Festsitzende Zündkerze
Diskutiere Festsitzende Zündkerze im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich nochmal. Sorry Nordmann, ich habe wohl aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dein Wort "festziehen" überlesen. Du hast natürlich recht. Asche...
Truckie
Truckie
Ich nochmal.
Asche auf mein Haupt.
Volker
juekl
juekl
Essen NRW
mit dem Dremo hat man ne etwas weichere Kraftentfaltung, weil man nicht so würgen muß und die Kraft besser steuern kann ...
dafür brauche ich aber eine Erklärung, was wird da weicher?
quak ...
Gerlinde
Gerlinde
Hm, ich weiß ja nicht wozu ihr einen Drehmomentschlüssel alles einsetzt. Auf keinen Fall sollte er dazu "missbraucht" werden, um irgendwelche Problemschrauben mit ihm als " Verlängerungshebel" zu lösen. Dafür gibt es bessere und unempfindlichere Mittel.
um für 1/2 Kerzennüsse mal Beispiele zu nennen:
-ein stabiles Radkreuz mit 1/2 Zoll Anschluß
-so richtig schöne lange 1/2 Zoll Knarren mit stabilerem 3/4 Zoll Knarrgetriebe.
-3/4 Zoll Knarre oder Knebel mit Reduzierstück
zum lösen in 1/2" hab ich einen gelenkgriff mit gut 60cm länge:
heiß fahren ist die Lösung.
Ich hatte mir mal extra eine lange 1/2 Zoll Nuss außen abgeschliffen.
mit dem Knebel und einem Kleinen Rohr kann man's achsengerechter lösen, das ist auch der Sinn des langen Drehmomentschlüssels.
Der geht auch nicht kaputt, wenn man 150 NM einstellt. Es geht ja nur um die Verlängerung.
Die Serien Nüsse passen meist nicht in den Schacht,
da hilft auch der Hinweis "ne passende Nuss" zu nehmen, ganz wenig weiter.
Es sind ja keine Champion Kerzen drin, die leicht an der Einkerbung abreißen.
Heiß und dann Gewalt, da reißt nichts ab, wenn man auch gegen den Uhrzeigersinn aufdreht :smoke:
Botticelli
1150 GS Adventure
also meine Zündkerzennuss passt, und daher kann ich auch nur jedem empfehlen, eine passende Nuss zu verwenden...:verwirrt_2:
grüße
Frank
Gerlinde
Gerlinde
Sowas in der Art meinte ich auch. Mein "Überreder" ist halt 3 cm kürzer.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das iss natürlich ärgerlich...
P
pius
Riesenbeck
Hallo zusammen
Die Zündkerze sollte doch allmählich raus sein, oder??????
Gruß Edgar
Gerlinde
Gerlinde
ich hatte 2 Nüsse die zu dick waren.
Das ist nicht schön
aber Spass beiseite und um auf das Ursprungsthema zurückzukommen.
Welche Durchmesser passen und welche nicht ? Mit einer Massangabe könnte ein Bedürftiger ja dann in einen Laden gehen und einfach messen.
Ich kann zur 1150er nichts sagen, da ich keine habe.
Ansonsten habe ich die Kerzennüsse, die bei mir rumpoltern mal gemessen und hatte für 16er Nüsse von 21mm bei Hazet in 3/8 bis fast 23 mm bei SW.
21,2 passt gerade noch rein
ich habe eine Langnuss auf 21 mm gebracht das geht gut.
Dann von Facom einen langen Rohrsteckschlüssel auch 21 mm.
die kurzen Baumarkt Rohrsteckschlüssel mit 22 mm auf der 16 er Seite waren zu dick.
21,5 mm ging gerade noch schleifend durch..
, ist die Kerze nicht schon raus? oder klemmt es noch am Schlüssel?
