; BMW F 700 GS
Hallo juekl,
habe die Motoscan Ultimate in Gebrauch. Da wir beide aus Essen kommen, kannst du gerne mal vorbeischauen und dir die Software anschauen.
Gruß Micha
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Fehler auslesen
Fehler löschen
RDK anlernen
Bei RDK gibt es Günstige, welche "angelernt" werden müssen. Oder Teurere, welche sich automatisch mit der Elektronik verbinden.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Also Leute,
sorry, man möge mir meine Unwissenheit verzeihen ...
  • Ich hab ein Adapter besorgt
  • einen BT-Dongel eingesteckt
  • Zündung an
  • mit dem Handy verbunden,
  • in der App eingestellt
-> jeder Zugriff auf ein Steuergerät wird mit "keine Verbindung" quitiert.
Was mach ich falsch? Auch mit laufendem Motor wirds nicht anders.
Danke im Voraus.
Gruß, Markus
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
BT-Verbindung Smartphone zu dongle besteht? Im motoscan-Menü den Punkt 'Adapter prüfen' gecheckt? Welche motoscan-Version?
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Jaein
Habe auch den Motoscan und beim Fluessigkeit wechseln die Prozedur gemacht.
Wenn aber keine Luft ins System gekommen ist, dann bin Ich mir ziehmlich sicher, dass den Motoscan und die ABS Prozedur eigentlich nichts bringt, bzw die alte Fluessigkeit die ggf im ABS Modul liegt, scheint damit nicht rausgespuellt zu werden ( Ich spreche von der TÜ)
Zagato
Zagato
Vielleicht sollte man dafuer beim spuelen auch mal am hintere Backen spuelen aber mit Betätigung am Front Hebel.
Es geht doch von vorne auch eine Leitung nach hinten oder?
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
  • ja, Verbindung besteht.
  • "Adapter prüfen" ausgegführt, wurde nach geraumer Zeit ergebnislos abgebrochen
  • für die ersten Tests die freie Version 1.83. Kaufen werd ich die erst, wenn ich seh, dass ich damit weiter komme
Tobias86
Tobias86
Augsburg
R1200GS TÜ Rally
Ich mir gedacht "wo soll den jetzt die evtl. eingeschlossene Luft hingehen" wenn alle Leitungen zu sind....
Naja, habs jetzt einfach so gemacht wie beschrieben... :D
beko
R1100GS, R1200GS LC
Baut denn das Telefon eine BT Verbindung zum Adapter auf? Es gab mal eine Liste der 100% kompatieblen Adapter
abdiepost
abdiepost
SG
Mit obdlink lx gibt es bei mir ebenfalls keine Probleme. Ich starte mit 'Adapter prüfen' und dann lüppt die Kommunikation.
juekl
juekl
Essen NRW
eigentlich hat sich meine Frage erledigt, habe ein Gerät von einem Forums Mitglied gekauft.
Jetzt habe ich hier gesehen, daß ein großer Austausch an Erfahrungen da ist und
auch Hilfestellung vorhanden ist.
Kann man den Beitrag in die Technik Ecke verschieben und den Titel ändern?
Z. B. Fehlerdiagnose
Und gleich noch eine Frage, wie verändere ich das automatische Ausschalter der Blinker
auf 400 Meter.
Die Schilder auf der AB lügen doch sehr.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
habe mir die Motoscan App Version 1.83 runtergeladen
den UCSI-2100 (Nachfolger vom 2000)mit Kabel bestellt.
Die Verbindung zum Dongel wird aufgebaut -aber es kommt immer die Meldung Verbindung zum Steuergerät nicht möglich-
Kann es an der App liegen. Die genau Bezeichnung lautet MotoScan Lite
Oder welche Ursachen könnte es noch geben.
Motorrad ist eine K25 DOHC von 2012
Fehler auslesen, womit? - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Biete Sonstiges Wartung und Fehler Reset
    Wartung und Fehler Reset: Biete für alle BMW Fehlercodes auslesen und Reset. Wartung löschen. Raum 75. Wer Interesse hat, einfach melden
  • Fehler auslesen Raum SHG/MI
    Fehler auslesen Raum SHG/MI: Hallo liebes Forum, heute hat mir meine 1200er GS LC gezeigt, dass sie eine Motorwarnleuchte hat... gibt es ein Forenmitglied im Raum Schaumburg /...
  • ESA funktioniert scheinbar nicht
    ESA funktioniert scheinbar nicht: Hallo Hab mich als Neuling brav zum Thema ESA eingelesen. Die Modis lassen sich durchschalten, aber ich merke nix von einer Veränderung. Auch der...
  • Fehler auslesen / "Diagnose"?
    Fehler auslesen / "Diagnose"?: Hi, bislang habe ich noch nicht versucht, nach der bei Powerboxer beschriebenen Variante Fehler auszulesen, da für die MA2.4 mit i-ABS noch...
  • Fehler auslesen / "Diagnose"? - Ähnliche Themen
