felgen schrubben;-)
Diskutiere felgen schrubben;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die putzteufel..... mit was schrubbt ihr eure felgen so das die dinger wieder funkeln?? irgendwelche tipps für mich ?? ist wd 40ok oder...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
ist wd 40ok oder eher weniger .
grüsse tommy
Dieziege
Dieziege
Olsberg
R 1150 GS
Erst waschen
Dann mit Petrolium Teerflecken wenn vorhanden entfernen.
Mit NeverDull Polieren
Aber nur wenn ich keine Idee habe was ich sonst machen soll :-)
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Moion Jungs.
Also ich hab letzten Monat einen Tip eines HD fahrers bekommen, aber jetzt nicht lachen !! :eek: Ich habs ausprobiert und es funtzt genial.:D
Also bei "Feinkost Albrecht" ( Ihr wisst wen ich meine , oder?? ):confused: gibt es Duschkabinenreiniger in einer Sprühflasche für 1,79 €.
Also kein sauteuren Gel oder sonstigen Schnackschnikreinger von XYZ der üblichen Verdächtigen;)
Die Q nass machen, den Reiniger aufbringen ( ich mach damit meine komplette Mopete) Dann 5-10 einwirken lassen und dann abspühlen. Fertig.
Nur noch trocken reiben und das wars. Da geht auch der Dreck auf Felgen und mit etwas nachreiben der Dreck auf dem Endtopf weg.
So allen jetzt noch ein schönes WE und viel Spass beim Putzen
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Ich habe mit WD40 gute Erfahrungen gemacht.
Putze die Felgen aller meine Moppeds damit.
Ist sehr ergibig, und bekommt selbst hartnäckigste Flecken spätestens nach einer kurzen Einwirkzeit restlos weg.
Ausserdem Greif es weder lackierte Felgen noch polierte oder Verchromte Felgen an.
Mit dem Duschkabinenreiniger wäre ich übrigens vorsichtig, da Kalklösende Reiniger oft Säure enthalten.
Bei 1 - 2 mal Reinigen wird sich das kaum Bemerkbar machen, aber bei dauerhaften Gebrauch wird sich das sicher schnell in Form von matten Oberflächen bzw. Flecken in der Beschichtung bemerkbar machen.
Von Felgenreinigern aus dem Fachhandel kann ich auch größtenteils Abraten.
Diese greifen die Oberfläche zwar nicht an, aber dafür ist die Reinigungswirkung auch eher mau.
Die einzige Ausnahme ist der Sonax Extreme Felgenreiniger.
Allerdings ist der sehr teuer, und bei Motorrädern mit Kettenantrieb kommt dieser auch an seine Grenzen.
LairdofCamster
LairdofCamster
R 1150 GS
Putzen
machs wie ich.
gar nicht:p
fkt. seid 11 Jahren
Bis denne
Steff
P.S.: Dreck konserviert und Loctite brauche ich auch nicht mehr.:D
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Vielleicht keine direkte antwort auf meine frage...aber auf jeden fall ne witzige und lockre Variante!!! :D
grüsse tommy. denk mal wenn dann wd 40. ?
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Älbler,
hier eine direkte Antwort:
WD40 ist ein Schmiermittel mit drecklösendem Nebeneffekt - sonst nix.
Wenn Du Deine Räder wieder aufarbeiten willst, hast Du 3 Baustellen:
1. Felge
2. Speichen
3. Nabe
Die Felgen der 1150er sind lackiert !!! Absoluten Hochglanz bekommst Du
nicht hin, es sei denn, Du schrubbst den Lack runter.
Die Felgen der 1100er waren nicht lackiert - da geht Hochglanzpolitur.
Mit WD40 einwirken lassen, um den Dreck zu lösen, ist ok.
Mit S100 werden die Felgen dann wieder sauber.
Danach mit never dull behandeln.
Wenn die Felgen stark verkrustet sind, kannst Du auch ganz vorsichtig mit
Abrazzo, Ako-Pads o.Ä. reinigen. Aber nicht so stark, sonst hast Du Riefen drin.
Speichen: Meist hängt festgebackener Bremsstaub dran.
Da hilft zum Vorreinigen Stahlwolle - gibt´s beim Discounter zum Topfreinigen.
Nabe: Ist lackiert. Mit Kaltreinger vorreingen, dann mit S100 runterwaschen.
Bei der Nabe ist eine alte Zahnbürste ganz hilfreich.
Wenn der Vorbesitzer dem Dreck 10 Jahre Zeit gegeben hat, sich festzusetzen,
bekommst Du das nicht eben mit Wundermittelchen auf die Schnelle wieder runter.
Ich habe mir für diese Aktion das jeweilige Rad ausgebaut.
Christian
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Was man nicht putz kann nicht mallad gehn :-) und das geld für die mittel
ist auch gespart:-)
wizo
wizo
Bissendorf bei Osnabrück
R1150GS - LibertyLife
Ich hasse Felgenputzen und deshalb hat sich für dieses eine mal nach dem Winter die Klobürste ganz gut bewährt. :D
Klobürstenstiel einkürzen und auf Bohrmaschine einspannen.
Eimer Wasser mit Reinigungsmittel drin und los gehts... :cool:
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
@ Silverfox:
Die Felgen der 1150er sind nicht lackiert, sondern eloxiert.:rolleyes:
Die Felgen der 1100er ab MJ 98 waren auch eloxiert, davor Alu-natur poliert.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Wenn da abgehst mit 14000 umdrehungen und noch etwas braune farbe in der bürste hängt das sieht bestimmt witzig aus und der nachbar hatt auch was zum gaffen :-)
felgen schrubben;-)
felgen schrubben;-) - Ähnliche Themen
  • Suche Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • Felgentausch schwarz gegen gold
    Felgentausch schwarz gegen gold: Hallo zusammen, Ich würde meine R1300GS Felgen schwarz gegen goldene. Sie sind wie neu und haben 3000 km. Bj. 25 Gruss Alfred
  • Suche Felge
    Felge: Suche für GS 1200 lc Bj 2013,Speichenfelge vorne mit Bremsscheiben. Oder komplett Gussfelgen Oder auch 17 Zoll Felgen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Hp2 Enduro Felgen
    Hp2 Enduro Felgen: Biete HP2 Felgensatz für Enduro 21x1.85 und 18x2.5" Galfer Bremsscheibe, Lager i.o. Hinten fehlt eine Speiche 1150€
  • Gute Bezugsquelle für Felgen-Klebefolie, oder gleich zum Bekleber bringen?
    Gute Bezugsquelle für Felgen-Klebefolie, oder gleich zum Bekleber bringen?: Hallo! Kurze Frage(n), ich bekomme demnächst wohl wirklich meine Schmiedefelgen und würde die aber gerne mit einem Felgenband (wahrscheinlich...
  • Gute Bezugsquelle für Felgen-Klebefolie, oder gleich zum Bekleber bringen? - Ähnliche Themen
  • Suche Felge