Vl sollte man doch mal mit einer 22 er Reibahle durchputzen, dann ist auch mehr Luft zum Spulenstecker, wegen dem nicht erwünschten Funken Überschlag an dieser Stelle...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hmm, lieber einfach mit Pressluft ausblasen und vorher mit einer passenden Bürste Schmodder lösen. Ich vermute, mit einer 22er Reibahle beschädigst Du die Beschichtung, was Korrosion dann begünstigt. Abgesehn davon haben wohl die wenigsten so ein Wekzeug griffbereit.
Funkenüberschlag hat bei mir, wenn er denn stattgefunden hat, seit tausenden von KM keinen Schaden angerichtet - ist also an der Stelle offensichtlich kein Thema...
@ Q-tips.
Beschichtung sehe ich da keine, vl ist Klarlack drinne. Kann man wieder aufbringen wenn man will.
Es geht darum sowohl mehr Platz für die Nuss als auch Luftstrecke zu haben als Isolation zur Spule oder Kerzenstecker bei der 11 er im Schacht, weil wenn die Zündkerzenspule anfängt durchzuschlagen, da haben sich manche einen Wolf gesucht, weil sie sporadisch mal ruckelte usw..
Habe welche auch geschrieben, die Kerzen Stecker aus Gummi mit Schrumpfschlauch zu isolieren und hatten Verbesserungen gemerkt..
Saubermachen hilft nicht gegen zu stramme Kerzen Nuss. Es fehlten 0,5 -0,8 mm bei meiner. Das war doch das Problem zu Anfang, und scheinbar auch jetzt noch.
Gerlinde
Gerlinde
zum Thema Verfügbarkeit
Verstellbare Reibahlen in der Größenordnung (evtl 21-24mm zumindest aber 24-27,5) können schon bei etwas engagierteren Rennradschraubern zu finden sein. Auf jeden Fall in einer guten, auf Rennradreparaturen spezialisierten Werkstatt.
Ich hab mir das jetzt mal bei einem angeschrabbelten Zylinderkopfdeckel einer 1200er angeschaut und weiß nicht ob das 1 zu 1 auf die 1150er übertragbar ist.
Der Kerzenschacht hat aussen einen ab ca 30 mm deutlich größeren Durchmesser der konisch zuläuft. Den kleinsten Durchmesser des Schachtes hat ein kopfseitiger 2mm hoher Bund mit fast 23mm Durchmesser/Wandstärke 4,5 mm. Nur im Bereich dieses Bundes muß man wenige Zehntel wegnehmen und praktisch um etwas Platz zu schaffen, da die Kerze dort nicht zentrisch geführt wird. Die Lackierung in dem Bereich sieht man nicht und dürfte bei häufigerem Kerzenwechsel dort eh schon beschädigt sein. Die Idee gefällt mir grundsätzlich gut und wenn bei mir der Deckel runterkommt, dann passe ich ihn auf das Mass meiner dicksten Nuß an.
Ein in der Anlagefläche zum Kopf leicht verschobener Deckel kann möglicherweise der Grund sein, weswegen vielleicht bei dem einen, ein knapp passender Schlüssel noch passen kann und bei dem anderen nicht mehr.
Festsitzende Zündkerze - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Schrauben
    Festsitzende Schrauben: Tuten Gag, ich habe ein Problem mit extrem (!) festsitzenden Schrauben. Es geht nicht ums Moped, sondern um den oberen Ring meines SW.Motech...
  • Festsitz der Zündkerzen
    Festsitz der Zündkerzen: Hallo Leute, beim Kontrollieren meiner Zündkerzen (NGK BKR7EkC) musste ich feststellen........die hätte ich (wenn ich normal dran käme) ohne...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
    ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -: Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
  • F 650 GS Twin: Festsitzendes Kettenglied?
    F 650 GS Twin: Festsitzendes Kettenglied?: Geschätzte Gemeinschaft Bei der periodischen Schmierung und Einstellung der Kette an meiner F 650 GS Twin ist mir aufgefallen, dass aufgrund...
  • F 650 GS Twin: Festsitzendes Kettenglied? - Ähnliche Themen
