Fehler Tankanzeige R1150 GS (2003)
Diskutiere Fehler Tankanzeige R1150 GS (2003) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag Forum, zum Thema Tankanzeige habe ich aktuell ein Problem: Seit einiger Zeit zeigt das Balkendisplay falsche Werte an – zunächst...
Koni
Fulda
R 1150 GS
Guten Tag Forum,
Seit einiger Zeit zeigt das Balkendisplay falsche Werte an – zunächst „fehlte“ lange Zeit der letzte Balken zur Anzeige voll obwohl der Tank (Rand)voll war.
Später wurde zwar voll korrekt angezeigt, die Anzeige blieb aber dann grundsätzlich immer voll – selbst wenn über 15 ltr. verbraucht waren.
Trotz suche im Forum; mehrfaches kontrollieren der Steckverbindung am 4-fach Flachstecker (Tank rechts) und Ausbau und Bewegung des Gebers im Tankstutzen stimmt die Anzeige nicht – aktuell ist der Tank Randvoll, die Anzeige steht auf ½ voll – unmittelbar zuvor hatte ich den Einfüllstutzen gelöst und etwas bewegt – da kam sofort eine korrekte Anzeige = 2 Balken nach ca. 330 km Fahrtstrecke.
Auf dem Weg zur Tankstelle bewegte sich die Anzeige zwischen 1 und 2 Strichen - aus meiner Sicht funktionierte die Anzeige bis zum Tanken absolut korrekt! – nun nach dem Volltanken Anzeige (nur) halbvoll
Wer kann mir mit sachdienlichen Hinweisen weiterhelfen bzw. wer kann mir erklären wie ich den Geber komplett ausbauen kann (da an dem Stutzen noch ein Schlauch und der Geber hing und die Anzeige offensichtlich wieder korrekt war hatte ich den Stutzen bisher nur gelöst und bewegt aber nicht ausgebaut.
Der Stecker (Tank rechts) ist innen sauber und scheint auch keine Kontaktprobleme zu haben.
Alle anderen Werte im FID erscheinen stimmig.
Danke vorab für Eure freundliche Unterstützung!
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
das wird Dein Tankgeber sein. Du hast zwei Optionen:
- einmal Neu kaufen, oder
- einmal das Teil reinigen, mit Waschbenzin sollte ausreichen.
Die Kontaktschwierigkeiten des Tankgebers entstehen durch Ablagerungen vom Spritt. Ist mehr oder weniger Jede betroffen.
Beste Grüsse
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Koni,
als erstes würde ich die Abdeckung, rechts unter dem Tank, entfernen und den Stecker vom Tank trennen. Falls oxidiert, reinigen und mit reichlich Kontaktspray einsprühen.
Hatte ich auch mal und habe es, bis heute, so repariert bekommen.
Koni
Fulda
R 1150 GS
Danke Euch beiden!
Den Stecker hatte ich geprüfte der sieht kerngesund aus.
Frage: Wie baue ich den Geber ohne Kollateralschaden aus?
Beim lösen von Schrauben & Deckel hängt da noch einiges am Stutzen dran und der war mäßig zu bewegen bzw. nicht so ohne weiteres zu demontieren.
Wo läge der Neupreis ca. für den Geber.
Vielen Dank für Support
hi koni,
der geber ist ein simpler poti mit gewickeltem widerstandsdraht und abtastung per schleifkontakt, betätigt durch schwimmer.
den wechselnden widerstand kannst du am verbindungsstecker messen (weißes kabel gegen masse)
um den geber selbst per auge/meßgerät zu checken, muß die pumpeneinheit ganz raus.
wie du schon bemerkt hast, hàngen da innen 2 relativ kurze spritschläuche dran, die mit schlauchklemmen auf den stutzen befestigt sind. von denen (klemmen) solltest du 2 neue bereit liegen haben, weil man die alten nicht auf jeden fall wieder zu kriegt.
und auch die schläuche am besten neu, weil sie altern u. porös werden.
demontage: die muttern der stehbolzen runter, schläuche abklemmen, einheit raus, ohne den schwimmerarm zu verbiegen.
letzteres, und insbes. die aktion rückwärts ist gefummel, geht aber.
grüße vom elfer-schwob.
Da habe ich offenbar eine Sondervariante. Bei mir ist das ein Keramikplättchen mit aufgedruckten Schleifbahnen. Die eine für das Lichtchen (also eine Art Schalter) die andere mit einem Widerstandsmäander.
http://www.powerboxer.de/gerd/B-Filt20 - Kopie.JPG
Leicht zu erkennen sollten nach 100 Tkm die Ablagerungen sein (ich seh' nix)
gerd,
du hast mit deinem mäander auf antiker keramik die griechische version.
mein, von einer berliner jungfrau handgewickelter und hingehauchter draht ist mir da wesentlich lieber.
aber ich geb zu, die griechische prosa macht mehr eindruck...
Fehler Tankanzeige R1150 GS (2003) - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dämlichen Fehler macht wie ich...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Weiterhin anstehende Fehler, z.B. Tankanzeige, Griffheizung, Außentemperaturanzeige ohne Funktion
    Weiterhin anstehende Fehler, z.B. Tankanzeige, Griffheizung, Außentemperaturanzeige ohne Funktion: Hallo, machdem ich eine F800 GS ohne originales Motorsteuergerät gekauft habe, komme ich langsam Stück für Stück weiter. Passendes...
  • Weiterhin anstehende Fehler, z.B. Tankanzeige, Griffheizung, Außentemperaturanzeige ohne Funktion - Ähnliche Themen
